FAQ: tudo o que você precisa saber sobre o ONLYOFFICE Docs 9.1
21 outubro 2025Por Klaibson
Já faz algum tempo que ONLYOFFICE Docs 9.1 foi lançado, e agora é hora de responder a todas as perguntas que nossos usuários tinham antes de nossa equipe lançar a nova versão. Curioso para descobrir o que outras pessoas querem saber sobre os novos recursos do ONLYOFFICE? Abaixo você encontrará nossas respostas para mais de 20 perguntas.
Docs 9.1 webinar
Se tiver alguma dúvida sobre o ONLYOFFICE Docs 9.1, você pode assistir ao nosso webinar no YouTube para saber mais sobre a última versão do ONLYOFFICE Docs e seus novos recursos:
Não encontrou a resposta para sua pergunta? Abaixo você pode encontrar nossas respostas para o que os outros querem saber sobre o ONLYOFFICE Docs 9.1 e outras melhorias.
Você pergunta, nós respondemos
Para facilitar as coisas, dividimos todas as perguntas em várias categorias para uma melhor navegação. Vamos nos aprofundar no assunto!
ONLYOFFICE PDF Editor
Pergunta: A introdução de novos tipos de anotação e de um recurso de redação parece ser um avanço significativo. Você poderia falar mais detalhadamente sobre os tipos de anotações que serão suportados?
Resposta: A partir da versão 9.1, ONLYOFFICE PDF Editor ssuporta formas como retângulo, círculo, seta e linhas conectadas que você pode desenhar diretamente nos documentos PDF. Você pode personalizar a cor e o tamanho das suas anotações da maneira que desejar na guia Comentário.
FAQ: tudo o que você precisa saber sobre o ONLYOFFICE Docs 9.11
Pergunta: A capacidade de adicionar e manipular gráficos e SmartArt diretamente em arquivos PDF seria uma ferramenta inestimável para meu fluxo de trabalho. Estou curioso para saber a extensão da personalização que estará disponível para esses elementos.
Resposta: Ao adicionar um gráfico ao seu arquivo PDF por meio da guia Inserir, você pode escolher o tipo de gráfico desejado entre as opções disponíveis, como Coluna, Linha, Pizza, Barra, Área e outras. Além disso, você pode ativar ou desativar elementos específicos do gráfico, como títulos de eixo, rótulos de dados e barras de erro.
O SmartArt em PDFs funciona da mesma forma que em documentos. Você pode inserir o objeto desejado e personalizar a cor, a opacidade, a espessura e o tipo de linha por meio do painel de configurações Shape.
ONLYOFFICE Spreadsheet Editor
Pergunta: A menção à possibilidade de definir a direção do texto para células individuais é uma adição bem-vinda. Há algum outro aprimoramento notável no editor de planilhas nesta versão?
Resposta: Além das opções de direção de texto para células, ONLYOFFICE Spreadsheet Editor oferece os seguintes aprimoramentos:
  • Fórmulas mais rápidas: As funções LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP e XLOOKUP foram aprimoradas para aumentar a velocidade e a precisão;
  • Conteúdo interativo: O editor de planilhas agora suporta controles de conteúdo interativos, como caixas de combinação, barras de rolagem, caixas de seleção, botões giratórios e caixas de listagem;
  • Usabilidade aprimorada: Uma guia Table Design dedicada, filtros de data para tabelas dinâmicas e renomeação rápida de planilhas são outros novos recursos que simplificam as tarefas diárias.
Saiba mais sobre essas e outras atualizações nessa postagem do blog.
Pergunta: As funções da planilha são destacadas nos parâmetros à medida que preenchemos a fórmula?
Resposta: No ONLYOFFICE Docs 9.1, quando você insere uma fórmula, os argumentos ativos são destacados, facilitando o rastreamento e a edição de seus cálculos.
Pergunta: É possível ter mais opções para obter dados?
Resposta: Se estiver se referindo a obter dados em planilhas, há atualmente três opções na guia Dados:
  • De TXT/CSV local;
  • Do endereço da Web TXT/CSV;
  • Do XML local.
Se você estiver procurando outra maneira de obter dados para suas planilhas, pode deixar sua solicitação em nossa plataforma de feedback.
Pergunta: As funções de planilha têm uma breve explicação do que cada parâmetro deve conter/fazer?
Resposta: Com certeza. Ao inserir uma fórmula na guia Fórmula, você verá sua descrição e informações sobre seus argumentos. Se precisar saber mais sobre uma fórmula que vai aplicar, basta clicar no botão Ler mais na janela Argumentos da função e você verá uma descrição detalhada com exemplos.
Pergunta: Como colocar uma caixa de seleção na planilha? Não consigo encontrar essa opção.
Resposta: A versão 9.1 possibilita a abertura e a visualização de arquivos que já contêm controles de conteúdo. Isso significa que você não pode adicionar caixas de seleção, mas pode abrir planilhas com caixas de seleção para visualização.
ONLYOFFICE Desktop Editors
Pergunta: Quando você espera que o Flatpak seja atualizado para a nova versão?
Resposta: Normalmente, a versão Flatpak é atualizada alguns dias depois do lançamento principal. Fique atento!
Melhorias gerais
Pergunta: Você poderia fornecer mais informações sobre como os gráficos, em geral, foram aprimorados em todo o pacote?
Resposta: Na versão 9.1, a opção Explosão para gráficos 2D de pizza e rosca é suportada para abertura, permitindo que você visualize segmentos separados. Você também pode trabalhar com dados externos para diagramas, optando por incorporar um arquivo ou vincular a fonte de dados ao copiar gráficos entre os editores.
Por fim, você pode ativar ou desativar elementos específicos do diagrama, como títulos de eixos, rótulos de dados e barras de erro. Saiba mais neste post do blog.
Otimização
Pergunta: Há planos para a otimização da velocidade de salvamento de documentos e, com certeza, para a otimização geral da memória ao abrir vários arquivos (8 a 10 planilhas ou arquivos de documentos)?
Resposta: Com certeza! Sempre tentamos otimizar o desempenho de nosso software. Nas versões anteriores, implementamos alguns aprimoramentos para reduzir o tempo de abertura de arquivos e a capacidade de pré-carregar scripts para reduzir o tempo de início. Haverá mais otimizações em versões futuras. Não as perca!
Perguntas: Quais são os aprimoramentos substanciais que foram implementados? Há alguma mudança considerável no desempenho, levando em conta a otimização do software em termos dos novos recursos aplicados?
Resposta: No que se refere à otimização do desempenho, a versão 9.1 oferece as fórmulas LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP e XLOOKUP atualizadas. Esses são os aprimoramentos de otimização:
  • Lógica aprimorada para lidar com tipos de dados mistos para obter resultados mais precisos;
  • Redução do consumo de memória durante os cálculos de fórmulas;
  • Pesquisas exatas até quatro vezes mais rápidas com a fórmula VLOOKUP;
  • Aumento de quatro vezes na velocidade de pesquisas lineares com o XLOOKUP.
Outras perguntas
Pergunta: Haverá uma versão atualizada para Android?
Resposta: Sim, com certeza. ONLYOFFICE Documents para Android será atualizado em breve, oferecendo um assistente de IA, opções de direção de texto, índices em documentos e ferramentas de edição aprimoradas. Fique ligado!
Pergunta: Quais vantagens ou benefícios eu tenho ao usar o ONLYOFFICE em vez do FreeOffice, LibreOffice ou WPS?
Resposta: ONLYOFFICE Docs é uma boa alternativa a todas essas soluções. Ele fornece um conjunto completo de ferramentas para criar, editar e colaborar em documentos, planilhas, apresentações e arquivos PDF, além de ser equipado com um visualizador de diagramas para arquivos Visio. Devido ao seu suporte nativo para arquivos DOCX, XLSX e PPTX e à compatibilidade com todos os formatos de arquivos populares, o ONLYOFFICE Docs pode lidar facilmente com todos os tipos de arquivos de escritório.
Além disso, o ONLYOFFICE Docs se integra perfeitamente a qualquer plataforma baseada na web e permite que você trabalhe com arquivos do Office em plataformas da web, desktop e móveis. Para obter mais informações sobre as vantagens do ONLYOFFICE Docs, visite estas páginas:
Inteligência artificial
Perguntas: Qual é a plataforma de IA favorita da sua equipe?
Resposta: É difícil dizer qual plataforma de IA é a mais popular em nossa equipe. No ONLYOFFICE, usamos várias ferramentas e modelos de IA para melhorar nossa produtividade. Uma das ferramentas que usamos é o ChatGPT. Leia este post no blog para descobrir quais tarefas rotineiras realizamos com sua ajuda e como ela aumenta nosso desempenho.
Solicitações de recursos
Além das perguntas sobre o ONLYOFFICE Docs 9.1, recebemos muitas solicitações de novos recursos e ferramentas que nossos usuários gostariam de ver implementados em nossos editores:
  • Inserção de qualquer objeto em um arquivo de documento, como mp3, mp4, pdf, arquivos de documentos, etc;
  • Suporte para Python e SQL em planilhas;
  • Plug-in do Zotero totalmente funcional;
  • Corte de vídeo e reprodução automática de vídeo em apresentações;
  • Botão direto Recolher tudo/Expandir tudo para a seção Título;
  • Segurando CTRL + mouse, role para cima/para baixo para redimensionar a seção Títulos;
  • Recurso de classificação de parágrafos;
  • Visualização de várias páginas em documentos;
  • Alinhamento a uma grade;
  • Capacidade de definir a fonte, o tamanho da fonte e o negrito dos textos em chinês e inglês separadamente;
  • Suporte a outras ferramentas de reconhecimento de OCR, como o Mineru.
Agradecemos imensamente o feedback de todos e consideraremos cuidadosamente cada solicitação. Se você tiver outra sugestão ou ideia de recurso, não hesite em visitar nossa plataforma disponível em feedback.onlyoffice.com. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos, ideias e sugestões conosco!
Obtenha a versão mais recente do pacote ONLYOFFICE
Deseja experimentar todos os novos recursos disponíveis na versão 9.1? Implemente a versão auto-hospedada mais recente em seu servidor local ou faça o download do aplicativo gratuito para desktop para Windows, Linux e macOS:
VERSÃO AUTO-HOSPEDADA               APLICAÇÃO DESKTOP
