Conector ONLYOFFICE v9.1.1 para ownCloud: formulários e anotações em PDF, avatares de usuários e outras melhorias
9 abril 2024By Klaibson
Boas notícias para usuários do ownCloud!
Nosso aplicativo oficial de integração para ownCloud foi atualizado para a versão 9.1.1. Com esta versão, agora você pode criar e preencher formulários PDF, fazer anotações em arquivos PDF, reconhecer outros colaboradores por seus avatares e muito mais. Leia este artigo para obter mais informações sobre os novos recursos e melhorias.
Crie e preencha formulários PDF
Desde o anúncio da versão 8.0, PDF se tornou o formato padrão para formulários preenchíveis do ONLYOFFICE. Agora esse recurso está disponível na integração ONLYOFFICE e ownCloud. Você pode criar formulários PDF complexos com campos interativos e preenchê-los diretamente na sua plataforma ownCloud.
Você pode criar um novo formulário PDF do zero ou transformar um documento existente em um arquivo PDF preenchível. Basta escolher a opção desejada, Formulário PDF ou Formulário PDF de arquivo de texto existente, no módulo Arquivos.
Leia este guia para saber mais sobre como criar e editar formulários preenchíveis usando o criador de formulários ONLYOFFICE.
Anotar arquivos PDF
Outro recurso introduzido pela versão 8.0 é PDF annotation. Agora você também pode anotar PDFs em sua plataforma ownCloud. Por exemplo, você pode destacar, sublinhar e rasurar o texto em seu arquivo. Além disso, você pode deixar comentários e desenhar diferentes objetos e linhas com as ferramentas de desenho integradas.
Para anotar um PDF, encontre o arquivo desejado, clique nele e escolha a opção Abrir no ONLYOFFICE. Quando o arquivo PDF for aberto, vá até a aba Comentário e escolha a ferramenta que você precisa.
Escolha usuários para fornecer acesso a intervalos protegidos
O conector ONLYOFFICE atualizado para ownCloud facilita o trabalho com intervalos protegidos em suas planilhas. Ao usar este recurso, agora você pode escolher os usuários que deseja que possam editar um determinado intervalo. Além disso, você pode bloquear completamente um intervalo para que nenhum usuário possa fazer edições nesse intervalo.
Onde encontrar: Guia Proteção -> Faixa de proteção -> Novo -> Quem pode editar
Use avatares para uma colaboração de documentos mais conveniente
Para tornar a colaboração de documentos mais conveniente, o conector ONLYOFFICE atualizado para ownCloud permite que você veja os avatares de outros usuários para que você possa reconhecer facilmente quem está trabalhando no mesmo documento, exceto você neste momento.
Combine documentos do seu armazenamento
O recurso de combinação de documentos é útil quando você precisa mesclar vários documentos separados em um único arquivo. O conector ONLYOFFICE v9.1.1 vem com uma nova opção que permite escolher arquivos para combinação de documentos em seu armazenamento.
Onde encontrar: guia Colaboração -> Combinar -> Documento do armazenamento
Use o visualizador offline para documentos compartilhados
O conector ONLYOFFICE atualizado para ownCloud permite usar o visualizador offline ao compartilhar documentos com usuários externos. Com esse recurso, você pode compartilhar seus arquivos como estão com usuários externos e continuar editando-os. Nesse caso, usuários externos podem acessar seus documentos, mas não verão suas modificações posteriores até que você termine o processo de edição.
Dados de referência de sessões de coedição
Usando o editor de planilhas do ONLYOFFICE, agora você pode criar links externos para determinadas células ou intervalos de células em outras pastas de trabalho na mesma instância. Esses links facilitam o compartilhamento de dados entre diversas pastas de trabalho.
Para adicionar um link externo, você precisa copiar os dados da pasta de trabalho de origem e colá-los na pasta de trabalho necessária usando a opção Colar link. Quando suas pastas de trabalho estão vinculadas, você pode escolher uma das seguintes opções:
  • Atualize valores para garantir a sincronização perfeita de dados entre as duas pastas de trabalho;
  • Alterar fonte para modificar a origem da recuperação de dados;
  • Código aberto para fornecer acesso instantâneo ao arquivo do qual os dados são coletados;
  • Quebre o link para remover conexões entre as duas pastas de trabalho.
Onde encontrar: aba Dados -> Links externos
Outras correções e melhorias
  • Lista atualizada de formatos suportados (djvu, dot, dotm, fb2, fodt, htm, mht, mhtml, oxps, stw, sxw, wps, xml, xps, fods, sxc, xlsb, pot, sxi adicionados);
  • Adicionados novos modelos de documentos vazios em árabe e sérvio;
  • Ajustado o tamanho do editor mobile;
  • Adicionada compatibilidade com ownCloud Web v7.0 e mais.
O changelog completo está disponível no GitHub.
Obtenha o conector ONLYOFFICE atualizado para sua plataforma ownCloud
Certifique-se de ter acesso a todos os novos recursos acima, obtendo a versão mais recente do conector ONLYOFFICE para ownCloud no GitHub ou no ownCloud Apps Marketplace:
BAIXE AGORA
