Scopri ONLYOFFICE Docs v7.1: compatibilità ARM, lettore PDF/XPS/DjVu aggiornato, conversione PDF in DOCX, anteprima di stampa per fogli e altro ancora
13 maggio 2022Da Elena
Grandi notizie, ragazzi!
L’ultima versione del pacchetto open-source ONLYOFFICE è già disponibile con molte funzionalità utili che consentono di visualizzare meglio i dati con nuovi grafici, aprire oggetti SmartArt, lavorare con le forme in modo più confortevole, visualizzare i file PDF, XPS e DjVu con facilità e molto altro ancora. Sembra interessate? Continua a leggere per maggiori dettagli.
Discover ONLYOFFICE Docs v7.1: ARM compatibility, upgraded PDF/XPS/DjVu viewer, PDF to DOCX conversion, Print preview for sheets and more
Esegui ONLYOFFICE Docs su dispositivi ARM
D’ora in poi, tutte le edizioni di ONLYOFFICE Docs (Community, Enterprise e Developer) e ONLYOFFICE Document Builder potranno essere installate su dispositivi con architettura ARM che offre alte prestazioni, efficienza energetica e sicurezza integrata.
La versione compatibile con ARM di ONLYOFFICE Docs è disponibile come build separata e offre diverse opzioni di installazione, come le immagini Docker, i pacchetti deb e rpm. Se sei il proprietario di un dispositivo con un chip ARM, scarica ONLYOFFICE qui.
Apri i file PDF, XPS e DjVu con un nuovo lettore
A partire dalla versione 7.1, è possibile utilizzare ONLYOFFICE Docs per visualizzare i file PDF, XPS e DjVu in una maniera più comoda. Il lettore integrato ora apre file sul lato cliente e dispone di seguenti miglioramenti:
  • Pannello delle miniature della pagina;
  • Barra di navigazione (contenuti);
  • Supporto per link esterni e interni (premi il tasto CTRL e clicca con il mouse per aprire un link);
  • Modalità cursore/mano.
Converti i file PDF in DOCX in pochi clic
Quando salvi un file PDF in ONLYOFFICE Docs v7.1, è possibile convertirlo in DOCX e in tutti gli altri formati disponibili, ad eccezione di PDF/A. Questa opzione, insieme al lettore PDF migliorato, consente di lavorare con i file PDF senza applicazioni di terze parti.
Altre opzioni di conversione includono:
  • DjVu -> DjVu e PDF;
  • XPS and OXPS -> tutti i formati disponibili + formati originali.
Dove si trova: Scheda File -> Salva copia con nome…
Nuove funzionalità nell’editor di fogli di calcolo
Anteprima di stampa. Ora è possibile visualizzare in anteprima la tabella prima di stamparla, in modo da evitare errori e ridurre il consumo di carta.
Nuove opzioni nella scheda Visualizzazione. Oltre agli strumenti e ai comandi esistenti, la scheda Visualizzazione contiene anche elementi come Combinare foglio e barre di stato, Mostrare sempre barra degli strumenti, Tema interfaccia, Mostrare l’ombra dei panelli bloccati.
Nuovi formati di valuta per le celle. La nuova versione degli editor ONLYOFFICE aggiunge un ampio elenco di valute secondo la norma ISO 4217.
Dove si trova: Menu di scelta rapida -> Formato numero -> Altri formati -> Valuta -> Simboli
Suggerimenti per le formule. Quando si inizia a digitare una formula in una cella di tabella, verrà visualizzato un elenco di tutte le formule disponibili, in modo da poter scegliere rapidamente quella desiderata.
Qualificatore di testo. Se si desidera importare dati da un testo, è ora possibile scegliere un qualificatore di testo, ovvero un carattere che viene utilizzato per distinguere il punto in cui il testo inizia e termina.
Dove si trova: Scheda Dati -> Ottenere dati -> Da TXT/CSV locale -> Scegli il file richiesto -> Avanzato nella finestra Importazione testo -> Qualificatore di testo
Aggiornamenti nell’editor di presentazioni
Possibilità di aggiungere e modificare animazioni. L’editor delle presentazioni aggiornato offre una nuova scheda in cui è possibile aggiungere e regolare animazioni di diversi tipi per rendere le diapositive più interessanti dal punto di vista visivo.
Dove si trova: Scheda Animazione sulla barra degli strumenti in alto
Opzione Duplicare diapositiva. L’opzione per duplicare una diapositiva è stata aggiunta al menu Aggiungere diapositiva.
Dove si trova: Scheda Home -> Aggiungere diapositiva -> Duplicare diapositiva
Opzione Spostare diapositiva nel menu contestuale. ONLYOFFICE Docs v7.1 offre la possibilità di spostare le diapositive all’inizio e alla fine di una presentazione. A tale scopo, è sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse su una diapositiva e scegliere l’opzione desiderata.
Miglioramenti generali in tutti gli editor
Scheda Visualizzazione in documenti e presentazioni. ONLYOFFICE Docs v7.1 offre la funzionalità di modificare le visualizzazioni di documenti e presentazioni in un posto. La scheda Visualizzazione appena aggiunta si trova tradizionalmente sulla barra degli strumenti superiore e contiene tutti gli strumenti e i comandi utilizzati per modificare l’aspetto di file. Ad esempio, opzioni di zoom, tema dell’interfaccia, nascondere/mostrare la barra degli strumenti superiore, la barra di stato, i righelli, ecc.
Dove si trova: Barra degli strumenti superiore -> scheda Visualizzazione
Lavoro più comodo con le forme. Il menu per inserire e modificare le forme è stato riprogettato significativamente. A questo punto è possibile visualizzare le icone di tutte le forme disponibili. Inoltre, c’è una nuova sezione nel menu che visualizza le voci utilizzate di recente.
Dove si trova: Barra degli strumenti superiore -> scheda Inserire -> Forma
Un altro miglioramento è la possibilità di modificare la geometria della forma con il cursore del mouse. È sufficiente aggiungere una nuova forma o selezionare quella già esistente, fare clic sui punti necessari e spostare il cursore per creare una forma unica.
Dove si trova: Menu di scelta rapida -> Modificare punti
Abbiamo anche modificato il componente per la selezione della direzione del gradiente nelle forme: ora le immagini vengono generate in base ai colori del gradiente selezionati.
Dove si trova: Scheda Impostazioni forma sulla barra laterale destra -> Riempimento a gradiente -> Direzione
Supporto di nuovi tipi di grafici. ONLYOFFICE Docs v7.1 consente di aprire nuovi tipi di grafici in modo da poter trovare il modo più adatto per visualizzare i dati. Tra questi vi sono:
  • Grafici a piramide;
  • Grafici a barre piramidali;
  • Diagrammi a cilindri verticali e orizzontali;
  • Grafici conici verticali e orizzontali.
Supporto SmartArt. Con la versione aggiornata di ONLYOFFICE Docs, è possibile aprire gli oggetti SmartArt senza convertirli in un gruppo di figure. SmartArt è un tipo di immagine dinamica che viene spesso utilizzato nelle presentazioni per attirare l’attenzione dei lettori su informazioni importanti o per facilitarne la comprensione. Se le diapositive contengono tali oggetti grafici, è ora possibile aprirli senza problemi.
Altri miglioramenti. Oltre alle nuove funzionalità menzionate sopra, ONLYOFFICE Docs v7.1 introduce anche:
  • Nuove lingue di interfaccia: galiziano e azero;
  • Possibilità di visualizzare password durante inserimento in file protetti;
  • Opzioni di zoom nei file OFORM;
  • Possibilità di filtrare i commenti per gruppi di utenti.
Guarda la panoramica del video
Stanco di leggere? Guarda gli aggiornamenti più importanti dalla versione 7.1 in questo video:
Scarica ONLYOFFICE Docs v7.1
Ottieni subito la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 7.1:
SCARICA ORA
Nelle soluzioni cloud ONLYOFFICE, la nuova versione sarà disponibile un po’ più tardi.
