Comment modifier la couleur d’arrière-plan dans un document Word
13 août 2024Par Dasha
Changer la couleur d’arrière-plan d’un document est un moyen simple mais efficace d’en améliorer l’aspect visuel, de mettre en évidence des sections clés ou de créer une certaine ambiance. Savoir comment modifier la couleur d’arrière-plan d’un document Word vous aidera à obtenir l’effet désiré. Toutefois, il est important d’utiliser les couleurs d’arrière-plan à bon escient afin que votre document reste lisible.
Comment modifier la couleur d'arrière-plan dans un document Word
La couleur d’arrière-plan fait référence à la couleur ou à l’image qui se trouve derrière le texte dans votre document. Cette fonction vous permet de personnaliser votre document au-delà de l’arrière-plan blanc par défaut, en ajoutant de la profondeur, du contraste et de l’intérêt visuel.
Voici les objectifs que vous pouvez atteindre avec les fonds de documents colorés :
Mettre en évidence les sections clés. L’utilisation de différentes couleurs de fond permet de faire ressortir certaines parties de votre document et d’attirer l’attention sur des informations importantes.
Améliorer l’attrait visuel. Une couleur d’arrière-plan bien choisie peut ajouter une touche professionnelle, créative ou thématique à votre document.
Améliorer la lisibilité. Des couleurs de fond douces ou neutres peuvent réduire la fatigue oculaire et faciliter la lecture du texte. Les paragraphes mis en évidence par des couleurs vives rendent le texte plus accessible aux personnes malvoyantes.
Attention : Veillez à ne pas surcharger le texte. Si les couleurs d’arrière-plan peuvent rehausser votre document, il est essentiel d’éviter les couleurs trop vives ou trop contrastées qui pourraient rendre le texte difficile à lire. Privilégiez la lisibilité pour que votre contenu reste clair et accessible.
La fonction permettant d’ajouter et de modifier la couleur d’arrière-plan est disponible dans de nombreux éditeurs de texte. La séquence est similaire d’un éditeur à l’autre. Voyons comment le faire dans l’éditeur de documents texte ONLYOFFICE.
Comment changer la couleur d’arrière-plan dans les documents Word
L’éditeur de documents texte ONLYOFFICE vous permet de créer et d’éditer des documents Word, ainsi que de formater du texte, d’ajouter des objets, des tableaux, des graphiques, des images, des liens hypertextes, etc.
En ce qui concerne la modification de la couleur d’arrière-plan, l’éditeur propose deux options : modifier la couleur d’arrière-plan pour l’ensemble du document et modifier la couleur d’arrière-plan pour un paragraphe spécifique.
Comment modifier la couleur d’arrière-plan du document
Étape 1. Commencez par lancer l’éditeur de documents texte ONLYOFFICE et ouvrez le document que vous souhaitez éditer.
Étape 2. Allez dans l’onglet Mise en page de la barre d’outils supérieure. Utilisez le bouton Couleur de la page pour ouvrir la palette de couleurs.
How to change background color in Word document
Étape 3. Choisissez votre couleur. Dans la palette de couleurs, sélectionnez l’une des couleurs de thème ou standard que vous souhaitez appliquer comme arrière-plan à l’ensemble du document.
Si vous ne trouvez pas de couleur appropriée, cliquez sur le menu Plus de couleurs pour créer votre propre couleur.
Ensuite, vous pouvez choisir une nuance de couleur ou saisir les données de la couleur souhaitée.
Étape 4. Une fois la couleur ajustée, ajoutez-la comme couleur d’arrière-plan en cliquant sur le bouton correspondant Ajouter. La couleur sera appliquée à l’ensemble de l’arrière-plan de votre document.
Comment modifier la couleur d’arrière-plan d’un seul paragraphe
La modification de la couleur d’arrière-plan d’un seul paragraphe peut aider à mettre en évidence des informations importantes, en les faisant ressortir du reste du texte. Cette technique est utile pour attirer l’attention sur des points clés ou des sections que vous souhaitez mettre en valeur dans votre document.
Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.
Étape 1. Cliquez et faites glisser pour sélectionner le paragraphe auquel vous souhaitez ajouter un arrière-plan.
Étape 2. Ouvrez la palette de couleurs. Vous pouvez y accéder de l’une des deux manières suivantes :
  • Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de l’icône Ombrage dans l’onglet Accueil de la barre d’outils supérieure ;
  • Cliquez sur le champ de couleur situé à côté de la Couleur d’arrière-plan dans la barre d’outils de droite.
Étape 3. Une palette de couleurs apparaît. Sélectionnez la couleur souhaitée pour l’arrière-plan du paragraphe en surbrillance.
Pour dupliquer une couleur déjà présente dans votre document, utilisez la Pipette. Cliquez sur le bouton de l’outil et pointez-le sur l’élément de la couleur souhaitée dans le document.
Si vous êtes satisfait de la couleur, cliquez avec le bouton droit de la souris et l’arrière-plan du paragraphe sera modifié dans cette couleur.
Si vous avez déjà identifié une couleur à l’aide d’une pipette, vous n’avez pas besoin de répéter cette opération. La couleur apparaît dans la palette principale sous Couleurs récentes.
De cette manière, vous pouvez ajouter le même arrière-plan à d’autres paragraphes beaucoup plus rapidement sans rompre l’unité de la palette de couleurs du document.
Comment supprimer la couleur d’arrière-plan dans un document Word
1. Pour supprimer la couleur d’arrière-plan d’un document entier, allez dans l’onglet Mise en page, cliquez sur Couleur de la page et choisissez l’option Aucun remplissage.
2. Pour supprimer la couleur d’arrière-plan d’un certain paragraphe, placez le curseur dans le paragraphe concerné ou sélectionnez plusieurs paragraphes à l’aide de la souris ou l’ensemble du texte à l’aide de la combinaison de touches Ctrl+A.
Ensuite, ouvrez la fenêtre de la palette de couleurs en cliquant sur le champ de couleur à côté du bouton Couleur d’arrière-plan dans la barre d’outils de droite. Sélectionnez Transparent dans Couleurs standard.
Travaillez avec la modification de la couleur d’arrière-plan dans les documents Word dans l’éditeur de documents texte ONLYOFFICE en ligne en créant un compte DocSpace gratuit ou en téléchargeant des applications de bureau gratuites pour Windows, Linux ou macOS :
COMMENCER EN LIGNE          OBTENIR DESKTOP EDITORS
