Nouveautés dans l’intégration ONLYOFFICE-ownCloud : modification de l’en-tête JWT, liens entre les feuilles, etc.
Dans la version 8.2.1 de l’application d’intégration ONLYOFFICE pour ownCloud, nous avons ajouté le paramètre d’en-tête JWT, le collage spécial pour les feuilles de calcul, la vérification de l’arrière-plan et plusieurs autres corrections. Lisez la suite pour plus de détails.
Configuration de l’en-tête JWT
Vous pouvez maintenant changer l’en-tête JWT utilisé dans ONLYOFFICE Docs via les paramètres du connecteur. De cette façon, vous pouvez éviter les conflits dans le cas où l’en-tête JWT standard – Authorization – est en conflit avec votre configuration. En savoir plus sur JWT
Où trouver : Paramètres d’administration -> Autres -> Paramètres du serveur -> Paramètres avancés du serveur -> En-tête d’autorisation
Insertion de liens entre les feuilles de calcul
Pour ajouter des liens entre plusieurs feuilles de votre ownCloud, copiez la cellule requise d’un fichier et collez-la dans un autre en utilisant l’option Coller le lien. Si vous modifiez la valeur de la cellule dans le premier fichier, elle sera automatiquement mise à jour dans la deuxième feuille de calcul.
Vérification de la disponibilité des antécédents
Il arrive parfois que les éditeurs n’ouvrent pas ou n’enregistrent pas les documents après une période de bon fonctionnement. Cela peut être dû à un problème de modification des paramètres du réseau ou à la désactivation de tout service pertinent, ou encore à des problèmes liés au certificat SSL.
Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté une tâche de fond asynchrone qui s’exécute sur le serveur pour vérifier la disponibilité des éditeurs. Elle permet de tester la connexion entre votre instance ownCloud et ONLYOFFICE Docs, à savoir la disponibilité des adresses du serveur et la validité du secret JWT sont vérifiées.
Si un problème est détecté, le connecteur d’intégration ONLYOFFICE, donc la capacité de créer et d’ouvrir des fichiers, sera désactivé. En tant qu’administrateur ownCloud, vous recevrez la notification correspondante.
Cette option vous permet d’éviter les problèmes lorsque les paramètres du serveur deviennent incorrects et doivent être modifiés.
Par défaut, cette tâche d’arrière-plan s’exécute une fois par jour. Si nécessaire, vous pouvez modifier la fréquence. Pour ce faire, ouvrez le fichier de configuration d’ownCloud /owncloud/config/config.php. Insérez la section suivante et entrez la valeur requise en minutes :
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
Pour désactiver ce contrôle, saisissez la valeur 0.
Autres améliorations
- la langue si-LK (cinghalaise) dans la cartographie des chemins locaux.
- Lors du partage d’un fichier via un lien externe (public) à des fins d’édition, les éditeurs externes ne sont pas en mesure de configurer la protection des fichiers, d’utiliser le chat et de laisser des mentions.
- Mise à jour de la bibliothèque JWT.
- ONLYOFFICE Docs (Document Server) en dessous de la version 7.0 n’est plus pris en charge.
Journal des modifications complet
Liens utiles
ONLYOFFICE Docs pour ownCloud : version auto-hébergée / cloud
Comment configurer le connecteur ONLYOFFICE pour ownCloud
