Ejecución remota del Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace: qué significa y cómo empezar
8 enero 2026Por Sergey
El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace es el componente que transforma DocSpace de una herramienta de colaboración solo con interfaz de usuario en una solución impulsada por IA y automatizable. Las actualizaciones recientes hacen que sea muy sencillo ejecutar el Servidor MCP de DocSpace en una máquina remota y permitir que múltiples aplicaciones, bots o agentes de IA se conecten a él de forma segura. Este enfoque centraliza la automatización y simplifica las integraciones entre equipos y herramientas.
A continuación, descubrirás qué es un Servidor MCP remoto de DocSpace, por qué ejecutarlo de forma remota, cómo conectarse rápidamente, buenas prácticas de seguridad y casos de uso prácticos.
¿Qué es un Servidor MCP en una máquina remota?
El Servidor MCP remoto de DocSpace es simplemente el Servidor MCP de DocSpace que se ejecuta en un servidor accesible por HTTP. Expone un conjunto de herramientas MCP (operaciones de archivos, gestión de salas, generación de documentos, etc.) que los clientes (agentes de IA, scripts de automatización o aplicaciones) pueden invocar a través de HTTP.
¿Por qué ejecutar el Servidor MCP de forma remota?
Un Servidor MCP remoto tiene varias ventajas frente a uno local. Algunas de ellas son:
  • Mantenimiento centralizado. Reduce la carga operativa, mejora la seguridad y la consistencia, y acelera las actualizaciones y la resolución de problemas.
  • Flujos de trabajo predecibles. Con un Servidor MCP desplegado remotamente, la disponibilidad de herramientas se gestiona de forma centralizada. El propietario del servidor decide qué herramientas se exponen, garantizando una experiencia predecible para todos los que se conectan.
  • Automatización consistente para todos los equipos. Marketing, RR. HH., producto, desarrollo y administración usan el mismo conjunto de herramientas.
  • Orientación al usuario final. Sin configuración manual, lo que se traduce en una incorporación más rápida y menos errores de configuración.
Cómo funcionan las conexiones remotas
Conectarse a un Servidor MCP remoto de DocSpace es sencillo. Ejecutas el MCP Server en cualquier máquina accesible por HTTP: una instancia en la nube, una VM o un contenedor. Luego lo vinculas a tu DocSpace.
Después, solo tienes que compartir la URL del Servidor MCP con tu equipo o con las herramientas que necesiten acceso, usando OAuth o claves de la API, y el Servidor MCP se encarga de toda la comunicación con DocSpace en su nombre.
Desde ese momento, pueden realizar tareas, subir archivos, crear salas, generar documentos o ejecutar flujos de trabajo automatizados sin instalaciones locales ni configuraciones complejas. Todo fluye a través de un servicio central y seguro, un punto de conexión limpio que mantiene tus integraciones simples, escalables y fáciles de gestionar.
Arquitectura y transportes compatibles
Un Servidor MCP remoto expone el Model Context Protocol (MCP) a través de uno o más transportes para que los clientes de IA puedan descubrir y utilizar las herramientas:
  • HTTP con streaming, el transporte moderno recomendado para respuestas en streaming.
  • Eventos enviados por el servidor (SSE), compatible con clientes heredados que dependen de SSE.
Soportar ambos transportes aumenta la flexibilidad de conexión, ya que amplía la compatibilidad con una mayor variedad de clientes sin dejar de admitir a los clientes antiguos.
Cómo conectarse al Servidor MCP remoto público
La instancia pública está disponible en https://mcp.onlyoffice.com/mcp para clientes que admiten el transporte moderno HTTP con streaming, y https://mcp.onlyoffice.com/sse para clientes que solo admiten el transporte heredado SSE. Siempre que sea posible, se recomienda usar el transporte HTTP con streaming.
La instancia pública admite autenticación mediante OAuth, clave de la API, Token de acceso personal (PAT), usuario/contraseña, o un encabezado Autorización sin procesar. Se recomienda usar OAuth siempre que sea posible.
Por defecto, la instancia pública proporciona acceso a todas las herramientas disponibles. La selección de herramientas se puede personalizar mediante parámetros de consulta o encabezados personalizados.
Sin embargo, cuando esté disponible, se recomienda usar la interfaz del cliente MCP para la configuración de herramientas. Estos reflejan los métodos de autenticación admitidos actualmente.
OAuth con aplicación pública. Conexión usando la aplicación OAuth pública sin credenciales personalizadas: https://mcp.onlyoffice.com/mcp
OAuth con aplicación personalizada. Conexión usando tu propio ID de cliente y Secreto del cliente https://mcp.onlyoffice.com/mcp (se requieren ID de cliente y Secreto del cliente)
Clave de la API con encabezados. Conexión usando una clave de la API y la URL base proporcionadas en encabezados personalizados:
  • X-Mcp-Base-Url: https://your-instance.onlyoffice.com/
  • X-Mcp-Api-Key: sk-a499e…
Clave de la API con encabezado de autorización. Conexión usando una clave de la API en el encabezado Authorization y la URL base como parámetro de consulta:
  • https://mcp.onlyoffice.com/mcp?base_url=https://your-instance.onlyoffice.com
  • Authorization: Bearer sk-a499e…
Usuario y contraseña en la URL. Conexión usando credenciales codificadas en URL y la URL base como parámetro de consulta:
  • https://henry.milton%40onlyoffice.com:password@mcp.onlyoffice.com/mcp?base_url=https://your-instance.onlyoffice.com/
Estas opciones ofrecen formas flexibles y seguras de autenticar tus herramientas o flujos de trabajo con la instancia pública del Servidor MCP.
Prueba la automatización de flujos de trabajo en ONLYOFFICE DocSpace
Ejecutar el Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace de forma remota integra DocSpace en el mundo de la colaboración programable. Con seguridad basada en OAuth, opciones de alojamiento flexibles y conexiones sencillas para herramientas y agentes, MCP se convierte en una capa de automatización fiable para toda tu organización.
Tanto si eres un equipo pequeño como una gran empresa, el Servidor MCP te permite optimizar el trabajo, automatizar tareas repetitivas y mejorar la experiencia en DocSpace.
EMPIEZA HOY
