Comment changer la casse dans une feuille Excel ?
30 juin 2023Par Dasha
Le changement de casse dans Excel ne semble pas être aussi facile que dans les fichiers Word. Les utilisateurs de MS essaient de trouver différentes méthodes pour accomplir cette tâche. Cependant, cela peut être plus facile avec une nouvelle fonctionnalité ajoutée au tableur ONLYOFFICE. Lisez cet article pour savoir comment modifier la casse dans Excel.
How to change case in Excel sheet?
Modifier la casse ou la capitalisation dans Excel peut aider à donner la même apparence aux données contenues dans les cellules. Comme il n’existe pas de fonction similaire à celle de Word, les utilisateurs suivent plusieurs méthodes plus compliquées pour y parvenir :
  • Changer les lettres manuellement. La méthode la plus évidente, mais aussi la plus longue, consiste à modifier manuellement la casse des lettres à l’aide de la touche Shift.
  • Utiliser la fonctionnalité de l’éditeur de documents texte. Vous pouvez copier les données dont vous souhaitez modifier la casse dans l’éditeur de texte et utiliser la fonction automatique, puis ajouter les données au tableau.
  • Ajouter des formules. Les formules dans Excel peuvent remplacer cette fonction de changement de casse, mais nécessitent quelques connaissances supplémentaires. Voyons comment utiliser les formules ci-dessous.
Outre les méthodes énumérées ci-dessus, il existe probablement la manière la plus simple de changer la casse dans Excel en utilisant l’éditeur de feuilles de calcul ONLYOFFICE.
Comment changer la casse dans une feuille Excel avec ONLYOFFICE
À partir de la version 7.4, l’éditeur de feuilles de calcul ONLYOFFICE dispose d’une fonction de changement de casse. Cette fonction est analogue à celle de Word et facilite considérablement le travail avec les majuscules et le changement de la casse des lettres dans les cellules.
Cette fonction est disponible dans l’onglet Accueil de la barre d’outils supérieure.
Vous pouvez sélectionner l’une des options de la liste déroulante : Casse de la phrase, minuscules, MAJUSCULES, Majuscules À Chaque Mot et iNVERSER lA cASSE. Examinons chaque option en détail.
Comment mettre en majuscule la première lettre d’une phrase dans les feuilles Excel ?
Pour mettre en majuscule uniquement la première lettre de la phrase, utilisez Majuscule en début de phrase. Elle ne met en majuscule que la première lettre de votre phrase dans la cellule.
Pour ce faire, choisissez la cellule ou le groupe de cellules où vous souhaitez mettre les premières lettres en majuscules. Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier la casse et choisissez Majuscule en début de phrase.
Autrement, vous pouvez faire la même chose en utilisant la formule Excel.
Tout d’abord, vous devez insérer une colonne supplémentaire dans laquelle les résultats apparaîtront. Dans notre exemple, la colonne sera insérée entre les colonnes Mois et Quantité. Ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle cellule de la colonne Quantité.
Dans le menu contextuel, sélectionnez Insérer -> Colonne entière.
Placez ensuite le curseur dans une cellule d’une nouvelle colonne et saisissez la formule suivante :
=REPLACER(MINUSCULE(E2),1,1,MAJUSCULE(LEFT(E2,1)))
E2 est n’importe quelle cellule contenant la phrase dont vous voulez mettre la première lettre en majuscule.
Faites de même avec les autres lignes en faisant glisser le petit plus dans le coin inférieur droit de la cellule contenant la formule.
Comment mettre en minuscules toutes les lettres dans les feuilles Excel ?
Pour mettre toutes les lettres en minuscules, utilisez l’option appropriée dans le menu Modifier la casse.
Pour mettre des lettres en minuscules à l’aide d’une formule, utilisez la fonction MINUSCULE. Elle permet de convertir les majuscules en minuscules dans la cellule sélectionnée.
Sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat ou insérez-en une nouvelle comme décrit ci-dessus. Ensuite, allez dans l’onglet Formule de la barre d’outils supérieure -> Texte et données -> Fonction MINUSCULE.
Saisissez l’argument requis dans la fenêtre qui s’affiche. Cliquez sur le bouton OK.
Comment mettre en majuscules toutes les lettres ?
Le texte en majuscules dans un tableau peut être utilisé pour souligner le point principal, attirer l’attention ou améliorer la lisibilité des données du tableau. Si tel est votre cas, utilisez l’option MAJUSCULES de la liste déroulante.
Si vous devez mettre en majuscules toutes les lettres de la cellule sélectionnée à l’aide d’une formule, choisissez la fonction MAJUSCULES dans le groupe Texte et données. Suivez la même étape que celle décrite ci-dessus pour l’insérer.
Comment mettre en majuscule la première lettre de chaque mot ?
Mettre la première lettre de chaque mot en majuscule peut s’avérer utile lorsque vous avez des noms sur votre feuille. Le moyen le plus simple de s’assurer qu’ils sont tous écrits correctement est d’utiliser l’option Mettre En Majuscules Chaque Mot.
Définissez une plage de cellules avec des noms et allez dans l’onglet Accueil -> bouton Modfier la casse -> Mettre En Majuscules Chaque Mot.
Pour la formule, utilisez la fonction NOMPROPRE. Elle permet de convertir le premier caractère de chaque mot en majuscule et tous les autres caractères en minuscules.
Travaillez sur vos feuilles de calcul avec ONLYOFFICE
Essayez les fonctionnalités de l’éditeur de feuilles de calcul ONLYOFFICE pour créer et gérer vos données dans des tableaux. Vous pouvez télécharger des éditeurs de bureau gratuits pour Windows, Linux ou macOS ou stocker et éditer vos fichiers dans le cloud avec ONLYOFFICE DocSpace :
OBTENIR DESKTOP EDITORS                  COMMENCER DANS CLOUD
