Rilasciato il connettore ONLYOFFICE per Drupal
10 marzo 2023Da Elena
La nostra app di integrazione pronta all’uso è ora disponibile gratuitamente nella directory ufficiale di Drupal. Abbiamo apportato alcuni aggiornamenti al codice del modulo in modo che il connettore sia pienamente conforme alla politica di sicurezza di Drupal. L’app consente di inserire file d’ufficio nei post, nonché di modificare e collaborare ai documenti nel modulo Media. Scopri tutti i dettagli di seguito.
ONLYOFFICE connector for Drupal released
A proposito di Drupal
Drupal è un CMS (Web Content Management System) gratuito e open source scritto in PHP. Fornisce una struttura di back-end per almeno il 14% dei primi 10.000 siti Web in tutto il mondo e l’1,2% dei primi 10 milioni di siti Web, che vanno dai blog personali ai siti aziendali, politici e governativi. I sistemi utilizzano Drupal anche per la gestione della conoscenza e la collaborazione aziendale.
Sebbene Drupal offra un’API sofisticata per gli sviluppatori, l’installazione di base del sito Web e l’amministrazione del framework non richiedono competenze di programmazione. Drupal funziona su qualsiasi piattaforma informatica che supporti sia un server Web in grado di eseguire PHP sia un database per archiviare contenuto e configurazione.
Connettore ONLYOFFICE e le sue caratteristiche
Con il connettore ONLYOFFICE (modulo), puoi aggiungere file d’ufficio ai post per la visualizzazione e collaborare ai documenti caricati su Drupal.
Aggiungi documenti ai post
Quando crei un post, puoi aggiungere il nuovo elemento ONLYOFFICE. Segui le istruzioni dettagliate
In questo modo puoi inserire file di office di vari formati nella modalità incorporata e i visitatori del tuo sito possono visualizzare i documenti senza scaricarli.
Modifica i file d’ufficio
Nel caso in cui tu debba modificare il documento incorporato nel tuo post o anche farlo insieme ad altri autori, puoi aprire i file DOCX, XLSX e PPTX caricati nel modulo Media per la modifica: basta selezionare l’azione Modifica in ONLYOFFICE nel menu delle operazioni.
Gli utenti con i diritti di amministratore possono collaborare ai documenti, tutte le modifiche verranno salvate nello stesso file.
Installa ONLYOFFICE Docs
Per poter lavorare con i documenti office in Drupal, devi distribuire un’istanza in esecuzione di ONLYOFFICE Docs (Document Server).
Puoi scegliere tra la versione community gratuita o l’edizione enterprise scalabile con assistenza tecnica professionale, incluso un piano tariffario speciale per l’uso domestico.
Ti preghiamo di notare: gli editor web mobile sono disponibili solo nella versione enterprise della suite.
Installa e configura il connettore
L’app di integrazione ONLYOFFICE (modulo) è disponibile nella directory ufficiale di Drupal:
INIZIA ORA
Per installare il modulo ONLYOFFICE, segui i passi specificati qui. Per configurarlo, apri la ~/config/system/onlyoffice-settings pagina in Drupal, passa alle impostazioni amministrative del connettore ONLYOFFICE e specifica l’URL degli editor ONLYOFFICE Docs installati.
A partire dalla versione 7.2 degli editor, JWT è abilitato per impostazione predefinita e la chiave segreta viene generata automaticamente per limitare l’accesso a ONLYOFFICE Docs e per motivi di sicurezza e integrità dei dati. Specifica la tua chiave segreta, se necessario. In questo caso, specifica la stessa chiave segreta nel file di configurazione di ONLYOFFICE Docs per abilitare la convalida.
