O que é a âncora em um documento do Word e como removê-la?
Se você costuma adicionar imagens, formas e outros objetos visuais aos seus documentos do Word, poderá notar o aparecimento de pequenas âncoras ao lado do que for inserido. Se estiver se perguntando o que esses símbolos significam e para que são usados, você veio ao lugar certo. Neste guia, você aprenderá o que é a âncora em documentos do Word e como removê-la com facilidade.
Anchor: uma palavra, significados diferentes
Quando se trata de documentos de texto, a palavra âncora tem vários significados. Por exemplo, um significado refere-se a uma palavra ou frase que leva a um endereço de URL externo ou a um determinado local no mesmo documento quando você clica nela. Se quiser saber mais sobre esse tópico, dê uma olhada neste artigo sobre como criar hiperlinks em documentos do Word e outros arquivos do Office.
O guia abaixo se concentra no outro sentido, a noção que explica como você pode ancorar objetos visuais ao texto e remover as âncoras inseridas se não precisar mais delas.
O que é o símbolo de âncora em documentos do Word?
O símbolo de âncora em documentos do Word aparece quando um objeto, por exemplo, uma imagem ou uma forma, é ancorado ao texto em um determinado ponto. Esse recurso ajuda a manter objetos visuais ligados a palavras e frases específicas em seu documento. Quando ancorado, esse objeto se move junto com o texto ao qual está vinculado, permanecendo sempre na mesma posição em relação ao texto.
Quando houver um objeto ancorado no documento, ao clicar nele, você verá o ícone de âncora preto ao lado do texto ao qual ele está vinculado.
Por exemplo, imagine que você tenha um documento do Word em que há uma imagem ancorada com um parágrafo de texto em volta dela. Se você adicionar algumas linhas vazias acima do texto, o texto será movido para baixo na página. Você perceberá que a imagem também se moverá, permanecendo na mesma posição em relação ao texto.
Os seguintes objetos visuais podem ser ancorados ao texto em seus arquivos do Word:
- Imagens;
- Formas;
- SmartArt;
- Gráficos;
- TextArt;
- Caixas de texto;
- Tabelas.
Vamos dar uma olhada em como adicionar âncoras e removê-las em documentos do Word usando ONLYOFFICE Document Editor como exemplo.
Como ancorar um objeto ao texto
Inserir um objeto em seu documento do Word não é suficiente para vinculá-lo ao texto. O ícone de âncora só aparece quando você insere algo e depois usa o recurso Quebrar texto. Vamos ver como ele funciona na prática, envolvendo um texto em uma imagem.
Etapa 1. Inserir uma imagem
Abra seu documento com o ONLYOFFICE Document Editor. Ele é nativamente compatível com o formato DOCX, portanto, abre facilmente e edita perfeitamente qualquer arquivo do Word.
Para adicionar uma imagem, vá para a guia Inserir e carregue a imagem necessária escolhendo a opção Imagem.
Etapa 2. Envolva o texto ao redor da imagem inserida
Agora que a imagem foi adicionada, é hora de envolver o texto ao redor dela. No Editor de Documentos do ONLYOFFICE, você pode alterar facilmente o estilo de quebra de objetos inseridos.
Para acessar as opções de quebra de texto, use um dos seguintes métodos:
- Selecione a imagem inserida, clique na guia Layout e pressione o botão Quebra automática.
- Clique com o botão direito do mouse na imagem inserida e selecione a opção Estilo no menu de contexto.
- Acesse as configurações avançadas de imagem no menu de contexto e escolha Quebra de texto.
- Opte por um dos estilos de quebra de texto disponíveis usando a opção correspondente no painel do lado direito.
Independentemente do método que você preferir, basta escolher o estilo Square para fazer com que o texto envolva a imagem. Se a imagem for muito grande, talvez seja necessário reduzir seu tamanho para que o texto a envolva completamente.
Depois disso, você verá… nada! Não se preocupe. Para ver o símbolo de âncora, você precisa clicar no botão Caracteres não impressos na guia Página inicial. Depois de pressionar esse botão, você verá a âncora em seu documento do Word. Isso significa que você fez todas as operações corretamente e agora a imagem está ancorada ao texto que a envolve.
Se você quiser saber mais sobre como agrupar texto em documentos do Word, consulte este guia.
Como evitar que o ícone de âncora seja exibido
Se não quiser mais ver as âncoras no documento, você pode facilmente torná-las invisíveis. Para isso, vá até a guia Página inicial e clique no botão Caracteres não imprimíveis. Depois de desativar essa opção, todas as âncoras e outros caracteres não imprimíveis se tornarão invisíveis.
Observe que esse método apenas impede a exibição do ícone de âncora e não influencia os objetos ancorados em seu documento do Word. Se você mover o texto, o objeto ancorado se moverá de acordo.
Como remover a âncora em documentos do Word
Caso queira que um objeto deixe de estar vinculado ao texto, você pode facilmente se livrar da âncora em seu documento do Word. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Quebra automática com a ajuda de qualquer um dos métodos descritos acima na seção Como ancorar um objeto ao texto.
- Selecione a opção Alinhado com o texto entre os estilos de quebra.
Depois de selecionar esse estilo de quebra, o símbolo de âncora desaparecerá. A imagem não está ancorada agora e é considerada como outra seção de texto. Se você mover o texto ao qual a imagem estava anteriormente vinculada, ela não se moverá, permanecendo na mesma posição.
Para ancorar a imagem novamente, você pode escolher qualquer um dos estilos de quebra que não seja Em linha com o texto.
Adicionar e remover âncoras com o ONLYOFFICE Document Editor
Com o ONLYOFFICE Document Editor, você pode ancorar vários objetos visuais, não apenas imagens, e remover âncoras em seus documentos do Word, tanto on-line quanto off-line.
Para começar, você pode criar uma conta gratuita ONLYOFFICE DocSpace e editar documentos do Word em seu navegador. Além disso, há um aplicativo de desktop gratuito para Windows, Linux e macOS que pode ser baixado para seu PC ou laptop no site oficial:
