Como adicionar uma borda em um documento do Word
18 setembro 2025Por Klaibson
Bordas são uma maneira fácil de dar mais clareza e estilo aos seus documentos do Word. Elas ajudam a destacar informações importantes, criar divisões claras entre seções e adicionar um toque refinado ao seu trabalho. Se você deseja que um parágrafo se destaque, precisa destacar uma citação ou deseja que suas imagens tenham uma aparência mais refinada, adicionar uma moldura é uma solução simples que faz toda a diferença.
Neste guia, você encontrará instruções passo a passo para vários tipos de contornos, com exemplos práticos usando o ONLYOFFICE Docs, um editor de documentos intuitivo e fácil de usar.
Compreendendo bordas em documentos do Word
Você tem várias opções quando se trata de adicionar quadros:
Parágrafos: Úteis para chamar a atenção para citações, notas ou seções importantes.
Texto selecionado: Enquadre uma palavra ou frase específica para dar ênfase.
Caixas de texto: Crie barras laterais ou textos explicativos que podem ser posicionados em qualquer lugar da página.
Páginas: Adicione uma moldura formal para certificados, folhetos ou outros documentos especiais.
Imagens: Contorne as imagens para ajudá-las a se misturar ou se destacar.
Cada tipo pode ser personalizado – escolha entre diferentes estilos, cores e espessuras para combinar com a aparência do seu documento.
Como adicionar borda ao redor do texto
Os contornos são uma ótima maneira de separar e destacar visualmente o conteúdo do seu documento. ONLYOFFICE Docs facilita a adição de bordas a caixas de texto, parágrafos e até mesmo a palavras ou frases individuais. Veja como fazer isso:
Adicionar uma borda a uma caixa de texto
Caixas de texto são perfeitas para notas laterais, textos explicativos ou qualquer conteúdo que você queira que fique fora do fluxo de texto principal.
  • Vá para a aba Inserir e selecione Caixa de texto.
  • Digite ou cole seu conteúdo na caixa e posicione-o onde desejar.
  • Clique na caixa de texto para selecioná-la.
  • Abra a aba Formato da Forma e escolha Contorno da Forma.
  • Selecione a cor, a espessura e o estilo de contorno de sua preferência (sólido, tracejado, pontilhado, etc.).
Para remover a borda: com a caixa de texto selecionada, vá em Contorno da Forma e escolha Sem Linha. Como alternativa, clique com o botão direito do mouse na caixa, selecione Formatar Forma e defina a linha como Sem Linha.
Adicionando uma borda de parágrafo
Molduras de parágrafo são ideais para enfatizar citações, instruções ou qualquer bloco de texto que você queira destacar.
No ONLYOFFICE Docs 9.0 e depois, você pode adicionar rapidamente uma moldura de parágrafo usando o botão Bordas dedicado na barra de ferramentas principal:
  • Selecione o(s) parágrafo(s) que deseja destacar.
  • Clique no botão Bordas na barra de ferramentas. Este botão oferece acesso instantâneo às opções de bordas sem precisar abrir menus adicionais.
  • Escolha em quais lados aplicar a borda (superior, inferior, esquerdo, direito).
  • Personalize o estilo, a cor e a espessura diretamente no menu suspenso.
  • Clique em OK para aplicar suas alterações.
Você também pode ajustar o preenchimento entre a linha e o texto na aba Preenchimentos para uma aparência mais limpa.
Para removê-lo: Clique no botão Bordas novamente e selecione Sem Borda. Você também pode abrir a aba Bordas e Preenchimento, desmarcar todas as bordas e confirmar com OK.
Adicionar uma borda ao redor do texto selecionado ou de uma única palavra
Se você quiser destacar apenas uma palavra ou frase:
  • Selecione o texto que deseja emoldurar.
  • Abra o menu Bordas na barra de ferramentas.
  • Selecione os efeitos de borda estilizados (por exemplo, caixa, sublinhado).
  • Ajuste a cor e a espessura conforme necessário.
Para removê-lo: Selecione o texto novamente, abra o menu Bordas e escolha Sem Borda.
Como adicionar uma borda de página do Word
O ONLYOFFICE Docs não oferece um recurso dedicado de enquadramento de página, mas você pode criar um efeito semelhante:
  • Insira uma caixa de texto grande ou um retângulo e redimensione-o para ajustá-lo às margens da página.
  • Remova a cor de preenchimento para que a forma fique transparente.
  • Defina a cor, o estilo e a espessura do contorno para criar sua borda personalizada.
Para removê-lo: Selecione a forma ou caixa de texto e pressione Delete, ou defina o contorno como Sem linha.
Como adicionar uma borda a uma imagem
As bordas podem ajudar suas imagens a se destacarem ou a se adaptarem melhor ao design do seu documento.
  • Clique na imagem para selecioná-la.
  • Acesse a aba Formato da Imagem e selecione a cor, a espessura e o estilo de linha desejados.
Para removê-lo: Com a imagem selecionada, vá em Borda da imagem e escolha Sem linha.
Opções de borda de documento do Word em resumo
Tipo de bordaO que ele enquadraFlexibilidadeUsos comunsOpções de ediçãoComo remover
Borda de parágrafoParágrafo inteiroAncorado ao parágrafoCitações, notas, listasEstilo, cor, espessuraBordas → Sem Bordas
Borda ao redor do textoTexto/palavra selecionadoAncorado ao textoTermos, títulosEstilo, cor, espessuraBordas → Sem Bordas
Caixa de textoBloco flutuante de texto/imagensMover/redimensionar para qualquer lugarBarras laterais, chamadasPreenchimento de forma, contornoContorno da forma → Sem linha
Borda da páginaPágina inteira (solução alternativa)Corrigido na página/seçãoCertificados, folhetosContorno da formaExcluir forma
Borda da imagemImagem selecionadaAncorado à imagemFotos, diagramasCor, espessura, estiloBorda da imagem → Sem linha
Conclusão
Os contornos visuais são uma maneira simples de tornar seus documentos mais claros e visualmente mais atraentes no ONLYOFFICE Docs. Com o prático botão da barra de ferramentas, você pode destacar facilmente parágrafos importantes ou organizar melhor seu conteúdo. Mesmo sem um recurso de moldura de página dedicado, formas e caixas de texto oferecem muitas possibilidades criativas. Use esses elementos de design com cuidado para manter seus documentos organizados e fáceis de seguir.
Pronto para experimentar você mesmo? O ONLYOFFICE Docs torna a edição de documentos simples e colaborativa.
INICIE ONLINE              PARA DESKTOP
