Conector ONLYOFFICE para Nextcloud: a versão 8.2 está disponível com configuração de cabeçalho JWT e colar especial
Atualizamos o aplicativo de integração do ONLYOFFICE para Nextcloud para a versão 8.2.0. Ele permite que você configure o cabeçalho JWT, insira links entre planilhas, use o aplicativo em basco e muito mais. Leia este post para saber todos os detalhes.
Configuração do cabeçalho JWT
Cabeçalho JWT padrão usado em ONLYOFFICE Docs é Autorização. Caso este cabeçalho esteja em conflito com sua configuração, você pode alterar o cabeçalho para o personalizado e resolver o problema. Saiba mais sobre o JWT
Onde encontrar: Configurações de administração -> ONLYOFFICE -> Configurações do servidor -> Configurações avançadas do servidor -> Cabeçalho de autorização
Colar especial
A partir de agora, você pode adicionar links entre várias planilhas mantidas em seu Nextcloud usando copiar e colar.
Para fazer isso, copie a célula necessária de um arquivo. Em outro arquivo, cole essa célula e clique em Colar link. Feito isso, se você alterar o valor da célula no primeiro arquivo, ele será atualizado automaticamente na segunda planilha.
Se necessário, você poderá verificar os links externos adicionados usando a opção correspondente na guia Dados.
Verificação de disponibilidade em segundo plano
Às vezes, ocorre uma situação em que os editores não abrem ou salvam documentos após um período de funcionamento adequado. O motivo pode ser um problema na alteração das configurações de rede ou na desativação de serviços relevantes ou problemas com o certificado SSL.
Para resolver isso, adicionamos uma tarefa assíncrona em segundo plano que é executada no servidor para verificar a disponibilidade dos editores. Ele permite testar a conexão entre sua instância Nextcloud e ONLYOFFICE Docs, ou seja, a disponibilidade de endereços de servidor e a validade do segredo JWT estão sendo verificadas.
Se algum problema for detectado, o aplicativo de integração do ONLYOFFICE e, consequentemente, a capacidade de criar e abrir arquivos, serão desativados. Como administrador do Nextcloud, você receberá a notificação correspondente.
Essa opção permite evitar problemas quando as configurações do servidor ficam incorretas e requerem alterações.
Por padrão, essa tarefa em segundo plano é executada uma vez por dia. Se necessário, você pode alterar a frequência. Para fazer isso, abra o arquivo de configuração do Nextcloud /nextcloud/config/config.php. Insira a seguinte seção e digite o valor necessário em minutos:
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
Se você deseja desativar a verificação de antecedentes, digite 0.
Outras atualizações
- Tradução basca.
- Os editores externos não podem configurar a proteção de arquivos, usar o chat e deixar menções no arquivo compartilhado.
- Atualização da Biblioteca JWT.
- O ONLYOFFICE Docs (servidor de documentos) abaixo da versão 7.0 não é mais suportado.
Integre o ONLYOFFICE Docs com o novo conector
Obtenha acesso à edição e colaboração perfeitas de documentos no Nextcloud com a integração do ONLYOFFICE Docs. A versão mais recente do conector já está disponível no mercado Nextcloud:
Links úteis
ONLYOFFICE Docs para Nextcloud: auto-hospedado / nuvem
Como configurar o conector ONLYOFFICE para Nextcloud
