Rilasciato ONLYOFFICE Docs 8.1: editor PDF completo, Slide Master, RTL migliorato, collaborazione potenziata nei fogli e molto altro ancora
19 giugno 2024Da Alice
È già disponibile l’ultima versione dei nostri editor online con oltre 30 nuove funzionalità e 432 correzioni di bug in tutta la suite. Continua a leggere per scoprire tutti gli aggiornamenti.
ONLYOFFICE Docs 8.1 released: full-featured PDF Editor, Slide Master, improved RTL, enhanced collaboration in sheets, and more
Editor PDF completo
Il PDF è un formato di file estremamente diffuso nel mondo del lavoro, infatti supponiamo che tu debba spesso aprire vari documenti in formato PDF, compilare accordi e contratti da parte di partner e colleghi, ecc.
Tenendo conto di questo, ti presentiamo la versione aggiornata del nostro editor di PDF nativo. Oltre alla visualizzazione e all’annotazione, ora supporta anche:
  • Modifica del testo
Dove si trova: Scheda Home -> Modifica testo
  • Lavoro con le pagine (aggiunta, rotazione, eliminazione)
Dove si trova: Scheda Home -> Inserisci pagina / Ruota pagina / Elimina pagina
  • Inserimento e regolazione di vari oggetti come tabelle, forme, caselle di testo, immagini, TextArt, collegamenti ipertestuali, equazioni, ecc.
Dove si trova: Schede Home e Inserisci
Abbiamo anche migliorato la modalità di annotazione: ora si apre una mini-barra degli strumenti per lavorare in modo più comodo e diretto con le annotazioni. È possibile aggiungere commenti e richiami di testo tramite la barra degli strumenti e rimuovere i commenti tramite il menù contestuale.
Cambiando la modalità, puoi decidere se modificare un file PDF o se visualizzarlo e annotarlo.
Dove si trova: Modifica PDF / Selezionatore in alto
Moduli PDF
Con questa versione, siamo passati completamente ai moduli PDF. Per creare un modulo ora non è più necessario utilizzare altri formati: ciò significa che diciamo addio al formato DOCXF, precedentemente utilizzato per la creazione di modelli di moduli.
Tutto questo è stato fatto per semplificare il processo. Nella versione 8.1, potrai creare moduli complessi e compilarli online, completamente in PDF, nelle applicazioni web e desktop.
Novità nell’editor di documenti
Colore di pagina. Applica il colore di sfondo desiderato per le pagine. Nel caso in cui tu debba aprire un documento creato in un’altra suite per ufficio e in cui sia stato impostato un qualsiasi colore di pagina, l’editor di documenti di ONLYOFFICE lo riconoscerà e lo visualizzerà nel modo corretto.
Dove si trova: Scheda Layout -> Colore di pagina
Formato di numerazione della pagina. È possibile personalizzare facilmente il formato della numerazione nei documenti per ottenere l’aspetto desiderato.
Dove si trova: Impostazioni intestazione e piè di pagina -> Formato numeri
Passaggio fluido da una modalità all’altra. È possibile passare dalla modalità di modifica, revisione o visualizzazione con un solo clic. E ancora più importante, il passaggio funziona individualmente per ogni utente. In questo modo, non si influisce né si disturbano gli altri coautori.
Dove si trova: Barra degli strumenti superiore dell’intestazione
Novità nei fogli di calcolo
Più sicurezza. Limita la visualizzazione delle celle all’interno dell’intervallo protetto per proteggere i dati importanti.
Dove si trova: Protezione -> Proteggi intervallo
La collaborazione nei fogli di calcolo diventa più comoda grazie all’evidenziazione delle celle modificate nella Cronologia delle versioni.
Dove si trova: Cronologia delle versioni
Oltre a questo, nei fogli di calcolo abbiamo aggiunto:
  • le funzioni GETPIVOTDATA e IMPORTRANGE;
  • suggerimenti per inserire funzioni personalizzate;
  • la possibilità di copiare/spostare i fogli tra le cartelle di lavoro all’interno di un browser.
Novità nelle presentazioni
Slide Master. Applica velocemente lo stesso layout a più dispositive.
Dove si trova: Slide Master
Pannello animazione. Visualizza gli effetti di animazione applicati alle diapositive sulla timeline.
Dove si trova: Scheda animazione -> Pannello animazione
Migliorie utili in tutti gli editor
Impostazioni dell’ombreggiatura per le forme. Applica un’ombra alle forme inserite e regolane le proprietà, tra cui la trasparenza, le dimensioni, l’angolo e la distanza.
Dove si trova: Impostazioni delle forme -> Ombreggiatura
Ampia gamma di schemi di colore. Dai ai tuoi file un aspetto personalizzato scegliendo tra un numero esteso di schemi di colore disponibili.
Dove si trova: Cambia schema di colore
RTL e nuove opzioni di localizzazione
Miglioriamo costantemente la localizzazione di ONLYOFFICE Docs per rendere la nostra suite accessibile a tutti gli utenti di tutto il mondo.
Il perfezionamento del supporto RTL è una delle priorità per noi. Con la nuova versione, tra i miglioramenti per l’RTL ci sono:
  • ordine delle parole migliorato;
  • allineamento corretto per i diversi tipi di testo.
Inoltre nella versione 8.1 troverai:
  • supporto per numerose nuove lingue nell’editor di fogli di calcolo, incluse singalese e bengali;
  • serbo – localizzazione in cirillico per i redattori (sr-Cyrl-RS).
Siamo sempre lieti di accogliere collaboratori e traduttori nella nostra comunità. Unisciti a noi per aiutare gli altri a utilizzare gli editor nella loro lingua madre e ricevi una ricompensa per il tuo impegno. Scopri i dettagli.
Miglioramenti all’usabilità
D’ora in poi è possibile regolare la presenza dei pulsanti funzionali Salva, Stampa, Annulla e Ripeti nell’intestazione.
Dove si trova: Personalizza accesso rapido
Per rendere più confortevole l’esperienza dell’utente, abbiamo anche ridisegnato e aggiornato alcuni elementi dell’interfaccia:
  • I pulsanti Copia stile, Cancella stile, Seleziona tutto e Sostituisci hanno cambiato posizione nella barra degli strumenti (scheda Home);
  • le impostazioni di formattazione dei paragrafi sono accessibili dalla scheda Layout e dal pulsante Interlinea paragrafo;
  • Il pulsante Schema cromatico è stato spostato nella scheda Layout;
  • Il pulsante Mail merge è stato spostato nella scheda Collaborazione;
  • impostazioni estese si trovano nel pannello a scorrimento destro dell’editor di presentazione.
Libreria di modelli estesa
Risparmia il tuo tempo e usa i modelli gratuiti in varie lingue della nostra libreria. Oltre ai moduli, ora contiene anche modelli per documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni.
Cerca modelli gratuiti
Vuoi suggerire i tuoi modelli da inserire nella libreria? Sei il benvenuto a farlo. Inviaci le tue idee a marketing@onlyoffice.com.
Come utilizzare le nuove funzioni
Guarda il nostro webinar gratuito e dettagliato per imparare a lavorare con le nuove funzioni:
Scarica la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 8.1:
SCARICA ORA
Nelle soluzioni cloud la nuova versione sarà disponibile un po’ più tardi. Resta sintonizzato!
