Cómo conectar Ollama a ONLYOFFICE y usar sus modelos de IA para trabajar en documentos
Continuamos nuestra serie de artículos explicando cómo conectar y utilizar eficazmente varios modelos de IA en ONLYOFFICE. Hoy, nos centraremos en Ollama, una plataforma diseñada para configurar y ejecutar modelos de IA localmente, y cómo usar uno de sus modelos para tareas relacionadas con el texto en ONLYOFFICE. Sigue leyendo para obtener más información.
Acerca de Ollama
Ollama es un proyecto de código abierto cuya plataforma fácil de usar permite instalar, configurar y ejecutar una gran cantidad de modelos de lenguaje grande (LLM) localmente en tu máquina, ya sea Linux, Windows o macOS. La plataforma proporciona acceso fácil a su biblioteca, donde puedes elegir uno de los modelos disponibles. Cada modelo tiene una descripción de sus capacidades y parámetros requeridos, así como instrucciones sobre cómo ejecutarlo dentro de Ollama, por lo que puedes encontrar fácilmente lo que necesitas según tus objetivos y configuración de hardware.
Actualmente, la biblioteca de Ollama incluye una variedad de modelos populares de IA, como Llama 3.3, DeepSeek-R1, Phi-4, Mistral, Gemma 2 y más, que se pueden utilizar para diferentes propósitos. Programación, generación de texto e imágenes, procesamiento de información, respuestas a preguntas, etc. — Ollama tiene todo lo necesario para cubrirte.
Cómo integrar Ollama y ONLYOFFICE
Veamos qué necesitas para hacer que la integración de ONLYOFFICE y Ollama funcione. El proceso se dividirá en varios pasos para hacerlo más fácil de seguir.
Paso 1. Instala Ollama en tu máquina local
Si deseas probar uno de los modelos de IA que ofrece Ollama en ONLYOFFICE, necesitas tener Ollama instalado en tu máquina local. En su sitio web oficial, puedes encontrar y descargar el cliente correspondiente para tu sistema operativo. En este caso, usaremos Windows 10.
El proceso de instalación es intuitivo, por lo que la plataforma se instalará fácilmente con unos pocos clics.
Paso 2. Descarga y ejecuta el modelo de IA necesario
Después de la instalación exitosa en Windows, Ollama se ejecutará en segundo plano y podrás acceder a él mediante Cmd.exe, PowerShell o tu aplicación de terminal favorita.
Si Ollama está funcionando correctamente, es hora de instalar el modelo que necesitas. Ten en cuenta que algunos modelos potentes requieren mucha memoria RAM y mucho espacio libre en tu disco duro. Elige con sabiduría según la configuración de tu hardware.
Probemos algo ligero pero bastante potente para tareas modernas. Llama 3.2 es una buena opción, ya que solo necesita 2 GB de espacio libre. Ejecuta este modelo en la aplicación nativa de Ollama con el siguiente comando:
ollama run llama3.2
Para otros modelos, puedes encontrar los comandos correspondientes en el sitio web de Ollama.
Paso 3. Instala ONLYOFFICE Desktop Editors
Dado que Ollama está diseñado para ejecutar modelos de IA localmente, su integración solo es posible con ONLYOFFICE Desktop Editors, una aplicación de escritorio gratuita para Windows, Linux y macOS. Puedes descargarla desde nuestro sitio web aquí.
Paso 4. Instala el plugin de IA
La integración de IA en ONLYOFFICE funciona a través de un plugin especial que necesitas instalar. Ningún modelo de IA está configurando de antemano, por lo que también necesitarás hacer algo de configuración.
Lanza ONLYOFFICE Desktop Editors y abre uno de los editores creando un nuevo archivo de oficina o cargando uno desde tu dispositivo. Después de eso, ve a la pestaña Extensiones, abre el Administrador de Plugins e instala el plugin de IA haciendo clic en el botón Instalar.
Tras la instalación, haz clic en el botón Plugins de fondo en la pestaña Extensiones y activa el plugin de IA.
Paso 5. Agrega Ollama y configura el plugin
Ahora toso está listo para conectar Ollama a la aplicación de escritorio ONLYOFFICE. Ve a la pestaña IA y haz clic en el icono Ajustes. En la ventana de configuración de IA, haz clic en Editar modelos de IA y luego presiona el botón Añadir.
En la sección Proveedor, elige Ollama, y verás http://localhost:11434 como parámetro de URL. Esta es la dirección estándar de localhost donde se servirá la API de Ollama.
Ahora solo selecciona el modelo que has instalado en tu máquina. En nuestro caso, es Ollama[llama3.2:latest]. Para terminar, haz clic en OK.
Paso 6. Configura el modelo agregado
Ahora define las tareas para las cuales se utilizará el modelo recién agregado. Este es un paso necesario porque el plugin de IA de ONLYOFFICE admite múltiples modelos que pueden realizar ciertas tareas.
La versión actual del plugin de IA ofrece las siguientes opciones:
- Preguntar a la IA te permite interactuar con el chatbot en una ventana separada;
- Resumen te ayuda a producir una versión más corta de tu texto;
- Traducción te permite traducir tu texto a/de diferentes idiomas.;
- Análisis de texto te ayuda analizar las palabras y explorar sus significados.
Elige Ollama [llama3.2:latest] donde sea necesario y cierra la ventana de configuración de la IA.
Basado en los pasos anteriores, puedes agregar cualquier modelo de IA ofrecido por Ollama e incluso agregar algunos adicionales para aprovechar al máximo la inteligencia artificial en ONLYOFFICE.
Cómo usar los modelos de Ollama en ONLYOFFICE
Ahora que tu modelo de IA está configurado y listo para usar, puedes utilizarlo al trabajar en tus documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivo PDF. Para acceder al asistente de IA, puedes usar las opciones correspondientes en la pestaña IA o el menú contextual al hacer clic derecho sobre el texto seleccionado.
Al usar los modelos de Ollama en ONLYOFFICE Desktop Editors, puedes:
- Obtener respuestas a tus preguntas;
- Interactuar con el chatbot en una ventana separada ;
- Encontrar información rápidamente;
- Explorar el significado de palabras y frases;
- Generar contenido de texto y extraer palabras clave;
- Resumir y traducir textos ;
- Escribir código y mucho más.
Curiosamente, estos es lo que el chatbot de Ollama 3.2 dice sobre lo que puede hacer:
Puedo ser utilizado de diversas maneras, desde ayudarte a planificar unas vacaciones hasta crear arte. Estoy aquí para asistirte en encontrar la ayuda o información que necesitas. Mis fortalezas incluyen responder a preguntas, generar texto e imágenes e incluso solo conversar contigo.
Obtén ONLYOFFICE Desktop Editors
Haz que la edición de documentos sea más efectiva con los modelos de Ollama integrados en la suite ofimática gratuita ONLYOFFICE para Windows, Linux y macOS:
¿Ya has probado ONLYOFFICE en combinación con modelos de IA locales? Comparte tus comentarios a continuación o tuitéanos en @only_office.
Enlaces útiles
Plugin de IA actualizado: qué hay de nuevo
Integración de IA : Together AI / Mistral Al / Groq AI / LocalAI / DeepSeek
