Função LOOKUP do Excel: um guia completo
24 novembro 2025Por Klaibson
A função LOOKUP é uma das ferramentas clássicas disponíveis em planilhas. Embora funções mais recentes, como XLOOKUP, tenham ganhado destaque nos últimos anos, a LOOKUP continua sendo extremamente útil. Este guia reúne tudo o que você precisa saber sobre a LOOKUP em um só lugar, explicado de forma clara e apoiado por exemplos práticos.
O que a função LOOKUP faz
LOOKUP é uma ferramenta útil que ajuda você a encontrar rapidamente um valor em uma lista e retornar um valor correspondente de outra. Em vez de exigir uma correspondência exata, ela funciona com valores aproximados, o que significa que retornará o maior número que ainda seja menor ou igual ao que você está procurando.
Para obter resultados confiáveis, seus dados devem ser classificados em ordem crescente, para que a função possa “subir” na lista corretamente. Se os dados não estiverem classificados, a função LOOKUP poderá parar muito cedo e fornecer um resultado errado, por isso é sempre uma boa ideia verificar se os números aumentam de forma constante de cima para baixo.
As duas formas de LOOKUP
A função LOOKUP existe em duas versões. A primeira é a forma vetorial, que é a versão que as pessoas realmente usam hoje em dia. A segunda é a forma de matriz, que continua disponível para compatibilidade com planilhas muito antigas, mas raramente é necessária no trabalho moderno.
Explicação sobre LOOKUP vetorial
A sintaxe do LOOKUP vetorial é:
LOOKUP(valor_procurado, vector_proc, [vetor_result]!valor_procurado])
Com a versão vetorial, a função LOOKUP começa no topo da lista e verifica cada valor, um por um. Quando encontra um número maior do que o que você está procurando, ela volta ao valor anterior e retorna o resultado correspondente da outra lista. Se o seu número for maior do que todos os da lista, a função LOOKUP simplesmente retorna o último valor.
Array LOOKUP e por que raramente é usado
A versão de matriz da função LOOKUP tem a seguinte sintaxe:
LOOKUP(valor_de_pesquisa, array)
Com este formulário, a função analisa apenas a primeira linha ou a primeira coluna da matriz.
  • Se a matriz for mais larga do que alta, a função LOOKUP pesquisa na primeira linha e retorna um valor da última linha.
  • Se a matriz for mais alta do que larga, ela pesquisa a primeira coluna e retorna um valor da última coluna.
O usuário não pode controlar qual parte da matriz é usada para a pesquisa ou para a saída. Devido a essa flexibilidade limitada, a maioria das pessoas usa a forma vetorial.
Example: Price based on quantity
Vamos ver um exemplo prático em ONLYOFFICE Spreadsheet Editor para entender como a fórmula funciona.
Temos a seguinte tabela:
QuantidadePreço
105
208
3010
4013
If we write:
=LOOKUP(25, A2:A5, B2:B5)
A função examina a lista 10 → 20 → 30. Quando chega a 30, verifica que 30 é maior que 25. Então, volta para 20 e retorna o preço na mesma linha, que é 8.
Isso torna a função LOOKUP ideal para intervalos, limites e qualquer coisa que dependa de encontrar o intervalo correto, em vez de um número exato.
Mais exemplos práticos que você pode usar imediatamente
Um exemplo clássico é a conversão de notas. Você pode querer uma fórmula que converta uma pontuação numérica em uma nota alfabética sem precisar escrever longas cadeias de funções IF aninhadas. A função LOOKUP lida com isso perfeitamente.
Example 1: Score to letter grade
PontuaçãoNota
0F
60D
70C
80B
90A
Uma fórmula como:
=LOOKUP(78, A2:A6, B2:B6)
faz com que a função LOOKUP suba na lista até encontrar a nota mais próxima que ainda não seja superior ao valor do aluno. Uma nota de 78 produz C, porque o último limite abaixo de 78 é 70. Essa lógica é extremamente clara e evita instruções IF complicadas.
Exemplo 2: Taxas de envio
Outro exemplo são as taxas de envio baseadas no peso. Suponha que suas taxas aumentem em intervalos de 2 kg, 5 kg e 10 kg. A função LOOKUP retornará automaticamente a taxa correta para qualquer peso que esteja entre dois limites, desde que sua coluna de peso esteja classificada do menor para o maior.
LOOKUP em comparação com outras funções LOOKUP
Compreender como a função LOOKUP se encaixa entre outras funções de pesquisa ajuda você a decidir quando ela é a melhor ferramenta e quando outra função é mais apropriada.
LOOKUP e VLOOKUP
A função VLOOKUP procura um valor na primeira coluna de uma tabela e retorna um valor de uma coluna à direita.
Sintaxe:
VLOOKUP(valor_procurado, matriz_tabela, índice_coluna, [procurar_intervalo])
Para que serve:
Recuperar dados de tabelas verticais em que o valor de pesquisa está sempre na primeira coluna.
Como difere da função LOOKUP:
  • Pesquisa apenas na primeira coluna; LOOKUP funciona com quaisquer duas listas separadas.
  • Pode retornar valores apenas das colunas à direita.
  • Suporta correspondências exatas; LOOKUP não.
  • Mostra erros claros quando um valor não é encontrado.
  • Não requer dados ordenados para correspondências exatas.
  • A função LOOKUP requer dados ordenados e sempre realiza correspondências aproximadas.
LOOKUP e XLOOKUP
A função XLOOKUP é a substituta moderna da maioria das funções de pesquisa. Ela pesquisa em qualquer direção e retorna um valor correspondente com mais controle e confiabilidade.
Sintaxe:
XLOOKUP(pesquisa_valor, pesquisa_matriz, matriz_retorno, [se_não_encontrada], [modo_correspondência], [modo_pesquisa])
Para que é usado:
Pesquisas flexíveis em layouts verticais e horizontais, com correspondência exata ou aproximada e mensagens de erro personalizadas.
  • Pesquisas para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita — sem restrições de layout.
  • Funciona com dados não classificados.
  • Lida com correspondências exatas e aproximadas.
  • Oferece mensagens personalizadas quando nada é encontrado.
  • Mais preciso e previsível.
  • LOOKUP é mais simples e curto, mas só é confiável com listas ordenadas.
LOOKUP e HLOOKUP
A função HLOOKUP funciona como a função VLOOKUP, mas na horizontal. Ela pesquisa a primeira linha de uma tabela e retorna um valor de uma linha abaixo.
Sintaxe:
HLOOKUP(valor_procurado, matriz_tabela, tabela_num_índice_lin, [procurar_intervalo])
Para que é usado:
Recuperando dados de tabelas horizontais onde o valor de pesquisa está na primeira linha.
  • Funciona apenas com tabelas horizontais; LOOKUP não tem limitações direcionais.
  • Não é possível pesquisar acima da primeira linha nem retornar resultados das linhas acima.
  • Requer um layout específico; LOOKUP funciona com qualquer lista separada.
  • Por ser limitado em termos de flexibilidade, agora é substituído principalmente pelo XLOOKUP.
LOOKUP e INDEX + MATCH
INDEX + MATCH is a powerful combination that gives you complete control over how a lookup is performed.
Sintaxe:
INDEX(matriz_de_retorno, MATCH(valor_procurado, matriz_procurada, [tipo_correspondência]))
Para que é usado:
Pesquisas precisas em que a direção, o modo de correspondência e o comportamento de erro são importantes. Ideal para modelos profissionais.
  • Suporta correspondência exata, aproximada e com caracteres curinga.
  • Pesquisas em qualquer direção.
  • Mostra erros claros quando nenhuma correspondência é encontrada.
  • Mais preciso e flexível, mas mais demorado para escrever.
  • LOOKUP é mais curto, mas limitado e apenas aproximado.
LOOKUP e CHOOSE + MATCH
O CHOOSE + MATCH permite criar estruturas de pesquisa personalizadas, reorganizando os dados em tempo real.
Sintaxe:
INDEX(ESCOLHA({1,2}, ...), MATCH(...)) (a estrutura pode variar dependendo da configuração)
Para que é usado:
Pesquisas avançadas em que você precisa reordenar colunas virtualmente sem editar a tabela real.
  • Oferece controle total sobre a estrutura de pesquisa.
  • Muito flexível, mas mais complexo de manter.
  • A função LOOKUP evita essa complexidade e funciona bem quando os dados estão limpos e ordenados.
Quando LOOKUP é a escolha certa
A função LOOKUP é mais útil em situações em que seus dados estão classificados, em que uma correspondência aproximada é o comportamento pretendido e em que você prefere uma fórmula simples e compacta em vez de várias condições. Tabelas de limites, níveis de comissão, faixas de impostos, faixas de preços, tabelas de taxas de envio e livros de notas são bons exemplos de situações em que a função LOOKUP pode economizar seu tempo e produzir planilhas muito legíveis.
Se você precisa de correspondências exatas, tratamento avançado de erros ou a capacidade de trabalhar com dados não classificados, a função LOOKUP não é mais a melhor ferramenta. Nesses casos, funções mais modernas oferecem melhor controle.
Quando o LOOKUP deve ser evitado
A função LOOKUP não é adequada quando os dados não estão ordenados, quando é necessária uma correspondência exata, quando é necessário controlar o que acontece se um valor não for encontrado ou quando a planilha é muito complexa para confiar em correspondências aproximadas. Nesses casos, as funções XLOOKUP ou INDEX + MATCH proporcionam maior confiabilidade e um comportamento mais previsível.
Obtenha o ONLYOFFICE Spreadsheet Editor and simplify data management
Quer aumentar a eficiência da sua planilha? Abra ONLYOFFICE Spreadsheet Editor e experimente estas fórmulas agora mesmo.
Se você ainda não tem uma conta ONLYOFFICE DocSpace, pode criar uma gratuitamente. Experimente online ou com nossos aplicativos para desktop.
INICIE ONLINE PARA DESKTOP
