Cómo poner la regla en Word y utilizarla con eficacia
31 mayo 2024Por Sergey
Trabajar con documentos de Word requiere a menudo un formato y una alineación precisos. Una de las herramientas más esenciales para conseguirlo es la regla. En este artículo, vamos a explorar lo que es, cómo poner la regla en Word y varias maneras de utilizarla de manera efectiva.
¿Qué es la regla?
La regla en un documento de Word es una herramienta vital que proporciona una guía visual para medir y alinear texto, imágenes, tablas y otros elementos dentro del documento. Situada en los lados superior e izquierdo de la ventana del documento, ayuda a mantener un formato coherente y preciso. Esta herramienta es útil para ajustar márgenes, sangrías y tabulaciones, y es esencial para crear documentos de aspecto profesional.
Los márgenes definen el espacio en blanco alrededor de los bordes de la página, las sangrías controlan la distancia entre el texto y el margen, y las tabulaciones permiten alinear el texto con precisión en posiciones horizontales específicas. Con la regla, los usuarios pueden conseguir un diseño más organizado y estéticamente agradable, haciendo que sus documentos sean más fáciles de leer y más atractivos visualmente. Tanto si estás creando una carta sencilla como un informe complejo, la regla es una herramienta indispensable para mantener la estructura y la alineación adecuadas.
Ahora vamos a ver dónde está la regla en los documentos de Word utilizando el Editor de documentos ONLYOFFICE como ejemplo y cómo utilizarla.
¿Cómo poner la regla en Word?
De forma predeterminada, la regla se añade a la ventana del editor. Pero si este no es el caso, aquí es cómo agregar una regla en los documentos de Word:
  • Abre tu documento en el Editor de documentos ONLYOFFICE.
  • Navega a la pestaña Vista en la barra de menú superior.
  • Marca la opción Regla para activar la regla.
Una vez activada, la regla aparecerá a lo largo de los lados superior e izquierdo del editor de documentos.
También puedes configurar el modo más cómodo de trabajar con el documento y personalizar las siguientes opciones de visualización predeterminadas:
Mostrar siempre la barra de herramientas – cuando esta opción está desactivada, la barra de herramientas superior que contiene los comandos se ocultará mientras que los nombres de las pestañas permanecerán visibles.
Barra de estado – para mostrar la barra inferior, que contiene el indicador del número de página y el indicador del recuento de palabras, además de mostrar algunas notificaciones (por ejemplo, «Todos los cambios guardados», «Se ha perdido la conexión» cuando no hay conexión y el editor está intentando volver a conectarse, etc.). También permite configurar el idioma del texto, activar la corrección ortográfica, activar el modo de seguimiento de cambios y ajustar la ampliación.
Panel izquierdo – para mostrar el panel izquierdo donde se encuentran la herramienta Buscar y reemplazar, los comentarios, el panel de encabezados y otras opciones.
Panel derecho – para mostrar el panel con la configuración de un determinado objeto, imagen, tabla o diagrama a la derecha.
¿Cómo utilizar la regla en documentos de Word?
La regla en el Editor de documentos ONLYOFFICE puede utilizarse para varias tareas de formato. Aquí están los casos de uso comunes.
Caso práctico 1: Establecer márgenes
Los márgenes son los espacios en blanco alrededor de los bordes de una página que ayudan a enmarcar el contenido y garantizan que el texto no se salga de los bordes durante la impresión.
Puedes seleccionar uno de los preajustes disponibles: Normal, Normal US, Estrecho, Moderado, Ancho. También puedes utilizar la opción Márgenes personalizados para establecer tus propios valores en la ventana Márgenes introduciendo los valores necesarios para los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de la página en los campos de entrada.
Si eso no es suficiente para ti y quieres ver inmediatamente cómo aparecerá tu texto en la página, utiliza la regla.
Para establecer márgenes utilizando la regla:
  • Localiza los marcadores de margen en la regla. Las áreas grises de las reglas indican los márgenes de la página.
  • Haz clic y arrastra los marcadores de margen para ajustar los márgenes izquierdo y derecho. Puedes hacer lo mismo con los márgenes superior e inferior utilizando la regla vertical de la izquierda.
Caso práctico 2: Crear sangrías
Las sangrías son un aspecto crucial del formato de los documentos, ya que ayudan a mejorar la legibilidad y la estructura. La sangría consiste en ajustar el espacio entre el texto y los márgenes de la página, y se utiliza habitualmente para párrafos y listas.
Para establecer sangrías utilizando la regla horizontal:
Selecciona los párrafos necesarios y arrastra los marcadores de sangría a lo largo de la regla.
  • El marcador Sangría de primera línea (triángulo superior) se utiliza para establecer un desplazamiento desde el lado izquierdo de la página para la primera línea del párrafo.
  • El marcador Sangría francesa (triángulo inferior) se utiliza para establecer un desplazamiento desde el lado izquierdo de la página para la segunda línea y todas las líneas siguientes del párrafo.
  • El marcador Sangría izquierda (cuadrado debajo de los triángulos) se utiliza para establecer un desplazamiento desde el lado izquierdo de la página para todo el párrafo.
  • El marcador Sangría derecha se utiliza para establecer un desplazamiento del párrafo desde el lado derecho de la página.
Caso práctico 3: Crear una sangría francesa
Una sangría francesaes un estilo especial de sangría de párrafo en el que la primera línea no tiene sangría, mientras que todas las líneas siguientes del párrafo tienen sangría desde el margen izquierdo de la página. Las sangrías francesas se utilizan habitualmente en las secciones de bibliografía o referencias. Ayudan a ver rápidamente todas las entradas de la lista de referencias, centrándose en los nombres de los autores.
A la izquierda de la regla horizontal, puedes ver tres marcadores utilizados para ajustar las sangrías de los párrafos desde el margen izquierdo de la página.
  • El superior es el Marcador de sangría de primera línea, que permite establecer el desplazamiento desde el margen izquierdo para la primera línea del párrafo.
  • El marcador triangular inferior es el Marcador de sangría francesa que debemos utilizar para hacer una sangría francesa.
  • El marcador rectangular inferior, el Marcador de sangría izquierda, se utiliza para mover todos los marcadores a la vez y permite establecer el desplazamiento de todo el párrafo desde el margen izquierdo de la página.
Haz clic en el marcador triangular de sangría francesa y arrástralo hacia la derecha hasta alcanzar el desplazamiento necesario.
Caso práctico 4: Establecer tabulaciones
Una tabulación es un término utilizado para describir dónde se detiene el cursor después de pulsar la tecla Tabulador.
Para establecer paradas de tabulación, puedes utilizar la regla horizontal.
1. Selecciona el tipo de tabulación necesario pulsando el botón situado en la esquina superior izquierda del área de trabajo.
Están disponibles los tres tipos de tabulación siguientes:
Tabulación izquierda alinea el texto a la izquierda en la posición de la tabulación; el texto se desplaza hacia la derecha desde tabulación mientras escribes.
Tabulación central centra el texto en la posición de la tabulación.
Tabulación derecha alinea el texto a la derecha en la posición de latabulación; el texto se mueve hacia la izquierda desde la tabulación mientras escribes.
2. Haz clic en el borde inferior de la regla donde quieras colocar la tabulación. Arrástrelo a lo largo de la regla para cambiar su posición. Para eliminar la tabulación, deja de arrastrarla fuera de la regla.
Caso práctico 5: Ajustar el ancho de las celdas de la tabla
También puedes ajustar el ancho de la celda utilizando la regla.
Para hacer una celda de una columna más ancha o más estrecha que la anchura total de la columna, selecciona la celda deseada y pasa el cursor del ratón sobre su borde derecho hasta que se convierta en una flecha bidireccional, luego arrastra el borde. Para cambiar la anchura de todas las celdas de una columna, utiliza los marcadores de la regla horizontal para cambiar la anchura de la columna.
Trabaja con documentos usando la regla y explora otras funcionalidades del Editor de documentos ONLYOFFICE:
EMPEZAR ONLINE           APPS DE ESCRITORIO
Conclusión
Poner la regla en Word o cualquier editor de documentos como ONLYOFFICE es crucial para un formato y alineación precisos. Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, puedes mostrar y utilizar fácilmente la regla para establecer márgenes, crear sangrías y añadir tabulaciones. Estas herramientas mejorarán la legibilidad y el aspecto profesional de tus documentos.
