¿Qué es el ancla en un documento de Word y cómo eliminarla?
Si sueles añadir imágenes, formas y otros objetos visuales a tus documentos de Word, es posible que notes que aparecen pequeñas anclas junto a lo que insertas. Si te preguntas qué significan estos símbolos y para qué se utilizan, has llegado al lugar adecuado. En esta guía, aprenderás qué es el ancla en los documentos de Word y cómo eliminarla con facilidad.
Ancla: una palabra, diferentes significados
Cuando se trata de documentos de texto, la palabra ancla tiene varios significados. Por ejemplo, un significado se refiere a una palabra o frase que lleva a una dirección URL externa o a un lugar determinado del mismo documento al hacer clic en ella. Si quieres saber más sobre este tema, echa un vistazo a este artículo sobre cómo crear hiperenlaces en documentos de Word y otros archivos ofimáticos.
Esta guía se centra en el otro sentido de la palabra y explica cómo anclar objetos visuales al texto y cómo eliminar las anclas insertadas si ya no las necesitas.
¿Qué es el símbolo de ancla en los documentos de Word?
El símbolo de ancla en los documentos de Word aparece cuando un objeto, por ejemplo una imagen o una forma, está anclado al texto en un punto determinado. Esta función te ayuda a mantener objetos visuales vinculados a determinadas palabras y frases de tu documento. Cuando está anclado, un objeto de este tipo se mueve junto con el texto al que está vinculado, permaneciendo siempre en la misma posición en relación con el texto.
Cuando tengas un objeto anclado en tu documento, al hacer clic en él verás el icono negro del ancla junto al texto al que está vinculado.
Por ejemplo, imagina que tienes un documento de Word en el que hay una imagen anclada con un párrafo de texto ajustado alrededor. Si añades algunas líneas vacías sobre el texto, éste se moverá hacia abajo en la página. Verás que la imagen también se moverá permaneciendo en la misma posición en relación con el texto.
Los siguientes objetos visuales pueden anclarse al texto de tus archivos de Word:
- Imágenes;
- Formas;
- SmartArt;
- Gráficos;
- TextArt;
- Cuadros de texto;
- Tablas.
Vamos a aprender a añadir anclas y eliminarlas en documentos de Word utilizando el Editor de documentos ONLYOFFICE como ejemplo.
Cómo anclar un objeto al texto
Insertar un objeto en tu documento de Word no es suficiente para vincularlo al texto. El icono de ancla solo aparece cuando insertas algo y luego utilizas la función Ajustar texto. Vamos a descubrir cómo funciona en la práctica ajustando texto alrededor de una imagen.
Paso 1. Inserta una imagen
Abre tu documento con el Editor de documentos ONLYOFFICE. Es compatible de forma nativa con el formato DOCX por lo que abre fácilmente y edita sin problemas cualquier archivo de Word.
Para añadir una imagen, accede a la pestaña Insertar y sube la imagen deseada eligiendo la opción Imagen.
Paso 2. Ajusta el texto alrededor de la imagen insertada
Ahora que la imagen se ha añadido, es el momento de ajustar el texto alrededor de ella. En el Editor de documentos ONLYOFFICE, es posible cambiar fácilmente el estilo de ajuste de los objetos insertados.
Para acceder a las opciones de ajuste de texto, utiliza uno de los siguientes métodos:
- Selecciona la imagen insertada, haz clic en la pestaña Diseño y pulsa el botón Ajustar.
- Haz clic con el botón derecho del ratón en la imagen insertada y selecciona la opción Estilo de ajuste del menú contextual.
- Accede a los Ajustes avanzados de la imagen en el menú contextual y elige Ajustar texto.
- Elige uno de los estilos de ajuste de texto disponibles utilizando la opción correspondiente del panel de la derecha.
Sea cual sea el método que prefieras, elige el estilo Cuadrado para que el texto se ajuste a la imagen. Si tu imagen es bastante grande, puede que tengas que reducir su tamaño para que el texto la cubra por completo.
Después, no verás… ¡nada! No te preocupes. Para ver el símbolo de ancla, tienes que pulsar el botón Caracteres no imprimibles de la pestaña Inicio. Una vez pulsado este botón, verás el ancla en tu documento de Word. Esto significa que has realizado todas las operaciones correctamente, y ahora la imagen está anclada al texto que la rodea.
Si quieres saber más sobre cómo ajustar texto en documentos de Word, consulta esta guía.
Cómo evitar que se muestre el icono de ancla
Si ya no quieres ver las anclas en tu documento, puedes hacerlas invisibles fácilmente. Para ello, ve a la pestaña Inicio y haz clic en el botón Caracteres no imprimibles. Después de desactivar esta opción, todas las anclas y otros caracteres no imprimibles se volverán invisibles.
Por favor, ten en cuenta que este método solo impide que se muestre el icono de ancla y no influye en los objetos anclados de tu documento de Word. Si mueves el texto, el objeto anclado se moverá de la misma manera.
Cómo eliminar el ancla en documentos de Word
Si quieres que un objeto deje de estar vinculado al texto, puedes deshacerte fácilmente del ancla en tu documento de Word. Para ello, sigue los pasos que se indican a continuación:
- Accede al menú Estilo de ajuste con la ayuda de cualquiera de los métodos descritos anteriormente en la sección Cómo anclar un objeto al texto.
- Selecciona la opción En línea con el texto entre los estilos de ajuste.
Después de seleccionar este estilo de ajuste, el símbolo de ancla desaparecerá. La imagen no está anclada ahora y se considera como otra sección de texto. Si mueves el texto al que antes estaba anclada la imagen, ésta no se moverá permaneciendo en la misma posición.
Para volver a anclar la imagen, puedes elegir cualquiera de los estilos de ajuste que no sean En línea con el texto.
Añade y elimina anclas con el Editor de documentos ONLYOFFICE
Con el Editor de documentos ONLYOFFICE, puedes anclar varios objetos visuales, no solo imágenes, y eliminar anclas en tus documentos de Word tanto online como sin conexión.
Para empezar, puedes crear una cuenta gratuita de ONLYOFFICE DocSpace y editar documentos de Word en tu navegador. También hay una aplicación de escritorio gratuita para Windows, Linux y macOS que puedes descargar para tu PC o portátil desde el sitio web oficial:
