Come scegliere hardware giusto per prestazioni ottimali di ONLYOFFICE Docs
Vuoi distribuire ONLYOFFICE Docs sul server proprio ma non sei sicuro se il tuo hardware può sopportare la quantità di connessioni simultanee che ti servono? Non ti preoccupare, abbiamo la soluzione! Leggi questo post per saperne di più.
Requisiti hardware per ONLYOFFICE Docs
Nelle nostre guide d’installazione per ONLYOFFICE Docs di solito consigliamo che il tuo hardware dovrebbe essere conforme con i seguenti requisiti minimi:
- CPU: singolo core con 2 GHz o meglio;
- RAM: 2 GB o di più;
- HDD: al meno 40 GB di spazio libero;
- Swap space: al meno 4 GB.
In molti casi, tale configurazione è sufficiente per installare e eseguire ONLYOFFICE Docs. Comunque, se il tuo hardware non soddisfa questi requisiti o hai una quantità maggiore di utenti che dovrebbero aprire e modificare documenti o convertire file complessi dai formati non-ooxml (doc, odp, xls, odsm, ppt, opt e altri) tutti in una volta, diventa difficile prevedere come ONLYOFFICE Docs si esibirà.
Per scoprire la quantità massima delle connessione simultanee che ONLYOFFICE Docs può gestire perfettamente e la configurazione di server richiesta, poco fa abbiamo lanciato una prova di carico, usando strumenti e script vari.
ONLYOFFICE Docs prova di cario
Per eseguire un test, abbiamo usato una istanza di ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition v6.3.1.32 installata via Docker su Ubuntu 20.04 e un server con 4 core della CPU, 8 GB di RAM, 8 GB di spazio swap e SSD da 150 GB.
Come tool di prova di carico, abbiamo usato Apache Jmeter v5.4.1 installato su server con 4 core della CPU, 8 GB di RAM, e SSD da 40 GB e server Windows 2012 r2.
Durante la prova, il Server di documenti ONLYOFFICE è stato caricato con 900, 1000, 1100 e 1200 connessioni simultanee generate dai script. Ogni connessione è un utente che ha aperto un documento e ha iniziato a modificarlo. Come risultato, è stato stabilito che 1000 connessioni è il carico massimo per la configurazione di server presente che garantisce prestazione ottimale senza errori.
Per maggior informazioni e grafici della prova di carico, ti preghiamo di leggere il nostro report dettagliato.
Come fare una prova della configurazione del tuo server
Ora puoi eseguire la tua prova di carico di ONLYOFFICE Docs usando JMeter e gli script disponibili su GitHub. Quindi, puoi capire meglio quanto bene la tua configurazione di server presente può gestire la quantità di connessioni simultanee di quali hai bisogno. Se il tuo hardware di server riesce ad affrontare la prova di carico, allora si aspetta che ONLYOFFICE Docs funzioni perfettamente. Sennò, potrebbe essere una buona idea per aggiornare il tuo hardware.
Per istruzioni dettagliate su come procedere con una prova di carico, ti preghiamo di visitare repositorio di GitHub.
