Implementa ONLYOFFICE Docs en Kubernetes o en el clúster de OpenShift utilizando Helm
11 noviembre 2021Por Sergey
A partir de ahora puedes instalar fácilmente ONLYOFFICE Docs en Kubernetes o en el clúster de OpenShift usando unos comandos gracias a Helm. Sigue leyendo para conocer más detalles.
Acerca de Helm
Helm es un administrador de paquetes para Kubernetes, un orquestador de contenedores de código abierto.
Helm simplifica la instalación y la gestión de las aplicaciones de Kubernetes y puede compararse con los paquetes RPM o DEB en Linux, proporcionando una forma cómoda para que los desarrolladores paqueticen y envíen una aplicación a los usuarios finales.
Helm utiliza un formato de paquetización llamado Chart, una colección de archivos que describe un conjunto relacionado de recursos de Kubernetes.
¿Por qué hay que utilizar Helm?
Una vez que tengas Helm instalado y configurado, puedes implementar aplicaciones listas para producción en tu clúster de Kubernetes* con un simple comando ‘helm install’. Cuando sea necesario, puedes eliminar las aplicaciones instaladas en tu clúster también con un solo comando.
*También puedes instalar ONLYOFFICE Docs en el clúster de OpenShift. OpenShift es una plataforma de contenedores basada en Kubernetes preparada para las empresas.
Cómo empezar
  1. Instala un clúster de Kubernetes o OpenShift en caso de que no lo tengas.
  2. Instala Helm v3.
  3. Implementa los requisitos previos.
  4. Implementa ONLYOFFICE Docs usando el siguiente comando: $ helm install documentserver.
  5. Especifica los parámetros necesarios (es importante para la ejecución correcta de los editores).
Puedes encontrar las instrucciones detalladas en GitHub.
Para utilizar los editores en un clúster de Kubernetes/OpenShift, es necesario obtener una licencia. La versión de clúster está disponible para ONLYOFFICE Docs Enterprise Edition y Developer Edition.
Si implementas un clúster sin tener licencia, puedes usar los editores hasta el final de la prueba gratuita de 30 días.
DESCARGAR DOCS
