Come disegnare in documenti Word
8 aprile 2022Da Elena
Presentare alcune informazioni in un documento di testo con schemi e disegni aiuta a farsi capire. Questo articolo ti mostrerà come disegnare in un documento Word e quali strumenti utilizzare. Continua a leggere per saperne di più. How to draw in Word documents
Informazioni sugli strumenti per disegnare in documenti Word
Quando esaurisci le parole, puoi esprimerti attraverso i disegni. Sono usati per presentare una nuova idea o diluire un documento di solo testo. I fenomeni complessi sono anche più facili da spiegare attraverso le illustrazioni.
Un modo per illustrare un testo è aggiungere un’immagine o una foto già pronta. Disegna un’immagine in un’applicazione di terze parti, quindi aggiungila al documento tramite la scheda Inserisci.
Un altro modo per disegnare sui documenti di Word è nell’utilizzo degli strumenti di disegno in un editor di documenti. Il disegno in documenti Word è necessario quando il testo interagisce direttamente con le immagini. Ad esempio, è necessario specificare a quale parte del testo appartiene l’illustrazione, indicare una conseguenza utilizzando le frecce e incorporare un diagramma nel testo. Gli utenti possono disegnare in documenti Word con:
  • Forme e linee standard in un editor di documenti. Tutte le suite per ufficio offrono funzionalità per aggiungere forme e linee che consentono agli utenti di disegnare schemi e creare illustrazioni complesse e qualsiasi disegno in file Word.
  • Plugin con funzionalità aggiuntive. I plugin, chiamati app o componenti aggiuntivi, sono applicazioni che aiutano a fare alcune cose che la suite per ufficio non può fare. Di solito sono disponibili negli app store degli sviluppatori di office suite. Gli utenti possono scaricare le app selezionate di cui hanno bisogno e installarle. Così possono fornire i loro editor di documenti con firme elettroniche, correttori ortografici, traduttori, editor di foto, generatori di citazioni e bibliografia ecc.
Ora vediamo come disegnare in un documento Word e applicare la formattazione in ONLYOFFICE document editor.
Come disegnare linee e frecce in documento Word
Le più utilizzate sono le linee e le frecce. Puoi creare un semplice puntatore, diagrammi o un intero disegno. Ad esempio, puoi aggiungere un’immagine a un passaggio di testo e poi puntare ad esseo.
Per disegnare una linea in Word, vai alla scheda Inserire → Forma → Scegli linee o frecce figurate tra le opzioni.
Fai clic e tieni premuto il pulsante del mouse, quindi trascina per disegnare una linea.
Puoi selezionare una linea facendo clic su di essa e, una volta selezionata, puoi spostarla in qualsiasi direzione. Cambia la dimensione spostando i punti bianchi.
Sulla barra degli strumenti a destra, puoi regolare la linea e cambiarne il colore, il tipo e la posizione rispetto al testo.
Per evitare che la linea attraversi il testo, puoi utilizzare le linee curve.
Vai a Forma → Scegli Linee, quindi, uno dei connettori curvi.
Disegna la linea nello stesso modo del passio precedente. Quindi, spostando il punto giallo, cambia la curva della linea.
Come disegnare una casella di testo in documento Word
Ci sono due modi per disegnare una figura con testo all’interno.
1. Scegli una casella di testo nella barra degli strumenti superiore, disegna la casella e digita il testo all’interno. Quindi, puoi modificare la forma sulla barra degli strumenti sul lato destro.
2. Seleziona una forma qualsiasi, disegnala, quindi fai doppio clic su di essa e digita il testo. Quindi, puoi formattare il testo nella casella di testo come al solito testo in un documento.
Se hai già selezionato la dimensione e la posizione della linea e hai già aggiunto un testo, ma poi hai deciso di cambiarlo in un altro, seleziona una forma diversa sulla barra degli strumenti a destra. La formattazione verrà salvata.
Come disegnare cerchio e ovale
Per disegnare cerchi e ovali in Word, vai alla scheda Inserire → Forme → Forme di base → Ellisse.
Fai clic e tieni premuto il mouse e allunga una forma per formare un ovale o un cerchio. Quindi, definisci la dimensione.
Sulla barra degli strumenti a destra, nel campo Riempire, puoi anche scegliere il colore della figura, renderla sfumata o selezionare una fantasia o un’immagine dal dispositivo. Per l’ultima opzione, scegli Immagine e Texture, fai clic su Selezionare immagine e inserisci un’immagine da un file o da un URL.
Come ottenere qualsiasi forma utilizzando una barra degli strumenti
Oltre alle forme standard offerte nell’editor, puoi disegnare tu stesso un’immagine.
Vai alla scheda Inserire → Forma → Linee → Scarabocchio
Crea un disegno a mano libera. Il colore blu delle linee è impostato di default. È possibile modificare il colore e lo spessore delle linee sulla barra degli strumenti a destra.
C’è anche un’opzione per creare qualsiasi forma con le linee.
Per disegnarle, vai alla scheda Inserire → Forma → Linee → Forma libera
Fai clic all’inizio del disegno per iniziare. Quindi fai clic sul punto successivo che sarà collegato a quello precedente con una linea. Non c’è limite al numero di linee. Per completare il disegno, fai doppio clic sull’ultimo punto. Successivamente, formatta la forma.
Se il tuo disegno ha lo stesso punto di partenza di quello finale, in modo da ottenere una figura poligonale, è possibile selezionare il colore dell’intera figura o renderla sfumata.
Disegna qualsiasi cosa con il plugin draw.io
ONLYOFFICE ha aggiunto Draw.io alla sua raccolta di plugin. È una soluzione open source gratuita per creare diagrammi. Il plugin ti consente di disegnare qualsiasi immagine e inserirla in un documento Word. Leggi ulteriori informazioni su Draw.io e trova le istruzioni di installazione nel nostro blog.
Vai alla scheda Plugin -> Draw.io. Nella scheda aperta, vedrai tutti gli strumenti. Il markup del foglio aiuterà a disegnare.
Inseriamo uno schema usando un layout già pronto.
Sulla barra degli strumenti a sinistra, scegli Avanzate, Layout ad albero verticale.
Inserisci il testo nelle caselle.
Sulla barra degli strumenti a destra, formatta le forme o applica uno stile già pronto dalla scheda Stile.
Dopo che il tuo disegno è pronto, fai clic su Inserire per aggiungere il disegno al documento.
Il plugin offre anche disegni più sofisticati ed elementi di interfaccia di diversi software. Per aggiungerli, seleziona Altre forme nella barra degli strumenti a sinistra.
Conclusione
I disegni sono spesso usati nei documenti di testo. Per aggiungerli, non sono necessari programmi professionali separati. Puoi disegnare in un documento Word, usando forme semplici. Per quelli più complessi sono disponibili dei plugin con i quali è possibile estendere le funzionalità dell’editor.
