Como instalar o ONLYOFFICE no Synology
29 outubro 2024Por Klaibson
Com ONLYOFFICE Docs em seu Synology NAS, você pode editar documentos, planilhas, apresentações e PDFs diretamente em sua nuvem privada, garantindo segurança e eficiência para seus fluxos de trabalho. Este guia fornece instruções passo a passo sobre como instalar o ONLYOFFICE Docs no Synology.
Sobre Synology
Synology NAS (Network-Attached Storage) é uma solução de armazenamento conectado à rede que permite armazenamento e compartilhamento de dados seguros e acessíveis para usuários autorizados. Operando no Synology DiskStation Manager (DSM), um sistema operacional baseado em Linux, o Synology NAS otimiza a organização de dados, a colaboração em equipe e o armazenamento seguro de arquivos em um sistema integrado.
Adicionar o ONLYOFFICE Docs ao Synology torna a edição e o gerenciamento de documentos mais eficientes ao permitir a coedição em tempo real, o acesso direto e o armazenamento seguro de arquivos – tudo gerenciado a partir do seu NAS. Esta configuração simplifica o trabalho em equipe, mantém os arquivos seguros em seu servidor e fornece um poderoso conjunto de edição adaptado ao seu ambiente de armazenamento.
Como instalar o ONLYOFFICE Docs no Synology
Agora, vamos dar uma olhada nas etapas necessárias para instalar ONLYOFFICE Docs Community no Synology usando a maneira mais simples – via Docker. Você também tem a opção de escolher ONLYOFFICE Docs Enterprise, Projetado para equipes maiores e fornecido com suporte aprimorado.
Configuração de seu dispositivo Synology NAS
Etapa 1. Conecte-se à rede
Conecte seu dispositivo à rede e à rede local.
Inicie o dispositivo, faça o download e instale o sistema operacional por meio de um assistente prático e compreensível – siga o assistente usando as opções padrão. Adicione um usuário e uma senha.
Opcionalmente, adicione discos em uma configuração RAID para aumentar a redundância de dados.
Etapa 2. Instale o gerenciador de contêineres
Clique no atalho do Central de pacotes na área de trabalho. Na categoria Todos os pacotes, localize o Gerenciador de contêineres e instale-o clicando no botão correspondente.
Etapa 3. Adicionar fonte do pacote Community
Habilite pacotes adicionais do repositório da Comunidade Synology para acessar os utilitários usuais do Linux.
Vá para Central de pacotes > Configurações. Na guia Fontes de pacotes, clique em Adicionar.
Especifique Syno Community no campo Nome e https://packages.synocommunity.com/ no campo Localização. Clique em OK.
Etapa 4. Instalar as ferramentas de arquivo SynoCli
No Central de pacotes, selecione a guia Comunidade à esquerda. Instale o Ferramentas de arquivo SynoCli.
Instalação do ONLYOFFICE Docs via Gerenciador de contêineres (Docker)
Esse método usa a interface gráfica da Synology para facilitar a configuração.
Etapa 1. Baixe a imagem do ONLYOFFICE Docs
Vá para a guia Registro no Gerenciador de contêineres, digite ONLYOFFICE na barra de pesquisa e procure a imagem chamada onlyoffice/documentserver.
Clique nela, selecione uma tag para escolher uma versão específica e clique em Download. O registro de alterações de todas as versões disponíveis está sempre disponível na seção oficial Reposítório do ONLYOFFICE no GitHub.
Há também algumas versões comerciais disponíveis:
  • DE – Developer Edition
  • EE – Enterprise Edition
No entanto, se você não precisar de uma licença comercial, basta fazer o download gratuito da Community Edition.
Etapa 2. Crie um novo contêiner
Quando o download estiver concluído, você poderá criar um novo contêiner a partir da imagem baixada.
Clique com o botão direito do mouse na imagem baixada e selecione Executar. Será exibida uma janela de configuração na qual configuraremos o contêiner:
  • Configurações gerais: Nomeie o contêiner.
  • Configurações de porta: Mapeie a porta 4433 no seu Synology para a porta HTTPS padrão do contêiner (443) e a porta 8080 para a porta HTTP 80.
  • Configurações de volume: Monte diretórios como registros e dados dentro do contêiner para pastas compartilhadas no seu NAS.
  • Variáveis de ambiente: Ajuste as variáveis de acordo com suas necessidades. Para a Community Edition, remova o campo ProductEdition.
Clique em Apply (Aplicar) para concluir a configuração.
Etapa 3. Verificar a instalação
Agora podemos verificar se tudo está funcionando corretamente. Abra um navegador e navegue até http://:8080.
Se a página de boas-vindas do ONLYOFFICE Docs for exibida, a instalação foi bem-sucedida.
Assista ao nosso guia passo a passo detalhado sobre a instalação:
Instalação do ONLYOFFICE Docs por meio da ativação do SSH
Aqueles que gostam de trabalhar com comandos de terminal podem instalar o ONLYOFFICE Docs por SSH. Siga estas etapas:
Etapa 1. Habilitar o acesso SSH
Para prosseguir com a instalação, vá para Painel de controle > Terminal & SNMP. Ative o SSH marcando a caixa Ativar serviço SSH e clicando em Aplicar.
Etapa 2. Conectar-se via SSH
No Linux, você pode usar um cliente SSH como o OpenSSH. Digite ssh username@ip_address no terminal e clique em Yes para continuar a conexão com o servidor.
Instalação do ONLYOFFICE Docs via Docker
Agora você pode prosseguir com a instalação do ONLYOFFICE Docs. A opção recomendada é instalar via Docker.
Etapa 3. Executar o ONLYOFFICE Docs
Seguir essas instruções para instalar a versão Docker do ONLYOFFICE Docs.
Certifique-se de especificar uma porta diferente, como 8000, se a porta 80 já estiver sendo usada por outro aplicativo.
Etapa 4. Acesse a interface do ONLYOFFICE Docs
Depois de instalado, abra o ONLYOFFICE Docs digitando http://<IP_address>:<Port>/ em um navegador. Isso carregará a página de boas-vindas do ONLYOFFICE Docs.
Explorando os recursos do ONLYOFFICE Docs no Synology
Para explorar a funcionalidade da solução, ative nosso exemplo de teste que permitirá que você carregue seus arquivos locais para teste. Para fazer isso, execute o seguinte comando:
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo supervisorctl start ds:example
Adicione o exemplo ao início automático:
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo sed 's,autostart=false,autostart=true,' -i /etc/supervisor/conf.d/ds-example.conf
Agora você pode abrir a página de exemplo do ONLYOFFICE Docs em seu navegador.
Na página de exemplo do ONLYOFFICE Docs, você pode:
  • Faça upload de um arquivo armazenado em seu PC usando a opção Upload file.
  • Crie um novo documento de texto, planilha, apresentação ou formulário PDF em branco usando as opções Criar novo -> Documento, Planilha, Apresentação ou Formulário PDF. Se quiser criar um arquivo com conteúdo de amostra, marque primeiro a caixa Com conteúdo de amostra.
  • Teste os recursos de coedição selecionando outro usuário de teste na lista Nome de usuário e, em seguida, clicando no mesmo documento na lista Seus documentos para abri-lo em uma nova guia do navegador.
Integração do ONLYOFFICE Docs em sua plataforma
Agora, você pode integrar o ONLYOFFICE Docs em suas plataformas, aprimorando seus recursos de gerenciamento e edição de documentos. O ONLYOFFICE Docs apresenta conectores prontos para sistemas populares como Nextcloud, ownCloud, Alfresco, SharePoint, Moodle, Confluence e WordPress. Confira a lista completa de integração:
ENCONTRAR INTEGRAÇÃO
