Comment utiliser Mistral AI dans ONLYOFFICE
10 janvier 2025Par Dasha
Le plugin IA mis à jour offre des capacités d’intégration littéralement infinies permettant aux utilisateurs de connecter n’importe quel modèle d’IA aux éditeurs d’ONLYOFFICE. Dans cet article, vous apprendrez comment connecter et utiliser Mistral AI dans ONLYOFFICE.
How to use Mistral AI in ONLYOFFICE: a quick guide
À propos de Mistral AI
Mistral AI est une startup d’intelligence artificielle basée en France. Elle est connue pour ses grands modèles de langage en source ouverte, entraînés par un volume massif de données textuelles. Comme tous les autres modèles d’IA populaires, ils peuvent être utilisés pour toutes sortes de tâches de traitement du langage naturel.
Depuis sa création en 2023, Mistral AI est rapidement devenu l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’IA générative, offrant une grande variété de modèles généraux et spécialisés qui peuvent être déployés sur site ou accessibles dans le cloud.
Dans ce guide, nous allons expliquer comment utiliser les modèles Mistral AI dans la suite ONLYOFFICE via un plugin spécial. Plongeons dans l’aventure !
Étape 1 : installer le plugin AI
Vous pouvez sauter cette étape si vous savez déjà comment fonctionne le plugin IA dans ONLYOFFICE et que vous l’avez installé. Cependant, si vous n’avez aucune expérience de travail avec l’intelligence artificielle dans nos éditeurs, vous devez d’abord installer le plugin IA, ce qui est assez simple et direct.
Lancez n’importe quel éditeur ONLYOFFICE et accédez à l’onglet Modules complémentaires. Ouvrez le Gestionnaire de plugins et trouvez le plugin IA. Cliquez sur le bouton Installer.
Ensuite, vous devez activer le plugin IA. Pour ce faire, cliquez sur Plugins d’arrière-plan dans l’onglet Modules complémentaires. Maintenant, il faut activer le sélecteur correspondant au plugin IA. Si cela est fait correctement, vous verrez un nouvel onglet IA dans la barre d’outils supérieure.
Félicitations ! Passons à l’étape suivante.
Étape 2 : ajouter un modèle de Mistral AI
Pour commencer à utiliser Mistral AI dans ONLYOFFICE, vous devez disposer d’une clé API valide que vous pouvez générer dans votre compte Mistral.
Lorsque vous en avez un, allez dans l’onglet IA et cliquez sur Paramètres. La fenêtre de configuration de l’IA s’affiche. Cette fenêtre vous permet de choisir différents modèles d’IA pour différentes tâches, telles que la traduction et l’analyse de texte.
Ensuite, il faut cliquer sur l’option Modifier les modèles d’IA dans le coin inférieur droit. Cette option vous permet d’ajouter de nouveaux modèles d’IA. Pour ajouter un nouveau modèle, cliquez sur Ajouter.
Vous accéderez ensuite au menu Ajouter un modèle d’IA. Dans ce menu, sélectionnez Mistral dans la liste des fournisseurs d’IA par défaut, qui comprend également OpenAI, Together AI et Anthropic.
Après avoir sélectionné Mistral, saisissez votre clé API dans le champ correspondant et cliquez sur le bouton Mettre à jour la liste des modèles.
Vous pouvez désormais choisir l’un des modèles Mistral disponibles en fonction de votre plan d’abonnement et des tâches que vous allez effectuer avec l’assistant d’intelligence artificielle. Par exemple, les modèles Codestral sont conçus pour faciliter le codage, et les modèles Pixtral offrent des capacités de compréhension d’images en plus du texte. Pour en savoir plus, consultez le site web de Mistral.
Choisissez le modèle requis et cliquez sur OK.
Étape 3 : configurer l’utilisation du modèle Mistral
Maintenant que vous avez ajouté avec succès un modèle de Mistral AI, il est temps de définir les tâches que vous allez effectuer avec ce modèle. Revenez à l’onglet IA et ouvrez le menu Paramètres. Dans ce menu, vous pouvez décider quels modèles seront utilisés pour les différentes tâches. Ceci est très utile, car vous pouvez ajouter différents modèles Mistral et même des modèles d’autres fournisseurs d’IA.
La version actuelle du plugin IA propose quatre options :
  • Le chat avec l’IA est utilisé pour tenir des conversations avec le chatbot ;
  • Le résumé est utilisé lorsqu’il s’agit de résumer un texte volumineux en quelques phrases ;
  • La traduction permet de traduire un texte d’une langue à une autre ;
  • L‘analyse de texte permet d’analyser les mots et d’explorer leur signification.
Choisissez les modèles souhaités pour chaque option. Le processus de configuration est terminé et votre assistant IA Mistral est prêt à travailler. Le processus de configuration est terminé et votre assistant Mistral AI est prêt à travailler.
Utilisez Mistral AI pour accomplir votre travail
Une fois votre assistant d’intelligence artificielle correctement configuré, vous pouvez l’utiliser pour travailler sur vos documents. Pour accéder à l’assistant IA, vous pouvez utiliser les options de l’onglet IA ou le menu contextuel si vous sélectionnez du texte et faites un clic droit avec votre souris.
En utilisant Mistral AI dans ONLYOFFICE, vous pouvez faire différentes choses :
  • Obtenir des réponses précises à vos questions ;
  • Formuler diverses demandes au chatbot ;
  • Trouver rapidement des informations ;
  • Analyser des mots et des phrases ;
  • Générer des textes, des images et des mots-clés ;
  • Résumer et traduire des textes ;
  • Reconnaître un texte à partir d’une image ;
  • Explorer le sens des mots et des notions ;
  • Écrire du code et bien d’autres choses encore.
Obtenez les éditeurs ONLYOFFICE pour votre assistant Mistral AI
Intégrez n’importe quel assistant IA et rationalisez vos flux de documents en créant un compte ONLYOFFICE DocSpace gratuit ou en téléchargeant une suite bureautique gratuite pour Windows, Linux et macOS :
COMMENCER EN LIGNE                                     OBTENIR DESKTOP EDITORS
