So führen Sie zwei Spalten in einer Excel-Tabelle zusammen
17 Januar 2025Von Ksenija
Ob Sie Kontaktlisten organisieren oder Datensätze zusammenführen, eine effiziente Datenverwaltung erfordert häufig das Kombinieren von Spalten in Tabellenkalkulationen. Hier führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess, wie Sie zwei Spalten in einem Excel-Blatt zusammenführen können.
How to merge two columns in Excel sheet
Warum Spalten in Excel-Blättern kombinieren?
Das Kombinieren von Spalten kann Ihnen helfen, Daten effizienter zu organisieren, viel Zeit zu sparen und große Datensätze einfacher zu verwalten. Beispielsweise könnten Sie Vor- und Nachnamen in einer einzigen Spalte zusammenführen oder Adressen, die über mehrere Spalten verteilt sind, zusammenfassen. Das richtige Kombinieren von Spalten sorgt für Übersichtlichkeit und erleichtert die Analyse der Daten.
Lassen Sie uns zwei effektive Methoden erkunden, um dies zu erreichen, unter Verwendung des ONLYOFFICE-Tabelleneditors als Beispiel.
Kombinationsmethode 1: Verwenden der CONCATENATE- oder TEXTJOIN-Formel
Schritt 1: Öffnen Sie Ihre Tabelle
Öffnen Sie Ihre Tabelle im ONLYOFFICE Spreadsheet Editor. Sie können entweder eine vorhandene Excel-Datei hochladen oder eine neue Datei erstellen.
Schritt 2: Fügen Sie eine Hilfsspalte ein
Identifizieren Sie die Spalten, die Sie kombinieren möchten, beispielsweise Spalten A und B. Fügen Sie eine leere Spalte neben diesen ein, die als Hilfsspalte für die zusammengeführten Daten dient. Zum Beispiel fügen Sie Spalte C ein.
Schritt 3: Verwenden der CONCATENATE- oder TEXTJOIN-Formel
Um die Daten zusammenzuführen, können Sie die CONCATENATE– oder TEXTJOIN-Funktion verwenden. Wählen Sie die erste Zelle der Hilfsspalte aus und geben Sie eine Formel ein. Für eine einfache Zusammenführung verwenden Sie =CONCATENATE(A1, " ", B1), wobei Sie A1 und B1 durch die tatsächlichen Zellreferenzen ersetzen. Diese Formel verbindet den Text in den beiden Spalten mit einem Leerzeichen dazwischen.
Wenn Sie ein Trennzeichen hinzufügen und leere Zellen ignorieren möchten, verwenden Sie =TEXTJOIN(", ", TRUE, A1:B1). Passen Sie das Trennzeichen nach Bedarf an.
(no title)
Schritt 4: Wenden Sie die Formel auf alle Zeilen an
Nach der Eingabe der Formel ziehen Sie den Ausfüllgriff nach unten in der Hilfsspalte, um die Formel auf alle Zeilen anzuwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten aus den beiden Spalten über den gesamten Bereich zusammengeführt werden.
(no title)
Schritt 5: Kopieren und als Werte einfügen
Um die Daten zu finalisieren und die Abhängigkeit von der Formel zu entfernen, kopieren Sie die gesamte Hilfsspalte. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, wählen Sie die Option Einfügen Spezial und dann Werte. Dieser Schritt ersetzt die Formeln durch statische Textwerte.
(no title)
Kombinationsmethode 2: Verwenden des Und-Zeichens (&)
Wie bei Methode 1 starten Sie, indem Sie Ihre Tabelle im ONLYOFFICE Spreadsheet Editor öffnen.
Fügen Sie eine leere Spalte neben den Spalten ein, die Sie kombinieren möchten. Wenn sich die Daten beispielsweise in Spalte A und B befinden, fügen Sie Spalte C ein.
Schritt 3: Geben Sie die Formel ein
Geben Sie in der ersten Zelle der Hilfsspalte die Formel mit dem Und-Zeichen ein. Zum Beispiel: =A1 & " " & B1. Ersetzen Sie A1 und B1 durch die entsprechenden Zellreferenzen. Das Und-Zeichen dient als Verbinder, der die Werte in den angegebenen Zellen mit einem Leerzeichen dazwischen verbindet.
Wenn kein Leerzeichen zwischen den zusammengeführten Inhalten erforderlich ist, verwenden Sie einfach =A1&B1.
(no title)
Schritt 4: Wenden Sie die Formel an
Ziehen Sie den Ausfüllgriff nach unten, um die Formel auf alle Zeilen anzuwenden. Diese Methode eignet sich gut für einfache Zusammenführungsaufgaben.
(no title)
Schritt 5: Daten abschließen
Wie bei der ersten Methode kopieren Sie die Hilfsspalte und fügen sie als Werte ein, um die Formel zu entfernen.
Tipps und Tricks zum effektiven Zusammenführen von Spalten
  • Klarer Bezeichnung verwenden: Beschriften Sie die Hilfsspalte sinnvoll, z. B. mit “Vollständiger Name”, um die Übersichtlichkeit in Ihrer Tabelle zu gewährleisten.
  • Mit Trennzeichen experimentieren: Abhängig von Ihren Daten können Sie verschiedene Trennzeichen wie Schrägstriche oder Bindestriche verwenden, um die zusammengeführte Inhalte besser zu organisieren.
  • Regelmäßig speichern: Aktivieren Sie die automatische Speicherung in ONLYOFFICE, um Fortschritte bei kollaborativen Sitzungen nicht zu verlieren.
  • Tastenkombinationen nutzen: Verwenden Sie Tastenkombinationen wie Strg + C und Strg + V, um Daten schnell zu kopieren und einzufügen, insbesondere bei großen Datensätzen.
Effizientes Berechnen und Zusammenarbeiten
ONLYOFFICE-Tabelleneditor überzeugt durch seine leistungsstarken Funktionen und benutzerfreundliche Oberfläche. Es unterstützt alle gängigen Excel-Formate und bietet nahtlose Online-Zusammenarbeit.
Mit den obigen Schritten können Sie Spalten in einem Excel-Blatt effizient zusammenführen, ohne die Datenintegrität oder Organisation zu beeinträchtigen. Beginnen Sie noch heute mit dem ONLYOFFICE-Tabelleneditor, um Ihre Produktivität zu steigern!
ONLINE STARTEN    DESKTOP-APP
Entdecken Sie den ONLYOFFICE-Tabelleneditor, um weitere Funktionen kennenzulernen, die Ihre Datenverwaltung erleichtern:
