Serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace : un guide de démarrage rapide pour les développeurs
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace simplifie les flux de travail pilotés par l’IA en intégrant de grands modèles de langage (LLM) à des systèmes externes à l’aide du protocole Model Context. Il améliore l’efficacité, rationalise la gestion des documents et soutient l’intégration transparente de l’IA pour les équipes. Vous trouverez ici un guide rapide d’installation et d’utilisation.
Brève introduction
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace est un outil de gestion de l’interaction entre les modèles linguistiques et les systèmes externes, spécialement conçu pour les flux de gestion de documents au sein de l’écosystème ONLYOFFICE.
Il comble le fossé en normalisant la communication par le biais de MCP, ce qui rend les tâches complexes telles que la manipulation des fichiers, la gestion des utilisateurs et les mises à jour de l’espace de travail intuitives et fiables. En mettant en œuvre des outils qui améliorent la collaboration, l’automatisation et l’intégration, il devient un élément indispensable de toute installation assistée par l’IA.
Au-delà de la rationalisation de cette interaction, le serveur MCP garantit une grande flexibilité des intégrations, permettant aux entreprises d’adapter les solutions à leurs besoins tout en exploitant le plein potentiel des fonctionnalités de ONLYOFFICE DocSpace.
Avantages du serveur MCP DocSpace
- Flux de documents rationalisés. Automatisez les tâches telles que le téléchargement de fichiers, la création de dossiers ou l’organisation de documents.
- Collaboration réalisée. Améliorez la collaboration au sein de l’équipe grâce à des outils robustes qui intègrent les LLM dans vos espaces de partage de documents.
- Communication unifiée. Créez des processus cohérents en intégrant vos outils pilotés par l’IA directement dans les flux de documents, sans redondance.
- Sécurité et conformité. Exploitez les fonctions d’authentification et les clés API pour garantir des interactions sécurisées à chaque étape du processus.
Installation
L’installation du serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace est un processus simple qui consiste à le configurer dans un fichier JSON utilisé par vos clients. Voici un exemple d’ajout de serveur :
"mcpServers": {
"onlyoffice-docspace": {
"env": {
"DOCSPACE_BASE_URL": "https://your-instance.onlyoffice.com",
"DOCSPACE_API_KEY": "your-api-key"
"command": "npx",
"args": ["--yes", "@onlyoffice/docspace-mcp"]
Pour une installation encore plus détaillée, consultez les exemples fournis avec des configurations telles que Claude Desktop, afin de mieux adapter vos flux de travail.
La compilation à partir du code source est également possible, mais nécessite Node.js et pnpm. Consulter les instructions.
Configuration
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace s’appuie uniquement sur les variables d’environnement pour sa configuration. Elles dictent la façon dont il interagit avec votre instance et assurent la flexibilité pour différents cas d’utilisation. Voici quelques-unes des variables de configuration clés :
DOCSPACE_BASE_URL
L’URL de base où réside votre instance DocSpace. Cette information est essentielle pour toutes les demandes d’API.
DOCSPACE_API_KEY
La clé API unique nécessaire pour une communication sécurisée avec DocSpace.
DOCSPACE_AUTH_TOKEN
Jeton d’authentification pour l’API DocSpace.
DOCSPACE_TRANSPORT
Le protocole de transport à utiliser pour la communication avec le serveur MCP DocSpace.
Les variables permettent d’adapter le serveur aux besoins de votre organisation. Par exemple, si vous souhaitez rationaliser les intégrations LLM, vous pouvez explicitement configurer des jetons pour éviter les authentifications manuelles répétées.
Comment utiliser le serveur MCP DocSpace
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace met en œuvre le concept d’outils du protocole Model Context Protocol. Ils offrent un ensemble prédéfini de commandes que vous pouvez utiliser pour effectuer des actions spécifiques sur vos documents et espaces.
En outre, il existe des ensembles d’outils, qui regroupent des outils connexes. Ils comprennent des fichiers, des dossiers, des personnes et des salles. Par défaut, tous les ensembles d’outils et leurs outils sont disponibles sur le serveur. Cependant, vous pouvez personnaliser cette configuration à l’aide des options suivantes : DOCSPACE_TOOLSETS, DOCSPACE_ENABLED_TOOLS et DOCSPACE_DISABLED_TOOLS. Découvrir comment configurer
Voici un aperçu des outils :
- create_folder : Créez rapidement des dossiers pour structurer votre espace.
- get_file_info : Retrouvez des métadonnées et des informations spécifiques sur un fichier.
- upload_file : Téléchargez de nouveaux documents dans DocSpace en toute transparence.
- create_room : Mettez en place des salles de collaboration adaptées à des projets spécifiques.
- set_room_security : Contrôlez l’accès des utilisateurs pour une sécurité accrue.
- archive_room : Archivez les salles qui ne sont plus utilisées.
Avec 20 outils disponibles, allant de la gestion des utilisateurs à la manipulation des fichiers et à la recherche de données, le serveur peut répondre à une grande variété de cas d’utilisation.
Par exemple, imaginez que votre équipe doive archiver les dossiers de projets terminés après la fin d’un projet. L’outil archive_room vous permet d’automatiser ce processus pour un espace donné. De même, vous pouvez télécharger par lots de nouveaux documents de projet pour votre prochaine campagne en une seule commande à l’aide de upload_file.
Outils méta
Il peut parfois être difficile de connecter directement tous les outils disponibles. En utilisant l’option de configuration DOCSPACE_DYNAMIC, vous pouvez regrouper tous les outils disponibles dans Meta Tools. Ceux-ci permettent à un modèle d’IA d’interagir de manière dynamique avec d’autres outils, sans qu’il soit nécessaire de les charger simultanément. En savoir plus
Licences
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace est distribué sous la licence Apache-2.0, qui garantit transparence et flexibilité. Que vous souhaitiez modifier le serveur pour mieux répondre à vos besoins ou le distribuer au sein de votre organisation, la licence vous offre la liberté de le faire dans un cadre open-source.
Commencez à construire des flux de travail plus intelligents avec le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace
La possibilité d’intégrer les LLM de manière transparente dans vos flux de travail de gestion documentaire ouvre d’innombrables possibilités pour améliorer l’efficacité et la collaboration tout en maintenant la sécurité et la conformité. Qu’il s’agisse d’automatiser l’archivage des fichiers, de créer des espaces partagés ou de télécharger des ressources, ce serveur permet aux équipes d’exploiter la puissance de l’IA et du cloud.
En s’appuyant sur le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace, les entreprises peuvent faire un pas de géant vers la création d’un espace plus intelligent où les contributeurs, humains et machines, s’épanouissent.
Si vous êtes prêt à améliorer votre gestion documentaire avec l’IA et des outils qui facilitent la collaboration, envisagez d’intégrer le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace dans votre flux de travail. Avec son ensemble de fonctionnalités robustes et son support du protocole Model Context, c’est un investissement dans la productivité et l’efficacité que vous ne regretterez pas.
Remarque : ce serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace est actuellement en phase de prévisualisation. Bien qu’il soit fonctionnel, il peut comporter des fonctionnalités incomplètes, des bogues potentiels ou subir des modifications importantes. Utilisez-le avec prudence dans les environnements de production, car les mises à jour peuvent avoir un impact sur la compatibilité.
Où trouver ailleurs
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace est actuellement disponible via plusieurs plateformes spécialisées. Vous pouvez commencer votre expérience à partir de là :
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce que le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace ?
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace est un outil conçu pour gérer les interactions entre les grands modèles linguistiques (LLM) et les systèmes externes, en particulier pour les flux de travail de gestion de documents au sein de l’écosystème ONLYOFFICE. Il rationalise des tâches telles que la gestion des fichiers, la gestion des utilisateurs et les mises à jour de l’espace de travail.
À qui s’adresse ce produit ?
Aux développeurs, aux équipes DevOps et aux équipes qui intègrent l’IA dans leurs workflows documentaires. Si vous gérez des fichiers, des salles ou des utilisateurs dans DocSpace et que vous souhaitez bénéficier d’une automatisation basée sur l’IA, ce serveur est fait pour vous.
Puis-je compiler le serveur à partir du code source ?
Oui, il est possible de compiler à partir du code source. Cela nécessite Node.js et pnpm.
Comment est-il configuré ?
Entièrement via des variables d’environnement. Cela permet de simplifier et d’uniformiser les déploiements entre les environnements de développement, de test et de production.
Puis-je limiter les actions de l’IA ?
Oui. Il est possible de limiter les ensembles d’outils et les outils afin que seules les actions approuvées soient disponibles.
Le serveur MCP de DocSpace est-il prêt pour la production ?
Il est en phase de prévisualisation. Il est fonctionnel, mais certaines fonctionnalités peuvent être incomplètes ou subir des modifications importantes. Testez-le minutieusement et utilisez-le avec prudence en production.
Où puis-je trouver le serveur MCP de DocSpace ?
Le serveur est disponible sur GitHub, ainsi que dans des répertoires spécialisés tels que Docker Hub.
Quelle licence utilise le serveur ?
Le serveur MCP de ONLYOFFICE DocSpace est distribué sous licence Apache-2.0, offrant transparence et flexibilité pour les modifications et la distribution.
Liens utiles
Serveur MPC de ONLYOFFICE DocSpace
ONLYOFFICE DocSpace pour les développeurs
Obtenir ONLYOFFICE DocSpace Developer (essai gratuit)
