Cómo ajustar el texto en los documentos y tablas de Word
7 diciembre 2021Por Sergey
Añadir objetos gráficos a tus archivos de texto, como comunicados de prensa o documentos de investigación, para ilustrar el contenido hace que sean más presentables y significativos. Saber cómo pueden ajustarse los objetos insertados con el texto es esencial para conseguir el aspecto deseado. En este artículo vamos a descubrir las formas en las que puedes ajustar el texto en Word.
Cómo ajustar el texto en los documentos de Word
¿Qué es el ajuste de texto en Word?
Cuando un objeto se inserta en un documento, el espacio entre las líneas aumenta para ajustarse a su tamaño. Esto ocurre porque una imagen o un gráfico se trata como un objeto de texto en línea. Por lo tanto, el objeto se desplaza igual que el resto del texto.
El ajuste de texto en Word se refiere a cómo se colocan los objetos en relación con el contenido de un documento de Word, lo que permite controlar cómo se presentan las imágenes, las formas y los gráficos.
Lo mismo ocurre con las tablas. Añadir una tabla ilustrativa requiere no sólo ajustar el texto alrededor de la tabla, sino también ajustar el contenido en las celdas de la tabla.
Cómo ajustar el texto alrededor de una imagen
Con ONLYOFFICE Doсs, puedes elegir como ajustar una imagen al texto en Word, cambiando el estilo de ajuste para los objetos insertados.
Hay tres formas de acceder a las opciones de ajuste de texto:
  • Selecciona la imagen insertada, haz clic en la pestaña Diseño y, a continuación, en el botón Ajustar para elegir el estilo,
  • Haz clic con el botón derecho en la imagen y elige Ajuste de texto en el menú contextual,
  • Utiliza la configuración avanzada de la imagen en la barra de herramientas del lado derecho o en el menú contextual para cambiar el estilo de ajuste.
Ahora que ya sabes cómo acceder a las opciones de estilo, vamos a descubrir qué significan:
Alineado. La imagen insertada se considera parte del texto. Esta opción coloca una imagen en la misma línea que el contenido que la rodea: cuando se introduce o se elimina el contenido, la imagen se mueve también. Por lo tanto, es difícil arrastrarla a donde quieras.
Cuadrado. Si tu imagen es cuadrada y quieres ajustar el texto alrededor de la imagen, puedes utilizar esta opción.
Estrecho. Utiliza esta opción de ajuste para ajustar el texto alrededor de una imagen de forma irregular o redonda. Esta opción es buena para las imágenes que no tienen fondo.
A través. ¿Quieres personalizar las áreas en las que se ajustará el texto? Utiliza este estilo de envoltura y la opción Editar límite de ajuste del menú contextual para que el contenido se incorpore a tu imagen. Arrastra los puntos de la imagen* dentro y fuera de sus bordes originales para dejar más espacio en blanco alrededor de la imagen o reducirlo.
Superior e inferior. Utiliza esta opción de estilo si quieres que la imagen permanezca en su propia línea, pero entre dos párrafos: en la parte superior e inferior.
Adelante. La imagen aparece en primer plano y oscurece el contenido que hay detrás.
Detrás. El texto se coloca sobre la imagen. Se puede utilizar para efectos, marcas de agua o imágenes de fondo.
Utiliza la configuración avanzada de los estilos Cuadrado, Estrecho, A través o Superior e inferior para elegir la distancia del texto. Haz clic con el botón derecho en la imagen, selecciona la Ajustes avanzados, ve a la pestaña Ajuste del texto, inserta los valores necesarios y haz clic en OK.
*Ojo: también puedes editar el límite de ajuste para las imágenes o formas.
Haz clic con el botón derecho en el objeto, selecciona la opción Ajuste de texto y luego elige la opción Editar límite de ajuste.
O utiliza la pestaña Diseño -> Ajustar -> ditar límite de ajuste. Arrastra los puntos de la imagen para cambiar el margen de la forma.
Si necesitas un nuevo punto de ajuste, simplemente haz clic en cualquier lugar de la línea roja y arrástralo a la posición deseada. Funciona para todos los estilos de ajuste, excluyendo Alineado.
Una vez aplicada la opción de ajuste, puedes hacer clic y arrastrar la imagen a cualquier lugar del documento, y el texto se ajustará en consecuencia.
Si necesitas eliminar el texto ajustado en el documento de Word, sólo tienes que elegir la opción Alineado para volver a la configuración predeterminada.
Cómo ajustar el texto en una tabla de Word
Si trabajas con tablas en los documentos de Word, seguramente te ha ocurrido poner una tabla entre dos párrafos. En este caso, la tabla sigue un párrafo de contenido explicativo o introductorio, complementándolo con algunos valores.
Puedes alinear la tabla como quieras. También es posible hacer que el texto se ajuste en la tabla de Word para conseguir que el documento tenga un mejor aspecto.
En ONLYOFFICE Docs puedes elegir entre dos estilos de ajuste para las tablas: Tabla en línea y Tabla flujo.
Sigue estos pasos para cambiar el estilo actualmente seleccionado:
  • Haz clic con el botón derecho en la tabla y selecciona la opción Ajustes avanzados de tabla en el menú contextual,
  • Ve a la pestaña Ajuste de texto y elige una de las dos opciones.
Utiliza la Tabla en línea para colocarla en el centro de un párrafo. La tabla se alinea por defecto con el margen izquierdo de la página.
Utiliza la opción Tabla flujo para ajustar el contenido alrededor de la tabla.
Los ajustes avanzados de la tabla ofrecen algunos parámetros adicionales. Por ejemplo, la sangría a la izquierda está disponible para la tabla en línea y la distancia del texto – para la tabla de flujo.
Ajuste en las celdas de la tabla
Has trabajado mucho en el diseño de tu página, incluyendo un par de tablas que son perfectas. Entonces, llega la necesidad de añadir un poco más de texto a una de las tablas. El resultado es que el contenido de una celda se ajusta y estira la tabla verticalmente. Vamos a echar un vistazo a la manera de resolver esta situación.
ONLYOFFICE Docs ofrece una opción para ajustar el texto en una tabla de Word. Sólo tienes que seguir estos pasos:
  • Haz clic con el botón derecho en la tabla y selecciona la opción Ajustes avanzados de tabla en el menú contextual o utiliza el enlace Mostrar ajustes avanzados de la barra de herramientas del lado derecho,
  • Ve a la pestaña Tabla en la ventana de propiedades de la tabla,
  • Elige Ajustar automáticamente el tamaño al contenido.
La opción ajusta automáticamente el tamaño del texto y permite cambiar el ancho de la columna en función del contenido.
También puedes ajustar el tamaño de la tabla manualmente cambiando la altura de las filas y el ancho de las columnas usando el ratón. El ajuste manual es bueno para crear una tabla con forma personalizada: combinar celdas, cambiar la alineación de las celdas y la dirección del texto.
Descubre cómo ajustar el texto en en Word y las tablas en ONLYOFFICE Docs en este vídeo:
Con los editores de ONLYOFFICE puedes convertir el trabajo rutinario con un texto en un proceso creativo para conseguir resultados deseados. Prueba tú mismo su completa funcionalidad:
PROBAR GRATIS EN LA NUBE OBTENER LA APP DE ESCRITORIO
