Comment installer ONLYOFFICE sur Synology
28 octobre 2024Par Dasha
Avec ONLYOFFICE Docs sur votre Synology NAS, vous pouvez éditer des documents texte, des feuilles de calcul, des présentations et des PDF directement dans votre cloud privé, assurant la sécurité et l’efficacité de vos flux de travail. Ce guide fournit des instructions étape par étape sur la façon d’installer ONLYOFFICE Docs sur Synology.
À propos de Synology
Synology NAS (Network-Attached Storage) est une solution de stockage en réseau qui permet le stockage et le partage sécurisés et accessibles des données pour les utilisateurs autorisés. Fonctionnant sur Synology DiskStation Manager (DSM), un système d’exploitation basé sur Linux, Synology NAS optimise l’organisation des données, la collaboration d’équipe et le stockage sécurisé des fichiers dans un système intégré.
L’ajout d’ONLYOFFICE Docs à Synology rend l’édition et la gestion de documents plus efficaces en permettant la coédition en temps réel, l’accès direct et le stockage sécurisé des fichiers – le tout géré à partir de votre NAS. Cette configuration rationalise le travail d’équipe, sécurise les fichiers sur votre serveur et fournit une suite d’édition puissante adaptée à votre environnement de stockage.
Comment installer ONLYOFFICE Docs sur Synology
Maintenant, regardons les étapes nécessaires pour installer ONLYOFFICE Docs Community sur Synology en utilisant la manière la plus simple – via Docker. Vous avez également la possibilité de choisir ONLYOFFICE Docs Enterprise, conçu pour les grandes équipes et livré avec un support amélioré.
Configuration de votre périphérique Synology NAS
Étape 1. Se connecter au réseau
Connectez votre appareil au réseau et au réseau local.
Démarrez l’appareil, téléchargez et installez le système d’exploitation à l’aide d’un assistant pratique et compréhensible – suivez l’assistant en utilisant les options par défaut. Ajoutez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Il est possible d’ajouter des disques dans une configuration RAID pour améliorer la redondance des données.
Étape 2. Installer le gestionnaire de conteneurs
Cliquez sur le raccourci du Centre de paquets sur le bureau. Dans la catégorie Tous les paquets, trouvez Container Manager et installez-le en cliquant sur le bouton correspondant.
How to install ONLYOFFICE on Synology
Étape 3. Ajouter la source du paquet communautaire
Activez les paquets supplémentaires du dépôt de la communauté Synology pour accéder aux utilitaires Linux habituels.
Allez dans le Centre de paquets > Paramètres. Sous l’onglet Sources de paquets, cliquez sur Ajouter.
Spécifiez Syno Community dans le champ Nom et https://packages.synocommunity.com/ dans le champ Emplacement. Cliquez sur OK.
Étape 4. Installer les outils du fichier SynoCli
Dans le Centre de paquets, sélectionnez l’onglet Community sur la gauche. Installez SynoCli File Tools.
Installation de ONLYOFFICE Docs via le gestionnaire de conteneurs (Docker)
Cette méthode utilise l’interface graphique de Synology pour faciliter la configuration.
Étape 1. Télécharger l’image de ONLYOFFICE Docs
Allez dans l’onglet Registre du Gestionnaire de conteneurs, tapez ONLYOFFICE dans la barre de recherche et cherchez l’image appelée onlyoffice/documentserver.
Cliquez dessus, sélectionnez un tag pour choisir une version spécifique, et cliquez sur Télécharger. Le journal des modifications pour toutes les versions disponibles est toujours disponible dans le dépôt officiel ONLYOFFICE GitHub.
Quelques versions commerciales sont également disponibles :
  • DE – Developer Edition
  • EE – Enterprise Edition
Toutefois, si vous n’avez pas besoin d’une licence commerciale, il vous suffit de télécharger l’édition communautaire gratuite.
Étape 2. Créer un nouveau conteneur
Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez créer un nouveau conteneur à partir de l’image téléchargée.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image téléchargée et sélectionnez Démarrer. Une fenêtre d’installation apparaît, dans laquelle nous allons configurer le conteneur :
  • Paramètres généraux : nom du conteneur.
  • Paramètres du port : faites correspondre le port 4433 de votre Synology au port HTTPS par défaut du conteneur (443) et le port 8080 au port HTTP 80.
  • Paramètres du volume : montez les répertoires tels que les journaux et les données à l’intérieur du conteneur vers des dossiers partagés sur votre NAS.
  • Variables d’environnement : ajustez les variables en fonction de vos besoins. Pour l’édition communautaire, supprimez le champ ProductEdition.
Cliquez sur Appliquer pour terminer la configuration.
Étape 3. Vérifier l’installation
Nous pouvons maintenant vérifier que tout fonctionne correctement. Ouvrez un navigateur et naviguez jusqu’à http://<Synology_IP>:8080.
Si la page de bienvenue de ONLYOFFICE Docs apparaît, l’installation est réussie.
Regardez notre guide détaillé étape par étape sur l’installation :
Installation de ONLYOFFICE Docs via l’activation de SSH
Alternativement, ceux qui aiment travailler avec des commandes de terminal peuvent installer ONLYOFFICE Docs via SSH. Suivez les étapes suivantes :
Étape 1. Activer l’accès SSH
Pour procéder à l’installation, allez dans Panneau de configuration > Terminal et SNMP. Activez SSH en cochant la case Activer le service SSH et en cliquant sur Appliquer.
Étape 2. Activer la connexion via SSH
Sous Linux, vous pouvez utiliser un client SSH comme OpenSSH. Saisissez ssh username@ip_address dans votre terminal et cliquez sur Oui pour continuer à vous connecter au serveur.
Étape 3. Lancer ONLYOFFICE Docs
Suivez ces instructions pour installer la version Docker de ONLYOFFICE Docs.
Assurez-vous de spécifier un port différent, tel que 8000, si le port 80 est déjà utilisé par une autre application.
Étape 4. Accéder à l’interface de ONLYOFFICE Docs
Une fois installé, ouvrez ONLYOFFICE Docs en entrant http://<IP_address>:<Port>/ dans un navigateur. Ceci chargera la page d’accueil de ONLYOFFICE Docs.
Exploration des fonctionnalités de ONLYOFFICE Docs sur Synology
Pour explorer les fonctionnalités de la solution, activez notre exemple de test qui vous permettra de télécharger vos fichiers locaux pour les tester. Pour ce faire, exécutez la commande suivante :
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo supervisorctl start ds:example
Ajoutez l’exemple au démarrage automatique :
sudo docker exec $(sudo docker ps -q) sudo sed 's,autostart=false,autostart=true,' -i /etc/supervisor/conf.d/ds-example.conf
Vous pouvez maintenant ouvrir la page d’exemple de ONLYOFFICE Docs dans votre navigateur.
À partir de la page d’exemple de ONLYOFFICE Docs, vous pouvez :
  • Téléchargez un fichier stocké sur votre PC à l’aide de l’option Télécharger un fichier.
  • Créez un nouveau document texte, une feuille de calcul, une présentation ou un formulaire PDF vierge à l’aide des options Créer un nouveau -> Document, Feuille de calcul, Présentation ou Formulaire PDF. Si vous souhaitez créer un fichier avec un échantillon de contenu, cochez d’abord la case Avec un exemple de contenu.
  • Testez les capacités de coédition en sélectionnant un autre utilisateur test dans la liste des noms d’utilisateur, puis en cliquant sur le même document dans la liste Vos documents pour l’ouvrir dans un nouvel onglet du navigateur.
Intégration de ONLYOFFICE Docs dans votre plateforme
Maintenant, vous pouvez intégrer ONLYOFFICE Docs dans vos plateformes, améliorant ainsi vos capacités de gestion et d’édition de documents. ONLYOFFICE Docs dispose de connecteurs prêts à l’emploi pour les systèmes populaires tels que Nextcloud, ownCloud, Alfresco, SharePoint, Moodle, Confluence, et WordPress. Consultez la liste complète des intégrations :
TROUVER UNE INTÉGRATION
