Come usare DeepSeek negli editor di ONLYOFFICE
4 febbraio 2025Da Alice
DeepSeek AI, introdotto di recente, è ora integrato negli editor di ONLYOFFICE, migliorando la produttività con avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. In questo articolo, scopriremo come utilizzare i modelli DeepSeek disponibili negli editor di ONLYOFFICE e come collegarli agli editor.
Informazioni sui modelli DeepSeek
DeepSeek è una famiglia di modelli di intelligenza artificiale sviluppata da DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., specializzata in elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e machine learning. I modelli sono basati su un’architettura transformer all’avanguardia e addestrati su vasti dataset. Sono progettati per assistere in varie attività basate su testo e offrono diverse funzionalità a seconda del modello utilizzato.
Nel contesto di DeepSeek, questi modelli aiutano gli utenti nei compiti d’ufficio, rendendoli strumenti preziosi per migliorare produttività e creatività.
Fonte immagine: DeepSeek
Modelli DeepSeek disponibili in ONLYOFFICE
I modelli DeepSeek sono accessibili in ONLYOFFICE tramite il plugin AI con il provider Together AI. Di seguito, una descrizione dettagliata di ciascun modello disponibile negli editor.
Deepseek-ai/DeepSeek-R1
Un modello versatile e generico progettato per gestire un’ampia gamma di attività, dalla creazione di contenuti all’analisi dei dati di base. È ottimizzato per una qualità costante piuttosto che per prestazioni di punta in applicazioni specifiche.
DeepSeek-R1 è stato addestrato su un vasto dataset con un forte focus su fonti di alta qualità e diversificate, ottimizzando sia le capacità di ragionamento che quelle di coding. Segue un’architettura transformer ottimizzata, incorporando miglioramenti per efficienza e accuratezza in attività come generazione e comprensione del testo.
A differenza di molti modelli generici, DeepSeek-R1 è particolarmente adatto per attività che richiedono un intenso ragionamento, rendendolo efficace per il coding, la risoluzione di problemi e l’inferenza logica.
Ideale per utenti che necessitano di assistenza AI affidabile per attività quotidiane d’ufficio, come scrivere email, generare report o riassumere documenti.
Punti di forza: prestazioni bilanciate, adattabilità a diversi flussi di lavoro.
DeepSeek-R1 è una soluzione pragmatica per automatizzare e migliorare le attività d’ufficio quotidiane. Offre un mix di versatilità, facilità d’uso e design etico. Pur non sostituendo strumenti AI specializzati, la sua adattabilità lo rende una risorsa preziosa per ottimizzare i flussi di lavoro in diversi settori.
Deepseek-ai/DeepSeek-V3
Un modello avanzato ottimizzato per query complesse e risposte dettagliate. Eccelle nella comprensione del contesto e nella fornitura di risposte approfondite.
Ideale per professionisti che necessitano di generazione di contenuti di alta qualità, approfondimenti dettagliati sui dati o elaborazione linguistica sofisticata.
Punti di forza: elevata accuratezza, profonda comprensione contestuale, capacità di gestire compiti sfumati.
Ora vediamo più da vicino come personalizzare ciascun modello per eseguire attività specifiche con testo e dati.
Nota: per motivi di sicurezza, nessuna AI è connessa agli editor di default. Sei tu a scegliere quale provider/modello connettere e a utilizzare le tue chiavi.
Come collegare DeepSeek con gli editor di ONLYOFFICE
Configuriamo i modelli DeepSeek per eseguire attività in ONLYOFFICE. Ad esempio, li configureremo come segue:
  • Deepseek-ai/DeepSeek-R1 per riassunti e chatbot
  • Deepseek-ai/DeepSeek-V3 per analisi del testo e traduzione
1. Installa e configura il plugin AI
Per attivare DeepSeek in ONLYOFFICE, installa e configura il plugin AI. Vai alla scheda Plugin nella barra degli strumenti superiore. Apri il Gestore Plugin e trova il plugin AI. Clicca su Installa.
Al termine dell’installazione, chiudi il Plugin Manager. Clicca sul pulsante Plugin di sfondo nella scheda Plugin e attiva la funzione AI. La scheda AI apparirà nella barra degli strumenti superiore.
2. Collega i modelli DeepSeek
Dopo aver installato il plugin, possiamo aggiungere i modelli AI. Vai alla scheda AI e apri Impostazioni.
Seleziona Modifica modelli AI e clicca su Aggiungi.
Nel menù a tendina che apparirà, seleziona il nome del provider: in questo caso, Together AI.
Inserisci la tua chiave API nel campo apposito. La chiave API viene fornita dal provider AI e può essere generata sul sito ufficiale di Together AI. Clicca su Aggiorna elenco modelli.
Seleziona il modello Deepseek-ai/DeepSeek-R1 dal menù a tendina.
Nella riga delle icone, seleziona il modello utilizzato per: testo, immagini, embeddings, elaborazione audio, moderazione dei contenuti, attività in tempo reale, aiuto alla codifica e analisi visiva.
Clicca su OK e chiudi la finestra. Il modello apparirà nell’elenco dei modelli disponibili nell’elenco dei modelli AI.
Allo stesso modo, aggiungi il modello Deepseek-ai/DeepSeek-V3, anch’esso fornito da Together AI.
3. Assegna compiti ai modelli DeepSeek
Ora che tutti i modelli sono stati aggiunti, nelle Impostazioni AI assegna diversi compiti all’AI. Dal menù a tendina, seleziona i modelli AI installati per eseguire queste attività. Ad esempio, Deepseek-ai/DeepSeek-R1 per il chatbot.
Ora puoi eseguire attività nei documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni con l’AI.
Ora che il tuo assistente AI è configurato, puoi integrare i modelli DeepSeek nel tuo flusso di lavoro mentre lavori con documenti d’ufficio. Accedi alle funzionalità tramite la scheda AI o selezionando il testo e cliccando con il tasto destro per aprire il menù contestuale.
Usando DeepSeek, puoi risparmiare tempo per:
  • Ottenere risposte precise alle domande.
  • Riassumere e tradurre contenuti.
  • Eseguire analisi avanzate del testo.
  • Generare testo e parole chiave.
  • Esplorare significati e contesti delle parole.
  • Scrivere codice e altro ancora.
Nota: ONLYOFFICE non è responsabile delle informazioni fornite dall’AI. Usare con cautela per dati riservati o sensibili.
Usa DeepSeek in ONLYOFFICE
Pronto a migliorare la tua produttività con i modelli DeepSeek? Scarica ONLYOFFICE Desktop Editors per Windows, macOS o Linux, oppure crea un account gratuito su DocSpace per integrare i modelli DeepSeek nel tuo lavoro con i documenti d’ufficio.
INIZIA ONLINE           SCARICA DESKTOP EDITORS
