Novidade na integração do ONLYOFFICE-ownCloud: alteração de cabeçalho JWT, links entre planilhas e muito mais
Na versão 8.2.1 do aplicativo de integração do ONLYOFFICE para ownCloud, adicionamos a configuração de cabeçalho JWT, Colar especial para planilhas, verificação em segundo plano e várias outras correções. Leia para mais detalhes.
Configurar cabeçalho JWT
Agora você pode alterar o cabeçalho JWT usado em ONLYOFFICE Docs através das configurações do conector. Dessa forma, você pode evitar conflitos caso o cabeçalho JWT padrão – Authorization – esteja em conflito com sua configuração. Saiba mais sobre o JWT
Onde encontrar: Configurações de administrador -> Adicional -> Configurações do servidor -> Configurações avançadas do servidor -> Cabeçalho de autorização
Inserir links entre planilhas
Para adicionar links entre várias planilhas dentro do seu ownCloud, copie a célula necessária de um arquivo e cole-a em outro usando a opção Colar link. Feito isso, se você alterar o valor da célula no primeiro arquivo, ele será atualizado automaticamente na segunda planilha.
Verificação de disponibilidade em segundo plano
Às vezes, ocorre uma situação em que os editores não abrem ou salvam documentos após um período de funcionamento adequado. O motivo pode ser um problema na alteração das configurações de rede ou na desativação de serviços relevantes ou problemas com o certificado SSL.
Para resolver isso, adicionamos uma tarefa assíncrona em segundo plano que é executada no servidor para verificar a disponibilidade dos editores. Ele permite testar a conexão entre sua instância OwnCloud e ONLYOFFICE Docs, ou seja, a disponibilidade de endereços de servidor e a validade do segredo JWT estão sendo verificadas.
Se algum problema for detectado, o conector de integração do ONLYOFFICE, portanto, a capacidade de criar e abrir arquivos, será desativado. Como administrador do ownCloud, você receberá a notificação correspondente.
Essa opção permite evitar problemas quando as configurações do servidor ficam incorretas e requerem alterações.
Por padrão, essa tarefa em segundo plano é executada uma vez por dia. Se necessário, você pode alterar a frequência. Para fazer isso, abra o arquivo de configuração do ownCloud /owncloud/config/config.php. Insira a seguinte seção e digite o valor necessário em minutos:
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
Para desabilitar essa execução de verificação, digite 0 como um valor.
Outras atualizações
- Linguagem si-LK (Sinhala) no mapeamento de caminho local.
- Ao compartilhar um arquivo via link externo (público) para edição, os editores externos não podem configurar a proteção do arquivo, usar o chat e deixar menções.
- Atualização da Biblioteca JWT.
- O ONLYOFFICE Docs (servidor de documentos) abaixo da versão 7.0 não é mais suportado.
Useful links
ONLYOFFICE Docs para ownCloud: auto-hospedado / nuvem
Como configurar o conector ONLYOFFICE para o ownCloud
