Novedades en la integración de ONLYOFFICE y ownCloud: cambio del encabezado JWT, enlaces entre hojas y más
15 agosto 2023Por Sergey
En la versión 8.2.1 de la aplicación de integración de ONLYOFFICE para ownCloud, hemos añadido la configuración del encabezado JWT, Pegado Especial para hojas de cálculo, comprobación de fondo y varias otras correcciones. Sigue leyendo para más detalles.
Configuración del encabezado JWT
Ahora puedes cambiar el encabezado JWT utilizado en ONLYOFFICE Docs a través de la configuración del conector. De esta manera, puedes evitar conflictos en caso de que el encabezado JWT estándar (Autorización) esté en conflicto con tu configuración. Más información sobre JWT
Dónde encontrar: Configuración de administración -> Adicional -> Configuración del servidor -> Configuración avanzada del servidor -> Encabezado de autorización
Inserción de enlaces entre hojas de cálculo
Para añadir enlaces entre varias hojas dentro de tu ownCloud, copia la celda necesaria de un archivo y pégala en otro utilizando la opción Pegar enlace. Una vez hecho esto, si cambias el valor de la celda en el primer archivo, se actualizará automáticamente en la segunda hoja de cálculo.
Comprobación de la disponibilidad de fondo
A veces ocurre una situación en la que los editores no abren o no guardan documentos después de un periodo de funcionamiento correcto. La razón puede ser un problema al cambiar la configuración de red o desactivar algún servicio relevante, o problemas con el certificado SSL.
Para solucionarlo, hemos añadido una tarea asíncrona de fondo que se ejecuta en el servidor para comprobar la disponibilidad de los editores. Permite probar la conexión entre tu instancia de ownCloud y ONLYOFFICE Docs, es decir, se comprueba la disponibilidad de las direcciones del servidor y la validez del secreto JWT.
Si se detecta algún problema, el conector de integración de ONLYOFFICE, por lo que la capacidad de crear y abrir archivos, se desactivará. Como administrador de ownCloud, recibirás la notificación correspondiente.
Esta opción te permite evitar problemas cuando la configuración del servidor se vuelve incorrecta y requiere cambios.
De forma predeterminada, esta tarea de fondo se ejecuta una vez al día. Si es necesario, puedes cambiar la frecuencia. Para ello, abre el archivo de configuración de ownCloud /owncloud/config/config.php. Inserta la siguiente sección e introduce el valor requerido en minutos:
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
Para desactivar la ejecución de esta comprobación, introduce 0 como valor.
Otras actualizaciones
  • Idioma si-LK (cingalés) en la asignación de rutas locales.
  • Al compartir un archivo a través de un enlace externo (público) para su edición, los usuarios externos no pueden configurar la protección del archivo, utilizar el chat ni dejar menciones.
  • Actualización de la biblioteca JWT.
  • ONLYOFFICE Docs (Servidor de Documentos) inferior a la versión 7.0 ya no está soportado.
Cambios completos
DESCARGAR CONECTOR
