Connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud : la version 8.2 est disponible avec les paramètres d’en-tête JWT et collage spécial
Nous avons mis à jour l’application d’intégration ONLYOFFICE pour Nextcloud à la version 8.2.0. Elle vous permet de configurer l’en-tête JWT, d’insérer des liens entre les feuilles, d’utiliser l’application en basque, et plus encore. Lisez cet article pour découvrir tous les détails.
Paramètres de l’en-tête JWT
L’en-tête JWT standard utilisé dans ONLYOFFICE Docs est Authorization. Si cet en-tête est en conflit avec votre configuration, vous pouvez le remplacer par l’en-tête personnalisé et résoudre le problème. En savoir plus sur JWT
Où trouver : Administration -> ONLYOFFICE -> Paramètres du serveur -> Paramètres avancés du serveur -> En-tête d’autorisation
Collage spécial
Désormais, vous pouvez ajouter des liens entre plusieurs feuilles de calcul conservées dans votre Nextcloud en utilisant le copier-coller.
Pour ce faire, copiez la cellule requise dans un fichier. Dans un autre fichier, collez cette cellule et cliquez sur Coller le lien. Si vous modifiez la valeur de la cellule dans le premier fichier, elle sera automatiquement mise à jour dans la deuxième feuille de calcul.
Si nécessaire, vous pouvez ensuite vérifier les liens externes ajoutés à l’aide de l’option correspondante dans l’onglet Données.
Vérification de la disponibilité des antécédents
Il arrive parfois que les éditeurs n’ouvrent pas ou n’enregistrent pas les documents après une période de bon fonctionnement. Cela peut être dû à un problème de modification des paramètres du réseau ou à la désactivation de tout service pertinent, ou encore à des problèmes liés au certificat SSL.
Pour résoudre ce problème, nous avons ajouté une tâche de fond asynchrone qui s’exécute sur le serveur pour vérifier la disponibilité des éditeurs. Elle permet de tester la connexion entre votre instance Nextcloud et ONLYOFFICE Docs, à savoir la disponibilité des adresses du serveur et la validité du secret JWT sont vérifiées.
Si un problème est détecté, l’application d’intégration ONLYOFFICE, et par conséquent, la capacité de créer et d’ouvrir des fichiers, sera désactivée. En tant qu’administrateur Nextcloud, vous recevrez la notification correspondante.
Cette option vous permet d’éviter les problèmes lorsque les paramètres du serveur deviennent incorrects et doivent être modifiés.
Par défaut, cette tâche d’arrière-plan s’exécute une fois par jour. Si nécessaire, vous pouvez changer la fréquence. Pour ce faire, ouvrez le fichier de configuration Nextcloud /nextcloud/config/config.php. Insérez la section suivante et entrez la valeur requise en minutes :
'onlyoffice' => array (
'editors_check_interval' => 3624
Si vous souhaitez désactiver la vérification des antécédents, entrez 0.
Autres améliorations
- Traduction en basque.
- Les éditeurs externes n’ont pas la possibilité de configurer la protection des fichiers, d’utiliser le chat et de laisser des mentions dans le fichier partagé.
- Mise à jour de la bibliothèque JWT.
- ONLYOFFICE Docs (Document Server) en dessous de la version 7.0 n’est plus prises en charge.
Consulter le journal des modifications complet
Intégration d’ONLYOFFICE Docs avec le nouveau connecteur
Accédez à l’édition de documents et à la collaboration dans Nextcloud avec l’intégration d’ONLYOFFICE Docs. La dernière version du connecteur est déjà disponible sur la marketplace de Nextcloud :
Liens utiles
ONLYOFFICE Docs pour Nextcloud : version auto-hébergée / version en cloud
Comment configurer le connecteur ONLYOFFICE pour Nextcloud
