L’introduzione del plugin ChatGPT in ONLYOFFICE Docs
13 febbraio 2023Da Elena
Ora puoi ottenere risposte accurate alle tue domande, trovare rapidamente informazioni, generare testi e persino creare il tuo codice con l’aiuto del famoso AI helper, direttamente in ONLYOFFICE Docs. Ecco tutto ciò che vuoi sapere sul nuovo plugin ChatGPT.
Introducing the ChatGPT plugin in ONLYOFFICE Docs
Informazioni su ChatGPT
Un chatbot basato sull’intelligenza artificiale chiamato ChatGPT è stato lanciato per la prima volta da OpenAI, un laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale, nel novembre 2022.
Abbiamo chiesto a ChatGPT di presentarsi, ed ecco cosa abbiamo ottenuto:
ChatGPT è un modello di linguaggio AI sviluppato da OpenAI. Utilizza tecniche di deep learning per generare testo simile a quello umano in base all’input fornito. Può essere utilizzato per varie attività di elaborazione del linguaggio naturale, come il completamento del testo, la conversazione e la traduzione linguistica.
Il modello è stato addestrato su enormi quantità di informazioni di testo da Internet inclusi libri, siti Web, forum, articoli di Wikipedia e molte altre fonti apertamente disponibili nel web. Per raggiungere sia il livello richiesto di comprensione del linguaggio umano che di imitazione, gli sviluppatori hanno utilizzato tecniche di apprendimento supervisionato e apprendimento per rinforzo con l’assistenza di formatori umani.
Cosa può fare ChatGPT
ChatGPT può eseguire più attività all’interno delle risposte che implicano l’elaborazione del linguaggio naturale:
  • Generazione di testi in base alle richieste;
  • Previsione e finitura di parti di testo in base all’input;
  • Risposta alle domande;
  • Traduzione;
  • Riepilogo e strutturazione del testo;
  • Analisi dei opinioni;
  • Comunicazione in stile di conversazione.
Tutte le abilità sopra menzionate rendono la chat comoda da usare senza uno sforzo significativo. Come risposta alle tue domande, genera il testo che ritiene più appropriato alla tua richiesta.
Tuttavia, non si limita solo a chattare e rispondere alle domande. I possibili scenari vanno fino alla creazione di testi accademici, alla composizione di musica, alla costruzione di codici, alla traduzione di contenuti, alla scrittura di storie di fantasia e molto altro.
Ecco alcuni esempi di risposte di ChatGPT generate in ONLYOFFICE Docs:
Utilizzo di ChatGPT in ONLYOFFICE Docs
Come installare
Per installare il plugin ChatGPT in ONLYOFFICE Docs cloud o nella versione on-premise, vai a Plugin Manager nella scheda Plugin, trova ChatGPT e fai semplicemente clic su Installare.
Se stai usando ONLYOFFICE Desktop Editors, prima devi scaricare il plugin su GitHub e seguire le istruzioni per ONLYOFFICE Desktop Editors per installarlo nella tua soluzione.
Come utilizzare
Apri il plugin, trovalo nella scheda Plugin e avvia. L’interfaccia ChatGPT apparirà nel pannello di sinistra:
Per attivarlo, devi inviare una chiave API che puoi ottenere da OpenAI. Tieni presente che l’API ChatGPT è una funzionalità a pagamento.
Una volta impostato il plugin, puoi iniziare a usarlo. Per inviare una richiesta, scrivi il tuo messaggio in forma libera nel campo di testo e fai clic su Invia. ChatGPT elaborerà la richiesta e inserirà la risposta nel documento in chiaro:
Impostazioni aggiuntive
Sono disponibili impostazioni aggiuntive sotto il campo di testo che possono aiutarti a configurare l’output:
Il parametro del modello consente di selezionare un modello AI da utilizzare per l’elaborazione della richiesta. I modelli disponibili hanno velocità di prestazioni diverse e utilizzano token diversi per elaborare le richieste sul back-end.
La lunghezza massima è un numero massimo di token di risposta da utilizzare nella risposta. I token non sono parole o simboli, ma piuttosto gruppi di caratteri utilizzati dal sistema per stimare il volume del testo. È difficile definire quanti simboli combini un token, ma di solito si tratta di circa 3-4 simboli. Ad esempio, una parola “hamburger” sarà divisa in tre token: “ham”, “bur” e “ger”. La lunghezza massima include anche il numero di token utilizzati nella richiesta. Se tuo
La lunghezza massima è di 2000 token e la tua richiesta è di 200 token, la risposta conterrà un massimo di 1800 token. Puoi vedere il conteggio dei token in tempo reale per la tua richiesta sotto il campo di testo.
La temperatura definisce quanta casualità è presente nell’output, ovvero la quantità di decisioni “creative” non comuni prese da ChatGPT. Più bassa è la temperatura, più comuni saranno le parole e le forme linguistiche utilizzate, e viceversa, dove 0 è il più basso e 1 è il più alto.
Top P è un modo alternativo per definire la casualità. Influisce sul campionamento delle parole nella risposta, dove 1 ti darà le parole più comunemente usate e 0 darà i risultati meno comuni. Si consiglia di utilizzare solo la variabile Temperatura o Top P in ogni richiesta per ottenere i migliori risultati.
Il parametro delle sequenze di arresto definisce le informazioni di testo che funzioneranno come una parola di arresto per Chat GPT. Ad esempio, se imposti “torta di carote” come sequenza di arresto, la generazione di testo verrà interrotta quando “torta di carote” è la combinazione di parole successiva nella coda. ChatGPT inoltre non lo includerà nel testo finale.
Ottieni il plugin ChatGPT nel Plugin Manager aggiornato
Puoi utilizzare ChatGPT in tutte le edizioni di ONLYOFFICE Docs e in ONLYOFFICE Desktop Editor. Il plugin è già disponibile nel Plugin Manager delle soluzioni cloud che si trova nella scheda Plugins degli editor.
Abbiamo anche migliorato l’interfaccia e la meccanica di Plugin Manager, rendendolo ancora più comodo da usare. Ecco le novità:
  • Ricerca app;
  • Categorie per una facile navigazione;
  • Correzioni di bug e miglioramenti.
