ONLYOFFICE Docs 7.1 per sviluppatori: aggiornamenti API
20 maggio 2022Da Elena
Insieme al rilascio delle nuove funzionalità, abbiamo aggiornato l’API per gli editor, plugin e Document Builder. Scopri i dettagli qui sotto.
ONLYOFFICE Docs 7.1 for developers: API updates
Regolazione del salvataggio dei documenti per le operazioni WOPI
Le nuove intestazioni delle richieste sono disponibili per PutFile per distinguere tra tre tipi di salvataggio dei file:
  • X-LOOL-WOPI-IsModifiedByUser indica se un utente ha modificato il documento prima del salvataggio o se ha appena premuto il pulsante Salvare senza alcuna modifica.
  • X-LOOL-WOPI-IsAutosave indica se PutFile viene attivato dal salvataggio automatico o da qualsiasi operazione dell’utente come premere il pulsante Salvare o la voce di menu.
  • X-LOOL-WOPI-IsExitSave indica se il salvataggio automatico verrà attivato quando il documento viene eliminato dalla memoria, ad es. quando tutti gli utenti si disconnettono, o no.
Conversione aggiornata e nuovi formati
È ora possibile definire il layout del documento che specifica i parametri per la stampa di moduli come documenti PDF o immagini. Per saperne di più
Un altro parametro consente di definire il renderer del documento durante la conversione di un file da PDF, XPS e OXPS. Per saperne di più
Inoltre, abbiamo aggiunto nuove opzioni di conversione:
Definizione dei gruppi di utenti per la visualizzazione delle informazioni
Con il parametro document.permissions.userInfoGroups, puoi specificare i gruppi di utenti le cui informazioni sono mostrate negli editor, inclusi:
  • nomi utente nell’elenco degli utenti che stanno attualmente modificando nell’intestazione,
  • cursori utente e descrizioni comandi con i loro nomi durante la digitazione del testo,
  • nomi utente quando si bloccano gli oggetti nella modalità di co-editing strict.
"permissions": {
  "userInfoGroups": ["Group1", ""]
Qui il [“Group1”, “”] significa che vengono visualizzate le informazioni sugli utenti del Gruppo 1 e sugli utenti che non appartengono ad alcun gruppo.
Impostazioni del correttore ortografico
A partire dalla versione 7.1, abbiamo aggiunto la sezione dei parametri editorConfig.customization.features, che consente di impostare i parametri che gli utenti possono disabilitare o personalizzare se possibile, incluso il correttore ortografico.
Il campo editorConfig.customization.spellcheck è ora deprecato e dovresti usare il campo editorConfig.customization.features.spellcheck  invece di definire se il correttore ortografico viene attivato o disattivato automaticamente quando viene caricato l’editor di documenti o di presentazioni.
"features": {
  "spellcheck": {
  "mode": true,
Altri cambiamenti
  • L’elenco dei parametri nella firma della configurazione di inizializzazione è ora rigorosamente regolato.
  • Il parametro editorConfig.customization.chat è deprecato — invece usa il parametro document.permissions.chat.
  • I parametri services.CoAuthoring.token.inbox.inBody e services.CoAuthoring.token.outbox.inBody per attivare token nel body sono deprecati.
Ottieni l’ultima versione di ONLYOFFICE Docs Developer Edition:
SCARICA ORA
Aggiornamenti API per i plugin
Scopri come creare plugin
Aggiornamenti API per Document Builder
L’API DocBuilder è stata notevolmente migliorata. Oltre a generare file DOCX, XLSX, PPTX e PDF, ora puoi lavorare con moduli compilabili, ad es.:
builder.CreateFile("docxf");
ONLYOFFICE Document Builder
text document contents
var oTextForm = Api.CreateTextForm();
oParagraph.AddElement(oTextForm);
oTextForm.SetText("John Smith");
builder.SaveFile("docxf", "example.docxf");
format with the 'example.docxf' name
builder.CloseFile();
Oltre ai nuovi metodi del modulo, sono stati aggiunti anche altri metodi per lavorare con:
  • riferimenti incrociati,
  • revisione,
  • sfondo della tabella,
  • aree e intervalli del foglio di calcolo,
  • presentazioni (inclusi layout, segnaposto, temi, disegni, diapositive, ecc.).
OTTIENI DOC BUILDER
