Plugin ONLYOFFICE DocSpace v1.1.0 per Drupal: incorporamento di diverse stanze e file nelle pagine di Drupal, impostazioni del widget DocSpace e altro ancora
Ottime notizie per gli utenti di Drupal!
Abbiamo aggiornato il plugin di ONLYOFFICE DocSpace per Drupal alla versione 1.1.0 apportando delle utili migliorie. Leggi questo articolo per scoprire di più sulla nuova versione.
Incorporazione di più stanze e file DocSpace alle pagine Drupal
L’ultima versione del plugin ONLYOFFICE DocSpace per Drupal consente di aggiungere contemporaneamente più stanze o file DocSpace alla tua pagina Drupal quando crei un nuovo articolo.
Impostazione dei widget di DocSpace
Con le nuove impostazioni dei widget di DocSpace, è ora possibile scegliere se visualizzare un file aggiunto a una pagina Drupal nel frame dell’editor (disponibile per ulteriori modifiche) o nella modalità embedded (disponibile solo per la visualizzazione). È inoltre possibile decidere se attivare il tema Scuro o Chiaro negli editor di ONLYOFFICE e nelle stanze di DocSpace.
Per accedere alle impostazioni dei widget di DocSpace, vai su Struttura sulla barra degli strumenti in alto, poi su Tipi di contenuto, scegli il tipo desiderato (nel nostro caso Articolo) e clicca su Gestisci campi. Successivamente, passa alla scheda Gestisci visualizzazione, trova DocSpace e clicca sull’icona della ruota dentata.
Questo è tutto. Ora puoi scegliere la modalità e il tema desiderati e stabilire i parametri di larghezza e altezza per gli elementi di DocSpace. Clicca su Aggiorna e non dimenticare di fare clic sul pulsante Salva in fondo alla pagina.
Miglioramento della visualizzazione delle stanze DocSpace
Rendendo la cornice di ONLYOFFICE sufficientemente ampia tramite i parametri di Altezza e Larghezza nelle impostazioni del widget, tutte le stanze DocSpace incorporate avranno una struttura a tabella con Nome, Dimensione e Tipo. In questo modo, l’interazione con i file d’ufficio diventa più comoda per i visitatori del tuo sito web Drupal, che potranno vedere facilmente il tipo di file che stanno per aprire, il suo formato e le sue dimensioni.
Altri aggiornamenti
- Tema di interfaccia chiaro per DocSpace nel pannello di amministrazione;
- Pulsante Esci nascosto per DocSpace;
- Richieste di nome pop-up nascoste per gli utenti anonimi negli editor incorporati.
Ottieni il plugin aggiornato di ONLYOFFICE DocSpace per Drupal
Crea stanze, archivia e gestisci i file dell’ufficio, invita altri utenti per la collaborazione in tempo reale e incorpora documenti e cartelle nel tuo sito web Drupal con il plugin ONLYOFFICE DocSpace aggiornato. Scaricalo subito dalla pagina ufficiale del progetto Drupal:
Guarda questo webinar per familiarizzare con l’ultima versione della suite ONLYOFFICE, la versione 8.1, e le sue nuove funzionalità, tra cui un editor PDF aggiornato:
Link utili
Plugin ONLYOFFICE DocSpace per Drupal: Pagina del progetto Drupal / GitHub
