Cómo dibujar en documentos de Word
8 abril 2022Por Sergey
La presentación de información en un documento de texto con esquemas y dibujos contribuye a una mejor comprensión. Este artículo te mostrará cómo dibujar en un documento de Word y qué herramientas debes utilizar. Sigue leyendo para saber más.
Acerca de las herramientas para dibujar en Word
Cuando te faltan las palabras, puedes expresarte a través de los dibujos. Sirven para presentar una idea nueva o para aclarar un documento que sólo contiene texto. Los fenómenos complejos también son más fáciles de explicar mediante ilustraciones.
Una forma de ilustrar un texto es añadir una imagen o foto ya hecha. Dibuja una imagen en una aplicación de terceros y luego añádela al documento a través de la pestaña Insertar.
Otra forma de dibujar en los documentos de Word es utilizar las herramientas de dibujo de un editor de documentos. Dibujar en Word es necesario cuando el texto interactúa directamente con las imágenes. Por ejemplo, es necesario especificar a qué parte del texto pertenece la ilustración, señalar una consecuencia mediante flechas, insertar un diagrama en el texto.
Los usuarios pueden dibujar en Word con:
  • · Formas y líneas estándar en un editor de documentos. Todas las suites ofimáticas ofrecen funciones para añadir formas y líneas que permiten a los usuarios dibujar esquemas, crear ilustraciones complejas y cualquier dibujo en los archivos de Word.
  • lugins con funcionalidad adicional. Los plugins, llamados apps o complementos, son pequeñas aplicaciones que ayudan a hacer algunas cosas que el paquete ofimático no puede hacer. Suelen estar disponibles en las tiendas de aplicaciones correspondientes. Los usuarios pueden descargar las apps seleccionadas que necesiten e instalarlas. Así pueden complementar sus editores de documentos con firmas electrónicas, correctores ortográficos, traductores, editores de fotos, generadores de citas y bibliografía, etc.
Ahora vamos a ver cómo dibujar en Word y aplicar el formato en el editor de documentos ONLYOFFICE.
Cómo dibujar líneas y flechas en un documento de Word
Los elementos más utilizados son las líneas y las flechas. Puedes hacer un simple puntero, diagramas o un dibujo completo. Por ejemplo, puedes añadir una imagen a un fragmento de un texto y luego señalarlo.
Para dibujar líneas en Word, dirígete a la pestaña Insertar → Forma → Elige Líneas o Flechas Figuradas y una de las opciones.
Haz clic y mantén pulsado el botón del ratón, y luego arrastra para dibujar una línea.
Puedes seleccionar una línea haciendo clic sobre ella, y una vez seleccionada, puedes moverla en cualquier dirección. Cambia el tamaño moviendo los puntos blancos.
En la barra de herramientas de la derecha, puedes ajustar la línea, cambiar su color, tipo y posición en relación con el texto.
Para evitar que la línea cruce el texto, puedes utilizar líneas curvas.
Ve a Forma → Elegir Líneas, y luego, uno de los conectores curvos.
Dibuja la línea de la misma manera que en el paso anterior. A continuación, moviendo el punto amarillo, cambia la curva de la línea.
Cómo dibujar un cuadro de texto en un documento de Word
Hay dos formas de dibujar una figura con texto dentro.
1. Elige un cuadro de texto en la barra de herramientas superior, dibuja el cuadro e imprime el texto en su interior. Luego, puedes cambiar la forma en la barra de herramientas del lado derecho.
2. Selecciona cualquier forma, dibújala, luego haz doble clic en ella y escribe el texto. A continuación, puedes dar formato al texto en el cuadro de texto como texto habitual en un documento.
Si ya has seleccionado el tamaño y la posición de la línea y has añadido un texto pero después has decidido cambiarlo por otro, selecciona una forma diferente en la barra de herramientas del lado derecho. El formato se guardará.
Cómo dibujar un círculo y un óvalo
Para dibujar en Word con círculos y óvalos, accede a la pestaña Insertar → Formas → Formas básicas → Elipse.
Haz clic y mantén el ratón y estira una forma para formar un óvalo o un círculo. A continuación, define su tamaño.
En la barra de herramientas de la derecha, en el campo Relleno, también puedes elegir el color de la figura, hacerla gradiente o seleccionar un patrón o imagen del dispositivo. Para la última opción, elige Imagen y Textura, haz clic en Seleccionar Imagen, elige la opción deseada para insertar la imagen desde un archivo o una URL.
Cómo añadir cualquier forma utilizando la barra de herramientas
Además de las formas estándar que ofrece el editor, puedes hacer un dibujo tú mismo.
Abre la pestaña Insertar → Forma → Líneas → A mano alzada.
El color azul de las líneas está establecido por defecto. Puedes cambiar el color y el grosor de las líneas en la barra de herramientas del lado derecho.
También hay una opción para crear cualquier forma con líneas rectas.
Para dibujarlas, abre la pestaña Insertar → Forma → Líneas → Forma libre.
Haz clic en el principio del dibujo para empezar. Luego haz clic en el siguiente punto que se conectará a uno anterior con una línea recta. No hay límite para el número de líneas. Para completar el dibujo, haz doble clic en el último punto. Después, da formato a la forma.
Si tu dibujo tiene el mismo punto inicial que el final, de modo que obtuviste una figura poligonal, es posible seleccionar el color de toda la figura o hacerla gradiente.
Cómo dibujar lo que sea con el plugin draw.io
ONLYOFFICE tiene Draw.io en su colección de plugins. Es una solución gratuita de código abierto para crear diagramas. El plugin te permite dibujar cualquier imagen e insertarla en un documento de Word. Para más información sobre Draw.io y para encontrar las instrucciones de instalación, lee nuestro blog.
Abre la pestaña Plugins -> Draw.io. En la pestaña abierta, verás todas las herramientas de trabajo. El marcado de la hoja facilitará el dibujo.
Vamos a insertar un esquema utilizando un diseño ya hecho.
En la barra de herramientas del lado izquierdo, selecciona Avanzado, Diseño de árbol vertical.
Introduce el texto en los cuadros.
En la barra de herramientas del lado derecho, da formato a las formas o aplica un estilo listo desde la pestaña Estilo.
Una vez que tu dibujo esté listo, haz clic en Insertar para añadir el dibujo al documento.
El plugin también ofrece dibujos más sofisticados y elementos de interfaz de diferentes programas. Para añadirlos, selecciona Más formas en la barra de herramientas del lado izquierdo.
Conclusión
Los dibujos se utilizan a menudo en los documentos de texto. Para añadirlos, no se necesitan programas profesionales. Puedes dibujar en un documento de Word, utilizando formas simples. Para las más complejas, existen plugins con los que puedes ampliar las características del editor.
