Como mesclar formas em apresentações do PowerPoint
3 março 2025Por Klaibson
Elementos visuais desempenham um papel fundamental para tornar as apresentações mais envolventes e profissionais. Neste guia, você aprenderá como mesclar formas no PowerPoint, ajudando você a criar slides polidos e envolventes com facilidade.
Por que mesclar formas no PowerPoint?
Usar Mesclar formas no PowerPoint é uma maneira simples, mas poderosa, de criar gráficos personalizados, ícones e visuais exclusivos. Em vez de depender de formas padrão, você pode combinar vários elementos em um único objeto, fazendo com que seus slides pareçam mais profissionais e visualmente atraentes.
Esse recurso ajuda em:
  • Projetando layouts personalizados: crie gráficos personalizados que se ajustem ao tema da sua apresentação.
  • Melhorando a consistência: garanta um design uniforme em todos os slides para uma aparência profissional.
  • Economize tempo: evite inserir vários elementos sobrepostos mesclando-os em um só.
Se você está se perguntando onde fica o recurso Mesclar Formas no PowerPoint ou tem dificuldade para encontrá-lo, este guia explicará como acessá-lo e usá-lo de forma eficaz.
Como mesclar formas: guia passo a passo
Vamos verificar como fazer isso usando ONLYOFFICE Presentation Editor como exemplo.
Etapa 1: Abra sua apresentação
Comece abrindo um arquivo PPT ou PPTX existente no ONLYOFFICE Presentation Editor. Se estiver trabalhando em um novo projeto, crie um slide em branco onde você adicionará as formas.
Etapa 2: insira as formas que deseja mesclar
Vá para a aba Inserir e selecione Formas na barra de ferramentas. Escolha as formas que deseja combinar e coloque-as no slide. Organize-as de modo que se sobreponham, pois a mesclagem só funciona quando as formas estão posicionadas corretamente.
Se você estiver criando um novo gráfico do zero, considere usar formas geométricas básicas como retângulos, círculos ou triângulos. Elas podem ser combinadas de diferentes maneiras para formar visuais mais complexos.
Etapa 3: encontre a ferramenta Mesclar formas
Depois que as formas estiverem no lugar, selecione todas elas segurando Shift e clicando em cada uma. Então, vá para a aba Home, onde você encontrará a ferramenta Mesclar formas.
Se você não encontrar Mesclar Formas no PowerPoint, certifique-se de ter selecionado várias formas, pois a opção só aparece quando mais de uma forma é selecionada.
Etapa 4: Escolha uma opção de mesclagem
Depois de selecionar suas formas, você pode escolher entre cinco opções de mesclagem:
  • União: combina formas selecionadas em uma.
  • Combine: Mescla formas enquanto remove áreas sobrepostas, criando um efeito de recorte.
  • Fragmentar: Divide partes sobrepostas em partes separadas.
  • Intersecção: Mantém apenas a área sobreposta das formas selecionadas.
  • Subtrair: Remove a segunda forma da primeira.
Tentar opções diferentes pode ajudar você a combinar formas no PowerPoint de uma forma que melhor se ajuste ao design do seu slide. Para obter ajuda adicional com o design, confira modelos de apresentações professionais.
Dicas para mesclar formas de forma inteligente
  • Alinhe as formas antes de mesclá-las: use a grade ou as guias para posicionar as formas com precisão.
  • Mantenha um backup: copie as formas originais antes de mesclá-las para poder fazer ajustes, se necessário.
  • Teste diferentes opções de mesclagem: cada tipo de mesclagem cria um efeito único, então explore diferentes possibilidades.
  • Use cores consistentes: mesclar formas com cores diferentes pode resultar em alterações inesperadas, então ajuste-as conforme necessário.
  • Agrupe elementos, se necessário: se você planeja mesclar vários elementos, agrupá-los primeiro pode ajudar a manter o layout pretendido.
Obtenha o ONLYOFFICE para combinar formas
Explore os recursos poderosos do ONLYOFFICE Presentation Editor neste vídeo e desbloqueie novas possibilidades para criar apresentações profissionais impressionantes:
Comece a usar o ONLYOFFICE Presentation Editor hoje mesmo e eleve seu jogo de apresentação!
INICIE GRÁTIS NA NUVEM           SOFTWARE PARA DESKTOP
