Plugin ONLYOFFICE Docs v2.0 para WordPress: soporte de sitios múltiples, formularios PDF, acceso anónimo y mucho más
17 abril 2024Por Sergey
Hemos actualizado el plugin ONLYOFFICE Docs para WordPress a la versión 2.0.0. Soporta la función multisitio, rellenado y anotación de formularios PDF, permite incrustar archivos como enlaces y acceso para usuarios anónimos en entradas públicas. Sigue leyendo para descubrir todas las novedades.
Soporte de sitios múltiples
WordPress Multisite permite crear varias instancias de WordPress gestionadas dentro de una instalación.
A partir de ahora, el plugin ONLYOFFICE Docs también soporta esta función. Por lo tanto, el Super Admin puede configurar el plugin para todos los sitios a la vez, o permitir a los administradores del sitio cambiar la configuración del conector para sus sitios.
Como administrador del sitio, puedes obtener los ajustes de red para el plugin ONLYOFFICE Docs o configurarlo tú mismo en caso de que el Super Admin marque la opción correspondiente.
Dónde encontrar: Panel de administración -> ONLYOFFICE Docs -> Configuración
Trabajo con archivos PDF
Abre archivos PDF cargados en tu WordPress a través del panel de administración para rellenar y anotar formularios:
  • rellena campos interactivos;
  • resalta, subraya y tacha texto;
  • deja comentarios;
  • dibuja diferentes objetos y líneas con las herramientas de dibujo incorporadas.
Dónde encontrar: Panel de administración -> ONLYOFFICE Docs -> Archivos
Incrustación de archivos como enlace y configuración actualizada de bloques
Además de insertar archivos en las páginas publicadas a través del marco del editor, incrusta documentos como enlace.
Donde encontrar: Configuración de bloque ONLYOFFICE Docs -> Vista de documentos -> Enlace
Puedes decidir si mostrar o no el botón Abrir en ONLYOFFICE junto al enlace del archivo.
Además, puedes alinear fácilmente el archivo incrustado en la página como necesites y ajustar su anchura y altura (esta última opción es aplicable al insertar el marco del editor).
Acceso para usuarios anónimos
La opción de incrustar un documento como enlace también permite a usuarios no autorizados abrir el archivo adjunto a un mensaje público para verlo haciendo clic en el enlace o botón del archivo.
Soporte de formatos actualizado
Para visualizar:
  • DJVU, DOC, DOCM, DOCX, DOCXF, DOT, DOTM, DOTX, EPUB, FB2, FODT, HTM, HTML, MHT, MHTML, ODT, OFORM, OTT, OXPS, PDF, RTF, STW, SXW, TXT, WPS, WPT, XML, XPS
  • CSV, ET, ETT, FODS, ODS, OTS, SXC, XLS, XLSB, XLSM, XLSX, XLT, XLTM, XLTX
  • DPS, DPT, FODP, ODP, OTP, POT, POTM, POTX, PPS, PPSM, PPSX, PPT, PPTM, PPTX, SXI
Para editar:
  • DOCM, DOCX, DOCXF, DOTM, DOTX
  • XLSM, XLSX, XLTM, XLTX
  • POTM, POTX, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX
Otras correcciones y mejoras
  • Botón Copiar URL en la sección Archivos para obtener fácilmente el enlace del editor;
  • Visualización del componente onlyoffice-wordpress-block en el editor Gutenberg;
  • Stub para el bloque onlyoffice-wordpress-block que muestra información de error en caso de que ONLYOFFICE Docs no sea accesible o no se encuentre el archivo.
Consigue el plugin actualizado ONLYOFFICE Docs para tu WordPress
Asegúrate de tener acceso a todas las nuevas funciones obteniendo la última versión de la aplicación en el Directorio de plugins de WordPress:
DESCARGAR
