El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace: guía rápida para desarrolladores
El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace simplifica los flujos de trabajo impulsados por IA al integrar modelos de lenguaje grandes (LLMs) con sistemas externos utilizando el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Mejora la eficiencia, optimiza la gestión de documentos y soporta la integración fluida de IA para equipos. Aquí puedes encontrar una guía rápida para su instalación y uso.
Una breve introducción
El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace es una herramienta para gestionar la interacción entre modelos de lenguaje y sistemas externos especialmente diseñada para flujos de trabajo de gestión de documentos dentro del ecosistema ONLYOFFICE.
Hace de puente estandarizando la comunicación a través de MCP, lo que hace que tareas complejas como la gestión de archivos, la administración de usuarios y la actualización de espacios de trabajo sean intuitivas y fiables. Al implementar herramientas que mejoran la colaboración, la automatización y la integración, se convierte en una parte indispensable de cualquier configuración asistida por IA.
Más allá de agilizar esta interacción, el Servidor MCP garantiza que las integraciones sean altamente flexibles, permitiendo a las empresas adaptar las soluciones a sus necesidades mientras aprovechan todo el potencial de las características de ONLYOFFICE DocSpace.
Beneficios del Servidor MCP de DocSpace
- Flujos de trabajo de documentos optimizados. Automatiza tareas como la carga de archivos, la creación de carpetas o la organización de documentos.
- Colaboración alcanzada. Mejora la colaboración del equipo con herramientas robustas que integran LLMs en tus espacios de compartición de documentos.
- Comunicación unificada. Crea procesos consistentes al integrar tus herramientas impulsadas por IA directamente en los flujos de trabajo de documentos sin redundancias.
- Seguridad y cumplimiento. Aprovecha características de autenticación y claves de la API para garantizar interacciones seguras en cada paso del proceso.
Instalación
Configurar el Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace es un proceso sencillo que implica configurarlo en un archivo JSON utilizado por tus clientes. Aquí tienes un ejemplo de cómo agregar el servidor:
"mcpServers": {
"onlyoffice-docspace": {
"env": {
"DOCSPACE_BASE_URL": "https://your-instance.onlyoffice.com",
"DOCSPACE_API_KEY": "your-api-key"
"command": "npx",
"args": ["--yes", "@onlyoffice/docspace-mcp"]
Para una guía de instalación aún más detallada, consulta los ejemplos proporcionados con configuraciones como Claude Desktop, para que puedas adaptar mejor tus flujos de trabajo.
También es posible compilar desde el código fuente, para lo que se necesita Node.js y pnpm. Consulta las instrucciones
Configuración
El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace depende exclusivamente de las variables de entorno para su configuración. Estas variables dictan cómo interactúa con tu instancia y garantizan flexibilidad para diferentes casos de uso. Algunas de las variables de configuración clave incluyen:
DOCSPACE_BASE_URL
La URL base donde reside tu instancia de DocSpace. Esto es fundamental para todas las solicitudes API.
DOCSPACE_API_KEY
La clave de la API única necesaria para la comunicación segura con DocSpace.
DOCSPACE_AUTH_TOKEN
Token de autenticación para la API de DocSpace.
DOCSPACE_TRANSPORT
El protocolo de transporte que se utilizará para la comunicación con el Servidor MCP de DocSpace.
Las variables proporcionan la versatilidad para ajustar el servidor y satisfacer las necesidades específicas de tu organización. Por ejemplo, si te concentras en optimizar las integraciones de LLM, puedes configurar explícitamente los tokens para evitar la autenticación manual repetida.
Cómo usar el Servidor MCP de DocSpace
El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace implementa el concepto de Herramientas del Protocol de Contexto de Modelo (MCP). Estas herramientas ofrecen un conjunto predefinido de comandos que puedes aprovechar para realizar acciones específicas en tus documentos y espacios. A continuación, se destacan algunas de las herramientas disponibles:
Además, existen Toolsets — una colección de herramientas relacionadas. Incluyen files, folders, people y rooms. Por defecto, todos los Toolsets y sus herramientas están disponibles en el servidor. Sin embargo, puedes personalizar esto utilizando las siguientes opciones de configuración: DOCSPACE_TOOLSETS, DOCSPACE_ENABLED_TOOLS y DOCSPACE_DISABLED_TOOLS. Más información sobre la configuración
A continuación se describen las herramientas más destacadas:
- create_folder: Crea carpetas rápidamente para estructurar tu espacio.
- get_file_info: Recupera los metadatos específicos e información sobre un archivo.
- upload_file: Carga de nuevos documentos en DocSpace sin problemas.
- create_room: Crea salas de colaboración adaptadas a proyectos específicos.
- set_room_security: Controla el acceso de los usuarios para aumentar la seguridad.
- archive_room: Archiva las salas que ya no se utilizan.
Con más de 20 herramientas disponibles que van desde la gestión de usuarios a la gestión de archivos y la recuperación de datos, el servidor puede manejar una gran variedad de casos de uso.
Por ejemplo, imagina que tu equipo necesita archivar carpetas de proyectos completados después de finalizar un proyecto. Usando la herramienta files_archive_room, puedes automatizar este proceso para cualquier espacio dado. De manera similar, puedes subir en lotes los nuevos documentos de proyectos para tu próxima campaña con un solo comando utilizando files_upload_file.
Metaherramientas
A veces, conectar directamente todas las herramientas disponibles puede resultar complicado. Utilizando la opción de configuración DOCSPACE_DYNAMIC, puedes agrupar todas las herramientas disponibles en Metaherramientas. Permiten que un modelo de IA interactúe con otras herramientas de forma dinámica, sin necesidad de que se carguen simultáneamente. Más información
Licencia
El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace se distribuye bajo la licencia Apache-2.0, que garantiza transparencia y flexibilidad. Ya sea que desees modificar el servidor para adaptarlo mejor a tus necesidades o distribuirlo dentro de tu organización, la licencia te proporciona la libertad de hacerlo dentro de un marco de código abierto.
Comienza a crear flujos de trabajo más inteligentes con el Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace
La capacidad de integrar LLMs de manera fluida en tus flujos de trabajo de gestión de documentos abre un sinfín de posibilidades para mejorar la eficiencia y la colaboración, manteniendo la seguridad y el cumplimiento. Ya sea que estés automatizando el archivo de documentos, configurando salas compartidas o subiendo recursos, este servidor permite que los equipos aprovechen el poder de la IA y la nube.
Al aprovechar el Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace, las empresas pueden dar un gran paso hacia la creación de un espacio más inteligente donde tanto los contribuyentes humanos como los de IA prosperen.
Si estás listo para llevar la gestión de tus documentos al siguiente nivel con IA y herramientas que faciliten la colaboración, considera integrar el Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace en tu flujo de trabajo. Con su robusto conjunto de características y soporte para el Protocol de Contexto de Modelo, es una inversión en productividad y eficiencia que no te arrepentirás de hacer.
Ojo: Este Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace está actualmente en fase de previsualización. Aunque es funcional, puede incluir características incompletas, errores potenciales o sufrir cambios significativos. Utilízalo con precaución en entornos de producción, ya que las actualizaciones pueden afectar a la compatibilidad.
Dónde encontrarlo
El MCP de ONLYOFFICE DocSpace está disponible actualmente a través de varios centros especializados. Puedes comenzar tu viaje desde allí:
Preguntas más frecuentes (FAQ)
P: ¿Qué es el Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace?
El Servidor MCP de ONLYOFFICE DocSpace es una herramienta diseñada para gestionar interacciones entre grandes modelos de lenguaje (LLM) y sistemas externos, específicamente para flujos de trabajo de gestión de documentos dentro del ecosistema ONLYOFFICE. Agiliza tareas como el manejo de archivos, la gestión de usuarios y las actualizaciones del espacio de trabajo.
P: ¿Para quién es?
Desarrolladores, DevOps y equipos que integran la IA en los flujos de trabajo documentales. Si gestionas archivos, salas o usuarios en DocSpace y quieres una automatización impulsada por IA, este servidor es para ti.
P: ¿Puedo crear el servidor a partir del código fuente?
Sí, es posible compilar desde el código fuente. Requiere Node.js y pnpm.
P: ¿Cómo se configura?
Totalmente a través de variables de entorno. Esto mantiene los despliegues simples y consistentes entre dev, staging y prod.
P: ¿Puedo restringir lo que puede hacer la IA?
Sí. Es posible limitar los conjuntos de herramientas y las herramientas para que solo estén disponibles las acciones aprobadas.
P: ¿Está el Servidor MCP de DocSpace listo para la producción?
Está en fase de previsualización. Es funcional pero puede tener características incompletas o cambios de última hora. Pruébala a fondo y úsala con precaución en producción.
P: ¿Dónde puedo encontrar el Servidor MCP de DocSpace?
El Servidor está disponible en GitHub, así como a través de directorios especializados como Docker Hub.
P: ¿Qué licencia utiliza el Servidor?
El Servidor MCP ONLYOFFICE DocSpace se distribuye bajo la licencia Apache-2.0, ofreciendo transparencia y flexibilidad para modificaciones y distribución.
Enlace útiles
ONLYOFFICE DocSpace para desarrolladores
Obtén la prueba gratuita de ONLYOFFICE DocSpace Developer (prueba gratuita)
