Novedades en Nextcloud: control de acceso a los plugins y protección, configuración JWT leeway, interfaz danesa y más
En la versión 7.8 de la aplicación de integración para Nextcloud hemos añadido nuevos ajustes para controlar el acceso a los plugins y a las características de protección de documentos, la posibilidad de configurar JWT leeway y la traducción de la interfaz al danés. También es compatible con Nextcloud 26 y tiene varias correcciones importantes.
Control de acceso a los plugins
En los ajustes del conector puedes desactivar o activar el acceso a los plugins para los usuarios de ONLYOFFICE Docs en tu Nextcloud. Con el acceso a los plugins desactivado, la pestaña Extensiones desaparecerá para todos los usuarios.
Donde encontrar: Ajustes >> Administración >> ONLYOFFICE >> Seguridad
Control de acceso para la protección de documentos
Puedes configurar el acceso a la pestaña Protección y a todas las características que contiene. Hay dos opciones disponibles:
- Todos los usuarios: todas las personas con acceso a los archivos pueden utilizar las características de protección.
- Solo propietario: solo los propietarios de los archivos pueden utilizar las características de protección.
Las siguientes características de protección están disponibles en ONLYOFFICE Docs:
- Editor de documentos: cifrado, protección por contraseña con acciones permitidas.
- Editor de hojas de cálculo: cifrado, protección de libros, protección de hojas, rangos permitidos, fórmulas ocultas, elementos bloqueados (celda, texto y forma).
Ajuste JWT leeway
Usando un parámetro adicional en la configuración, puedes establecer JWT leeway para evitar errores de compilación de archivos* que ocurren debido a la diferencia horaria entre el servidor de documentos ONLYOFFICE y el servidor Nextcloud.
Para añadir el parámetro, inserta las líneas siguientes en el archivo config.php:
'onlyoffice' => array (
'jwt_leeway' => 10
El ajuste elimina la diferencia horaria entre los relojes añadiendo el número de segundos elegido. El valor por defecto es de 10 segundos. Puedes cambiarlo a cualquier valor personalizado si es necesario.
Descubre cómo JWT protege tus documentos en nuestro blog.
*Cuando se produce un error de este tipo, el token JWT es rechazado y etiquetado como aún no válido, mientras que el usuario recibe el siguiente mensaje: «Error al intentar conectarse (Se ha producido un error en el servicio de documentos: error al descargar el archivo del documento a convertir)». Puedes hacer un seguimiento de estos errores en Configuración >> Administración >> Registro.
Otras mejoras
Otras mejoras y correcciones incluidas en esta versión:
- Interfaz danés en la aplicación.
- Compatibilidad con Nextcloud 26.
- Corrección de la generación de miniaturas para las versiones de archivos.
- Corrección de la longitud del mensaje de notificación.
- Comprobación adicional de la disponibilidad de los archivos cuando se menciona a un usuario.
El registro de cambios completo está disponible en GitHub.
Integra ONLYOFFICE Docs con el nuevo conector
Obtén acceso a la edición de documentos y colaboración sin problemas en Nextcloud con la integración de ONLYOFFICE Docs. La última versión del conector ya está disponible en el mercado de Nextcloud:
Enlaces útiles
Conector de ONLYOFFICE para Nextcloud
ONLYOFFICE Docs para Nextcloud: versión empresarial escalable / versión comunitaria gratuita
