Rilasciato ONLYOFFICE Docs 9.1: editor di PDF più potente con funzione di oscuramento, nuove annotazioni, formule più veloci e molto altro.
L’ultimo aggiornamento di ONLYOFFICE Docs è arrivato, portando più di una dozzina di nuove funzioni, numerosi miglioramenti delle prestazioni e correzioni di più di 500 bug. Pronto a scoprire le novità? Diamo un’occhiata agli aggiornamenti principali.
Editor di PDF migliorato
Iniziamo con l’editor di PDF, che ha ricevuto diversi potenziamenti per migliorare il flusso di lavoro con i documenti.
Oscuramento. Hai bisogno di nascondere informazioni sensibili o riservate nei tuoi PDF? Ora è più semplice che mai.
Per oscurare i contenuti, apri il file in modalità modifica e passa alla nuova scheda Oscuramento. Clicca sul pulsante Oscura e seleziona il testo da rimuovere. Nei documenti più lunghi puoi usare l’opzione Trova & oscura per trovare e selezionare rapidamente parole o frasi specifiche. La funzione consente anche di oscurare un’intera pagina o un intervallo di pagine.
Quando hai fatto, clicca Applica oscuramento per eliminare in modo permanente le informazioni selezionate dal file.
Dove si trova: scheda Oscuramento
Nuovi strumenti di annotazione. Migliora l’esperienza di modifica dei PDF con nuovi strumenti di annotazione, che offrono maggiore precisione e flessibilità. Seleziona forme come Rettangolo, Cerchio, Freccia o Linee collegate per disegnare direttamente sul documento. Puoi personalizzare colore e dimensione delle annotazioni in base alle tue esigenze.
Dove si trova: scheda Commenta
Aggiunta di grafici e SmartArt. Rendi i tuoi PDF più accattivanti aggiungendo grafici per rappresentare visivamente i dati, evidenziare informazioni chiave e rendere i documenti più coinvolgenti. Ora puoi anche lavorare con la grafica SmartArt nei PDF, visualizzandola e interagendoci con semplicità per gestire più facilmente contenuti visivi complessi direttamente nei file PDF.
Dove si trova: scheda Inserisci
Aggiornamenti potenti per l’editor di fogli di calcolo
I fogli di calcolo di ONLYOFFICE includono numerosi aggiornamenti e miglioramenti progettati per aumentare la produttività e semplificare l’analisi dei dati.
Direzione del testo nelle celle (LTR↔RTL). Imposta facilmente la direzione del testo nelle celle, passando da sinistra a destra o da destra a sinistra secondo necessità.
Dove si trova: scheda Home ➙ Direzione del testo
Formule LOOKUP più veloci. Le formule LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP e XLOOKUP sono state notevolmente migliorate per offrire prestazioni ed efficienza superiori. I miglioramenti includono:
- Logica ottimizzata per la gestione di tipi di dati misti, garantendo risultati più accurati.
- Riduzione del consumo di memoria durante i calcoli.
- Ricerche esatte fino a 4 volte più rapide con VLOOKUP.
- Ricerche lineari fino a 4 volte più veloci con XLOOKUP.
Altri miglioramenti nei fogli di calcolo
- Le impostazioni delle tabelle formattate sono state spostate in una scheda dedicata “Progettazione tabella”, che appare quando si lavora all’interno di una tabella.
- Le tabelle pivot supportano i filtri per data, facilitando l’analisi dei dati temporali e l’individuazione delle tendenze.
- Apertura e visualizzazione dei file con controlli di contenuto: pulsanti di selezione, caselle combinate, barre di scorrimento, elenchi a discesa e caselle di controllo. I tuoi fogli diventano così più dinamici e interattivi.
- Rinomina i fogli istantaneamente facendo doppio clic sul nome, senza finestre aggiuntive.
- Gli argomenti attivi vengono evidenziati mentre inserisci una formula, semplificando il tracciamento e la modifica dei calcoli.
Altri utili miglioramenti in tutti gli editor
Oltre a quelle negli editor di PDF e fogli di calcolo, la versione 9.1 introduce varie migliorie in tutta la suite.
Visualizzazione dei commenti. Per una collaborazione più efficace, puoi personalizzare la visualizzazione dei commenti aperti e risolti nel pannello laterale.
Grafici aggiornati. Ora è supportata l’opzione Explosion per i grafici a torta e ad anello 2D, che consente di visualizzare i segmenti separati.
Puoi anche lavorare con dati esterni per i diagrammi, scegliendo se incorporare un file o collegarti alla fonte quando copi i grafici tra editor.
Inoltre, puoi attivare o disattivare elementi specifici del diagramma come titoli degli assi, etichette dati e barre di errore.
Scheda Slide Master. Nell’editor delle presentazioni, tutte le impostazioni dello Slide Master sono state spostate in una scheda della barra degli strumenti dedicata per un accesso più semplice.
Supporto esteso dei formati. Gli editor ora supportano le immagini HEIF e i documenti HWPML (per apertura e visualizzazione). Inoltre, è stata aggiunta la conversione diretta PDF -> TXT e PPTX -> TXT. È anche possibile inserire formule matematiche dal formato MathML.
Interruzioni di sezione. L’editor di documenti supporta interruzioni di sezione all’interno dei controlli di contenuto a blocchi, a qualsiasi livello di annidamento.
Editor di grafici completo. Ora disponibile nell’editor di documenti e presentazioni, consente di aprire direttamente i file XLSX incorporati, bypassando la cache dei grafici.
Per gli amministratori di server. La versione server di ONLYOFFICE Docs introduce un pannello di amministrazione. Questo nuovo pannello consente agli amministratori di visualizzare lo stato del server e le impostazioni di configurazione, rendendo la gestione più semplice.
Localizzazione. L’ultima versione aggiunge la traduzione delle formule in serbo latino e cirillico, oltre che in cinese tradizionale. Accogliamo sempre nuovi contributori e traduttori nella nostra community.
Unisciti a noi per aiutare altri utenti a usare gli editor nella propria lingua e ricevi una ricompensa per i tuoi sforzi. Scopri i dettagli
Plasma il futuro di ONLYOFFICE con le tue idee!
Condividi i tuoi pensieri, suggerimenti e idee su come possiamo migliorare le nostre soluzioni e rendere la tua esperienza ancora migliore. Il tuo contributo conta: visita subito la piattaforma e lascia il tuo feedback!
Come usare le nuove funzioni
Guarda il nostro webinar gratuito e dettagliato per imparare a usare le nuove funzioni:
Scarica ONLYOFFICE Docs 9.1
Scarica la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 9.1:
Nelle soluzioni cloud, la nuova versione sarà disponibile un po’ più tardi. Resta sintonizzato!
