Wie ändert man die Groß-/Kleinschreibung in einer Excel-Tabelle?
Das Ändern von Groß- und Kleinschreibung in Excel scheint nicht so einfach zu sein wie in Word-Dateien. Die MS-Benutzer versuchen, verschiedene Methoden zu finden, um diese Aufgabe zu erledigen. Mit einer neuen Funktion, die dem ONLYOFFICE-Editor für Tabellenkalkulationen hinzugefügt wurde, kann es jedoch einfacher werden. Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Groß- und Kleinschreibung in Excel-Tabellen ändern können.
Das Ändern der Groß- und Kleinschreibung in Excel kann helfen, die Daten in den Zellen in das gleiche Aussehen zu bringen. Da es keine ähnliche Funktion wie in Word gibt, müssen die Benutzer mehrere kompliziertere Wege beschreiten, um dies zu erreichen:
- Buchstaben manuell ändern. Der offensichtlichste und zugleich längste Weg ist die manuelle Änderung der Groß- und Kleinschreibung mit Hilfe der Umschalttaste.
- Funktionen des Dokumenteditors verwenden. Sie können die Daten, deren Groß-/Kleinschreibung Sie ändern möchten, in den Texteditor kopieren, die automatische Funktion verwenden und die Daten dann wieder in die Tabelle einfügen.
- Formeln hinzufügen. Formeln in Excel können diese Funktion zum Ändern der Groß-/Kleinschreibung ersetzen, erfordern jedoch einige zusätzliche Kenntnisse. Schauen wir uns an, wie Sie die Formeln unten verwenden.
Zusätzlich zu den oben genannten Methoden gibt es die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit, die Groß- und Kleinschreibung in Excel mit dem Tabellenkalkulationseditor ONLYOFFICE zu ändern.
Groß- und Kleinschreibung in Excel-Tabellen mit ONLYOFFICE ändern
Ab Version 7.4 erhält der Tabellenkalkulationseditor von ONLYOFFICE die Funktion zur Änderung der Groß- und Kleinschreibung. Diese Funktion dient als volles Analogon zu der in Word und erleichtert die Arbeit mit der Groß- und Kleinschreibung von Buchstaben in Zellen.
Die Funktion ist auf der Registerkarte Home in der oberen Symbolleiste verfügbar.
Sie können eine der Optionen aus der Dropdown-Liste auswählen: Ersten Buchstaben im Satz großschreiben, Kleinbuchstaben, GROSSBUCHSTABEN, Ersten Buchstaben im jedem Wort großschreiben und gROSS-/kLEINSCHREIBUNG. Schauen wir uns jede Option im Detail an.
Wie wird der erste Buchstabe eines Satzes in Excel-Blättern großgeschrieben?
Um nur den ersten Buchstaben des Satzes groß zu schreiben, verwenden Sie die Groß-/Kleinschreibung des Satzes. Dabei wird nur der erste Buchstabe des Satzes in der Zelle großgeschrieben.
Wählen Sie dazu die Zelle oder eine Gruppe von Zellen aus, in der Sie die ersten Buchstaben großschreiben möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Groß-/Kleinschreibung ändern und wählen Sie Ersten Buchstaben im Satz großschreiben.
Alternativ können Sie das Gleiche mit der Excel-Formel machen.
Zunächst müssen Sie eine zusätzliche Spalte einfügen, in der die Ergebnisse erscheinen sollen. In unserem Beispiel wird die Spalte zwischen den Spalten Monat und Menge eingefügt. Öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle in der Spalte Menge klicken.
Wählen Sie im Kontextmenü Einfügen -> Spalte links.
Setzen Sie dann den Cursor in eine Zelle einer neuen Spalte und geben Sie die folgende Formel ein:
=REPLACE(LOWER(E2),1,1,UPPER(LEFT(E2,1)))
wobei E2 eine beliebige Zelle mit dem Satz ist, in dem Sie den ersten Buchstaben groß schreiben wollen.
Machen Sie das Gleiche mit den restlichen Zeilen, indem Sie das kleine Plus in der rechten unteren Ecke der Zelle mit der Formel ziehen.
Wie werden alle Buchstaben in Excel-Tabellen klein geschrieben?
Um alle Buchstaben klein zu schreiben, verwenden Sie die entsprechende Option im Menü Groß-/Kleinschreibung ändern.
Um Buchstaben mit einer Formel klein zu schreiben, verwenden Sie die Funktion KLEIN. Sie wird verwendet, um Großbuchstaben in der ausgewählten Zelle in Kleinbuchstaben umzuwandeln.
Wählen Sie die Zelle aus, in der Sie das Ergebnis anzeigen möchten, oder fügen Sie wie oben beschrieben eine neue Zelle ein. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Formel in der oberen Symbolleiste -> Text und Daten -> Funktion KLEIN.
Geben Sie das gewünschte Argument in das erscheinende Fenster ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Wie kann man alle Buchstaben groß schreiben?
Großgeschriebener Text in einer Tabelle kann verwendet werden, um den Hauptpunkt hervorzuheben, Aufmerksamkeit zu erregen oder die Lesbarkeit der Daten in der Tabelle zu verbessern. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, verwenden Sie die Option GROSSBUCHSTABEN in der Dropdown-Liste.
Wenn Sie mit Hilfe einer Formel alle Buchstaben in der ausgewählten Zelle groß schreiben wollen, wählen Sie in der Gruppe Text und Daten die Funktion GROSS. Folgen Sie die oben beschriebenen Schritte zum Einfügen der Formel.
Wie wird der erste Buchstabe jedes Wortes groß geschrieben?
Die Großschreibung des ersten Buchstabens eines jeden Wortes kann sinnvoll sein, wenn Sie Namen auf Ihrem Blatt haben. Der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass sie alle richtig geschrieben werden, ist die Option Jedes Wort großschreiben.
Definieren Sie einen Zellbereich mit Namen und gehen Sie auf die Registerkarte Start -> Schaltfläche Groß-/Kleinschreibung ändern -> Jedes Wort großschreiben.
Für die Formel verwenden Sie die Funktion GROSS2. Sie wird verwendet, um das erste Zeichen eines jeden Wortes in Großbuchstaben und alle übrigen Zeichen in Kleinbuchstaben umzuwandeln.
Bearbeiten Sie Ihre Tabellenkalkulationen mit ONLYOFFICE
Testen Sie die Funktionalität des ONLYOFFICE-Tabelleneditors, um Ihre Daten in Tabellen zu erstellen und zu verwalten. Sie können kostenlose Desktop Editoren für Windows, Linux oder macOS herunterladen oder Ihre Dateien in der Cloud mit ONLYOFFICE DocSpace speichern und bearbeiten.
