ONLYOFFICE Docs 7.5 para desenvolvedores: atualizações de API e Doc Builder
24 outubro 2023Por Klaibson
Junto com o lançamento dos novos recursos na versão 7.5, atualizamos a API para os editores, Document Builder, plug-ins e aplicativo de desktop. Confira todos os detalhes abaixo.
API para trabalhar com formulários
Ocultar/mostrar o botão Enviar formulário. Usando o parâmetro editorConfig.customization.submitForm , é possível definir se o botão Enviar será exibido ou oculto na barra de ferramentas superior para arquivos OFORM.
var docEditor = new DocsAPI.DocEditor("placeholder", {
"editorConfig": {
"customization": {
"submitForm": true,
Parâmetro adicional para Force Save. Na versão 7.5, adicionamos o tipo 3 para o forcesavetype parâmetro do manipulador de retorno de chamada. Se aplicado, a solicitação de salvamento forçado é executada sempre que o formulário é enviado, por exemplo. quando o Submit botão é clicado.
 "changesurl": "https://documentserver/url-to-changes.zip",
"forcesavetype": 3,
API para trabalhar com documentos
Alterando uma fonte de dados externos. O recém-adicionado events.onRequestReferenceSource O evento é chamado quando um usuário está tentando alterar uma fonte de dados externos clicando no botão Alterar fonte nos editores. Um objeto com os dados exclusivos do arquivo e o caminho ou nome do arquivo são enviados no parâmetro data.
Quando o botão é clicado, você deve chamar o setReferenceSource método para alterar uma fonte de dados externos. Ao chamar este método, o token deve ser adicionado para validar os parâmetros. Se o evento não for declarado, o botão Alterar fonte não será exibido.
var onRequestReferenceSource = function ()
{     var referenceData =  event.data.referenceData;
var path = event.data.path;
    docEditor.setReferenceSource({
"fileType": "xlsx",
"path": "sample.xlsx",
"referenceData": {
"fileKey": "BCFA2CED",
"instanceId": "https://example.com",
"key": "Khirz6zTPdfd7"
Campo chave. O campo-chave adicionado ao parâmetro document.referenceData define o identificador exclusivo do documento usado pelo serviço para obter os dados da sessão de coedição.
Caso a chave conhecida seja enviada, o documento será retirado do cache. Cada vez que o documento é editado e salvo, a chave deve ser gerada novamente.
O URL do documento pode ser usado como chave, mas sem os caracteres especiais e o comprimento é limitado a 128 símbolos.
"document": {
"fileType": "docx",
"key": "Khirz6zTPdfd7",
"referenceData": {
API de conversão
API de Conversão é estendido com o -9 error code que ocorre quando o conversor não consegue determinar automaticamente o formato do arquivo de saída.
Este erro significa que o cliente deve especificar explicitamente em qual formato o arquivo deve ser convertido – documento de texto ou planilha. É usado para converter XML em OOXML caso o tipo XML seja desconhecido.
"error": -9
Outras atualizações
Além disso, no desktop app API, nós adicionamos o parâmetro uiTheme  ao comando portal:login que define as configurações do tema do editor ao conectar os editores de desktop à nuvem.
Obtenha a versão mais recente do ONLYOFFICE Docs Developer Edition:
BAIXE AGORA
Aprimoramento de API para plug-ins
O parâmetro de alinhamento recém-adicionado do ShowButton método indica se o botão será exibido no lado direito da janela ou no lado esquerdo. O valor padrão é “esquerda”.
window.Asc.plugin.executeMethod ("ShowButton", ["back", false, "right"]);
Atualizações de API para o Document Builder
Na API da DocBuilder, adicionamos vários novos métodos de controle de conteúdo de marca d’água e caixa de combinação e lista suspensa, vários métodos globais e de slide, incluindo os seguintes:
Verifica a lista completa de novos métodos.
BAIXAR BUILDER
