Comment faire un retour à la ligne sur Excel
11 novembre 2022Par Dasha
Parfois, le texte d’une cellule de feuille de calcul est trop long et, par conséquent, il n’est pas entièrement visible ou dépasse les limites de la cellule. Pour que tout le texte soit visible et que votre feuille de calcul Excel conserve son aspect soigné, vous pouvez effectuer un renvoi à la ligne. Voici comment le faire dans le tableur ONLYOFFICE Docs.
How to wrap text in Excel sheets
Qu’est-ce qu’un retour à la ligne sur Excel ?
Grâce au retour à la ligne, vous pouvez faire entrer autant d’informations que vous le souhaitez dans votre feuille de calcul et inclure des phrases et des paragraphes entiers, voire plusieurs paragraphes, dans vos tableaux. Cela peut s’avérer utile à diverses fins : préparer un plan de contenu social Excel avec des messages prêts à l’emploi, laisser des commentaires étendus dans des rapports électroniques ou créer des formulaires à usage spécial dans des feuilles de calcul.
Comment fonctionne-t-il ? Essentiellement, lorsque vous activez un retour du texte à la ligne, au lieu de dépasser le bord de la cellule, il reprend la ligne suivante autant de fois que nécessaire sans modifier la largeur de la zone. De cette façon, le texte entier est toujours affiché dans la cellule, quelle que soit sa longueur.
Comment fonctionne-t-il ? Principalement, lorsque vous activez un retour du texte à la ligne, au lieu de dépasser le bord de la cellule, il reprend la ligne suivante autant de fois que nécessaire sans modifier la largeur de la zone. De cette manière, le texte entier est toujours affiché dans la cellule, quelle que soit sa longueur.
Vous pouvez appliquer un renvoi automatique à la ligne à une seule cellule, ainsi qu’à l’ensemble de la colonne. Cette dernière option vous permettra de gagner beaucoup de temps lorsque vous avez des textes similaires dans la colonne, ainsi que de garantir une mise en forme automatique pour le contenu que vous ajouterez à l’avenir. Découvrons comment cela fonctionne.
Comment faire un retour du texte à la ligne dans une cellule ?
Pour faire un retour à la ligne dans une cellule, vous devez d’abord sélectionner la cellule souhaitée pour lui appliquer de nouveaux paramètres.
Allez dans l’onglet Accueil et cliquez sur l’icône Renvoyer à ligne automatiquement.
Désormais, le contenu de la cellule est entièrement affiché et s’inscrit dans la largeur de la colonne.
Comment activer renvoi automatique à la ligne dans plusieurs cellules Excel ?
Si vous souhaitez appliquer un retour du texte à plusieurs cellules, à des lignes entières ou à une feuille Excel entière, vous pouvez le faire si vous disposez d’informations détaillées dans d’autres parties de votre feuille de calcul.
Pour ce faire, sélectionnez la plage nécessaire pour laquelle vous souhaitez activer le paramètre :
  • Pour sélectionner l’ensemble de la feuille de calcul, cliquez sur Ctrl + A.
  • Pour sélectionner une ligne ou une colonne, cliquez sur son en-tête.
  • Pour sélectionner une plage personnalisée, cliquez et appuyez sur l’une des cellules qui la composent et faites glisser la sélection dans la feuille de calcul. Vous pouvez également définir la plage à sélectionner manuellement dans le champ situé à gauche du champ de fonction.
Lorsque la sélection est terminée, utilisez le même bouton d’action dans la barre d’outils supérieure pour appliquer le paramètre.
Comment désactiver le renvoi à la ligne sur Excel ?
Vous pouvez désactiver le paramètre pour toutes les zones souhaitées de la feuille de calcul. Il suffit de sélectionner la cellule, la plage, la colonne ou la ligne où vous souhaitez annuler un retour du texte à la ligne et de cliquer sur le même bouton dans la barre d’outils.
Et si le texte est encore partiellement caché ?
La hauteur de la ligne change automatiquement lorsque vous appliquez un renvoi automatique du texte ou ajustez la largeur des colonnes. Toutefois, si une ligne a une hauteur fixe, ce mécanisme ne fonctionnera pas.
Vous pouvez également assouplir la restriction en modifiant la limite de hauteur via le paramètre Hauteur de ligne personnalisée dans la même section du menu.
Que se passe-t-il lorsque j’ajoute du texte dans la cellule ?
Si vous ajoutez du contenu, le texte continuera à s’étendre sur les nouvelles lignes sans modifier la largeur de la colonne. En revanche, la hauteur des lignes augmentera, sauf si vous définissez une hauteur personnalisée.How to wrap text in Excel sheets
Comment renvoyer le texte à la ligne manuellement ?
Vous pouvez également renvoyer le texte à la ligne manuellement pour vous assurer que vos phrases sont divisées comme vous le souhaitez. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous tapez le texte directement dans la cellule plutôt que d’insérer le texte prêt.
Pour commencer à partir d’une nouvelle ligne, assurez-vous que le curseur est positionné à l’endroit où vous souhaitez diviser le texte, puis utilisez le raccourci Alt + Entrée.
Faites-en plus avec le tableur ONLYOFFICE Docs
Vous voulez éditer et collaborer sur des feuilles de calcul avec un ensemble complet d’outils professionnels pour le calcul, le filtrage et l’analyse des données ? Obtenez ONLYOFFICE Docs ou essayez l’application de bureau gratuite.
VERSION EN CLOUD APPLIS DE BUREAU
