Nuevo plugin en ONLYOFFICE: usa OnlyDraw para insertar fácilmente stickers en tus documentos
28 enero 2025Por Dea
¡Buenas noticias! El plugin OnlyDraw, desarrollado por Qing Shanyu durante nuestro concurso de desarrollo de plugins, ya está disponible. Ya sea que necesites un ícono rápido de una biblioteca integrada, un boceto personalizado a mano o emoticones personalizados, esta herramienta todo en uno lo hace sencillo. Sigue leyendo para descubrir cómo OnlyDraw puede agilizar tu flujo de trabajo y ayudarte a crear contenido más atractivo.
¿Qué es OnlyDraw?
El plugin OnlyDraw es una herramienta creativa diseñada para ayudarte a mejorar rápidamente tus documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
Con este plugin, puedes:
  • Insertar imágenes de la biblioteca: Navega por una colección incluida de imágenes e íconos, y agrégalas a tu archivo con un solo clic
  • Crear emites personalizados: Combina características faciales y expresiones para crear tus propios emoticones y luego intégralos al instante.
  • Dibujar a mano alzada: Haz bocetos de diseños únicos a mano y agréguelos a tu archivo.
Cómo usar el plugin
Este plugin se puede utilizar en todos los editores ONLYOFFICE. Si aún no has utilizado ONLYOFFICE, puedes crear una cuenta gratuita de DocSpace o descargar la aplicación de escritorio para comenzar.
A continuación, te damos una guía rápida para que aproveches al máximo este plugin:
1. Instala y lanza el plugin
  • Ve a la pestaña Extensiones.
  • Abre el Administrador de plugins en la barra superior.
  • Busca OnlyDraw y haz clic en Instalar.
  • Luego, en la pestaña Extensiones, haz clic en el ícono de OnlyDraw para lanzar el plugin.
2. Inserta imágenes de la biblioteca integrada
El plugin proporciona una amplia biblioteca de imágenes. Puedes buscar las imágenes deseadas por categoría, luego colocar el cursor donde quieras insertar la imagen y hacer doble clic para agregarla a tu documento.
3. Crear emoticonos personalizados
¿Quieres crear tus propios emoticonos? OnlyDraw ofrece una variedad de formas faciales y expresiones. Primero, selecciona los elementos que deseas combinar.
Cuando estés satisfecho con el resultado, haz doble clic en la vista previa para insertar el emoticono en tu archivo.
4. Dibuja a mano alzada
El plugin ofrece una pizarra de dibujo, lo que te permite dibujar libremente imágenes personalizadas e insertarlas en tus documentos, hojas de cálculo y diapositivas.
  • Establecer color del pincel: Haz clic en el bloque de color en la parte superior para elegir un color de la paleta, usa el cuentagotas o ingresa los valores (RGB, HSL, HEX).
  • Ajustar el grosor del pincel: Mueve el control deslizante de grosor a la derecha.
  • Comenzar a dibujar: Mantén presionado el botón izquierdo del ratón mientras mueves el cursor sobre la pizarra de dibujo.
  • Restablecer tu boceto: Haz clic en Borrar pantalla para comenzar de nuevo.
  • Insertar o descargar: Cuando tu dibujo esté listo, haz clic en Insertar para agregarlo a tu documento o en Descargar para guardarlo como una archivo PNG.
5. Sube tus propias imágenes
Si la imagen que necesitas no está disponible en la biblioteca del plugin, puedes cargarla desde tu dispositivo.
Haz clic en Subir Imágenes en la parte superior de la ventana del plugin. Selecciona un archivo de imagen local para subirlo. Luego, búscalo en la sección Myself y haz doble clic para insertarlo.
Aumenta tu eficiencia con ONLYOFFICE
Con ONLYOFFICE, puedes crear y colaborar sin esfuerzo en documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y PDFs. Disfruta de la colaboración en tiempo real, compatibilidad, multiplataforma, control de versiones, funciones integradas de inteligencia artificial y un ecosistema de plugins en constante crecimiento, todo diseñado para potenciar tu productividad.
Regístrate para obtener una cuenta gratuita de ONLYOFFICE DocSpace o consigue los editores de escritorio para Windows, Linux o macOS para probar todas las funciones.
COMENZAR ONLINE      APP DE ESCRITORIO
Si eres desarrollador y te gustaría añadir tu plugin al Marketplace de plugins de ONLYOFFICE, no dudes en contactarnos por correo electrónico o enviarnos un mensaje a @only_office.
