ONLYOFFICE Docs 8.0 è stato rilasciato: moduli PDF, RTL, Goal Seek e procedura guidata per i grafici nei fogli di calcolo, plugin per l’IU aggiornati e altro
L’ultima versione dei nostri editor online è già disponibile con numerosi miglioramenti per tutta la suite. Continua a leggere per scoprire tutti gli aggiornamenti.
Moduli PDF compilabili
Nella versione 8.0 puoi creare moduli complessi in PDF e compilarli online, sia nelle app desktop che mobili.
Per creare moduli PDF compilabili, utilizza i modelli DOCXF. Questo formato di file consente di inserire vari tipi di campi e di regolarli per far in modo che il modulo abbia l’aspetto di cui hai bisogno. Come in un normale documento, puoi lavorare con il testo applicando qualsiasi stile e formattazione, nonché collaborare sui moduli insieme al tuo team.
Nelle versioni precedenti, abbiamo utilizzato il nostro formato OFORM per salvare e distribuire i moduli pronti. A partire dalla versione v8.0, passiamo al PDF come standard del settore, ma sfruttando al contempo tutti i vantaggi del nostro formato nativo.
Abbiamo preso in considerazione le richieste e i suggerimenti ricevuti dai nostri utenti e abbiamo perfezionato i nostri moduli:
- per fare in modo che per te sia comodo lavorare con i moduli professionali creati in ONLYOFFICE tramite altre applicazioni;
- per poter compilare i moduli creati in altre app utilizzando ONLYOFFICE;
- per facilitare il processo di integrazione degli editor di ONLYOFFICE, compresi i moduli, per sviluppatori e integratori.
Tutti i moduli creati in precedenza in ONLYOFFICE verranno automaticamente convertiti in PDF non appena li aprirai nella versione 8.0.
Quindi aspettiamo il tuo feedback! Condividi la tua opinione e dicci come ti sembra il nuovo modo di lavorare con i moduli e se lo trovi comodo: lascia commenti e suggerimenti tramite il forum.
Novità per il creatore e il compilatore di moduli
Inoltre, per rendere ancora più comodo il processo di creazione e compilazione dei moduli, nella versione 8.0 abbiamo aggiunto:
- suggerimenti per lavorare con i file DOCXFs;
- impostazione del pulsante di opzione per il tipo di campo corrispondente;
- date picker per moduli PDF contenenti il formato della data.
Cosa arriverà dopo
Nei prossimi aggiornamenti, abbiamo intenzione di ottimizzare ulteriormente i moduli ONLYOFFICE aggiungendo migliorie come nuovi campi, compilazione di moduli basata sui ruoli, navigazione nei campi, firme, ecc. Resta sintonizzato!
Testo bidirezionale e interfaccia RTL
Stiamo continuando a lavorare sull’implementazione RTL: nella versione 8.0 abbiamo aggiunto il supporto per i testi bidirezionali nei documenti di testo e nelle presentazioni. Questo significa che l’input RTL diventa parzialmente disponibile (tuttavia, con delle limitazioni). Non sarà sufficiente per lavorare appieno con le lingue Right to Left, ma è un enorme passo avanti.
Inoltre puoi attivare l’interfaccia RTL nella modalità beta e vedere come funziona.
Dove trovarla: Scheda File -> Impostazioni avanzate -> Spazio di lavoro -> Interfaccia RTL (Beta)
Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla traduzione dell’interfaccia di ONLYOFFICE in arabo. Se anche tu desideri aiutarci con ulteriori traduzioni in lingue RTL, puoi entrare a far parte della nostra community di traduttori!
Stiamo aspettando il tuo feedback! Se riscontri dei problemi, comunicacelo tramite il forum.
Cosa ci sarà dopo
Nelle versioni future, abbiamo in programma di perfezionare il supporto RTL, aggiungendo il rilevamento automatico dell’allineamento corretto per i diversi tipi di testo, l’inserimento RTL nei fogli di calcolo, l’uso dei numeri arabi e il supporto per la formattazione complessa come elenchi, tabelle, colonne durante la digitazione RTL, ecc.
Accessibilità: miglioramento degli Screen reader
A partire dalla versione 7.5, gli editor online e versione desktop ONLYOFFICE offrono la possibilità di utilizzare gli Screen Readers per trasmettere informazioni quando si lavora su documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni. Questo consente di facilitare il processo di lavoro per utenti non vedenti o ipovedenti.
La funzione era disponibile in modalità beta. In seguito al feedback ricevuto dagli utenti, abbiamo apportato alcune migliorie, come la possibilità di utilizzare Tab per i pulsanti OK/Annulla nelle finestre di dialogo dell’interfaccia, e d’ora in poi i lettori di schermo sono disponibili per tutti come funzionalità completa.
Inoltre, ora è possibile attivarli facilmente tramite le impostazioni dell’interfaccia. Rimane anche l’attivazione tramite tasti di scelta rapida.
Dove trovarla: Scheda File -> Impostazioni avanzate -> Spazio di lavoro -> Attiva il supporto per gli screen reader
Cosa c’è di nuovo nei fogli di calcolo
Ricerca obiettivo. Se sai qual è il risultato che desideri ottenere da una formula, ma non sei sicuro del valore di input necessario alla formula per ottenerlo, usa la funzione Goal Seek.
Dove trovarla: Scheda Dati -> Goal Seek
Procedura guidata per i grafici. Visualizza un elenco dei tipi di grafico consigliati e un’anteprima per tutti i tipi di grafici in base ai dati selezionati.
Dove trovarla: Scheda Inserisci -> Grafico consigliato
Serie. Crea rapidamente sequenze numeriche utilizzando la funzione Serie. In questo modo, puoi contrassegnare un’area e replicare la sequenza su tutte le altre celle, nonché riempirle con serie di valori. In questo modo velocizzerai il tuo lavoro inserendo grandi quantità di dati identici.
Dove trovarla: Scheda Home -> Riempi -> Serie
Inoltre, nei fogli di calcolo abbiamo aggiunto:
- possibilità di ottenere un collegamento all’intervallo selezionato quando il file viene aperto per la visualizzazione;
- opzioni espandi/comprimi i campi nel menù contestuale e nella barra degli strumenti delle tabelle pivot;
- opzione Centro sulla pagina (verticalmente/orizzontale) per la stampa.
Usabilità in collaborazione
Per una migliore visualizzazione di gruppo, abbiamo implementato la possibilità di aggiungere avatar utente da mostrare negli editor.
Inoltre, nella versione 8.0 troverai un pannello ottimizzato per lavorare con i commenti nell’editor di documenti:
- Il pulsante Aggiungi commento è ora accessibile anche tramite l’intestazione del pannello;
- L’opzione Aggiungi commento al documento è stata spostata verso l’alto nel pulsante Ordina e altro.
Cosa c’è di nuovo nelle presentazioni
Ora, quando aggiungi le animazioni, puoi impostare il colore finale per gli effetti di cambio colore.
Dove trovarla: Scheda Animazione -> Parametri -> Colori del tema
Nuove opzioni di localizzazione
Miglioriamo costantemente la localizzazione di ONLYOFFICE Docs per rendere la nostra suite accessibile a tutti gli utenti, in tutto il mondo.
Nella versione 8.0, troverai:
- traduzione in serbo e arabo degli editor;
- impostazioni internazionali in indonesiano.
Siamo sempre felici di dare il benvenuto a collaboratori e traduttori nella nostra community. Unisciti a noi per aiutare gli altri a utilizzare gli editor nelle loro lingue native e ottieni una ricompensa per il tuo lavoro. Scopri i dettagli
Interfaccia utente aggiornata per i plugin
Abbiamo aggiunto la possibilità di utilizzare diversi plugin visivi contemporaneamente: un pulsante separato verrà aggiunto al pannello di sinistra per ogni plugin di esecuzione. In questo modo, puoi tradurre testi, controllare la grammatica, creare elenchi bibliografici, ecc. e allo stesso tempo passare facilmente da un’attività all’altra.
I plugin in background o di sistema che funzionano di fondo mentre gli editor sono in funzione, sono ora accessibili facendo clic sul pulsante corrispondente.
Inoltre, abbiamo aggiunto la scheda Changelog per ogni plugin nel Plugin Manager per consentirti di controllare le novità in ogni nuova versione del plugin.
Ti invitiamo inoltre a visitare il Plugin Marketplace aggiornato sul nostro sito Web ufficiale, dove puoi esplorare comodamente tutti i plugin attuali disponibili per gli editors. Visitalo ora
Più veloce e più potente
Secondo i test sulle prestazioni, le azioni di creazione e apertura dei file nella versione 8.0 sono eseguite più velocemente rispetto alla versione 7.5.1:
- Creazione di file vuoti – fino al 15%
- Apertura di file normali – fino al%
- Apertura di grandi file – fino al 15%
Inoltre, in collaborazione con il nostro partner ownCloud, abbiamo eseguito il test di carico i cui risultati mostrano che ONLYOFFICE Docs supporta 100.000 connessioni in simultanea.
Come utilizzare le nuove funzionalità
Unisciti al nostro webinar dettagliato e gratuito su come imparare a lavorare con le nuove funzioni (la premiere è in programma il 31 gennaio):
Ottieni ONLYOFFICE Docs 8.0
Scarica la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 8.0:
Nelle soluzioni cloud, la nuova versione sarà disponibile un po’ più tardi. Resta sintonizzato!
