Importa hiperenlaces a tu hoja de cálculo con la macro de ONLYOFFICE
Los hiperenlaces pueden mejorar enormemente la estética y la funcionalidad de tus hojas de cálculo, facilitando el acceso a recursos cruciales dentro de tus documentos. En esta entrada del blog te mostraremos paso a paso cómo crear una macro que importe hiperenlaces extrayendo los datos de enlace de otra hoja de cálculo.
Creación de la macro
Primero inicializamos dos variables oWorksheetA y oWorksheetB, que representan las hojas de cálculo llamadas Sheet1 y Sheet2 en el documento. También creamos dos matrices vacías titles y links que se utilizarán para almacenar los datos de Sheet1:
var oWorksheetA = Api.GetSheet("Sheet1");
var oWorksheetB = Api.GetSheet("Sheet2");
var rowIndex = 0;
var titles = [];
var links = [];
A continuación, un bucle while itera a través de las filas de Sheet1 (hasta 10 filas en este caso). Dentro del bucle, recupera los valores de las celdas de las columnas A y B, asumiendo que la columna A contiene títulos y la columna B contiene enlaces. Estos valores se almacenan en las matrices titles y links para su uso posterior:
while (rowIndex < 10) {
var titleCell = oWorksheetA.GetRangeByNumber(rowIndex, 0); // Assuming title is in column A
var linkCell = oWorksheetA.GetRangeByNumber(rowIndex, 1); // Assuming link is in column B
var title = titleCell.GetValue();
var link = linkCell.GetValue();
titles.push(title); // Store titles in an array
links.push(link); // Store links in an array
rowIndex++; // Increment the row index for the next iteration
Luego nos dirigimos al rango seleccionado en Sheet2 (oWorksheetB) e iteramos a través de cada celda en el rango seleccionado usando el método ForEach. Para cada celda, recupera el valor de la celda y comprueba si ese valor coincide con alguno de los títulos almacenados en la matriz titles:
var rangeB = Api.GetSelection();
rangeB.ForEach(function (cell) {
var cellValue = cell.GetValue();
// Check if the cell value matches any of the titles from the array
var index = titles.indexOf(cellValue);
Si se encuentra una coincidencia, recupera el título y el enlace correspondientes de las matrices titles y links. También obtiene la dirección de la celda actual en Sheet2 usando cell.GetAddress. Finalmente, establece un hiperenlace en Sheet2 utilizando el título y el enlace recuperados:
if (index !== -1) {
var title = titles[index];
var link = links[index];
var address = cell.GetAddress(true, true, "xlA1", false);
// Set the hyperlink in oWorksheetB
oWorksheetB.SetHyperlink(address, link, "Api ONLYOFFICE", title);
La macro completa es la siguiente:
var rowIndex = 0;
var titles = [];
var links = [];
if (index !== -1) {
oWorksheetB.SetHyperlink(address, link, "Your Description", title);
Vamos a ejecutar nuestra macro para ver cómo funciona.
Esperamos que esta macro sea una herramienta valiosa para ti. Al utilizar las macros de ONLYOFFICE, podrás mejorar tu productividad y obtener soluciones eficientes y automatizadas.
Mientras te dedicas a la creación de macros, no te pierdas las oportunidades que te ofrece la API de ONLYOFFICE. Si tienes preguntas o ideas innovadoras, te invitamos a compartirlas con nosotros, ya sea a través de comentarios o comunicación directa. Estaremos encantados de recibir tus comentarios y de colaborar contigo. Te deseamos mucha suerte en tus esfuerzos exploratorios.
