Cómo cambiar ONLYOFFICE DocSpace Server a HTTPS
28 septiembre 2023Por Sergey
Sigue nuestro tutorial y aprende a proteger fácilmente tu ONLYOFFICE DocSpace.
El cifrado en tránsito te permite cifrar el tráfico mediante el protocolo HTTPS. Protege sus datos de ser interceptados y transformados mientras se mueven de un lugar a otro, por ejemplo, cuando subes documentos a la nube.
Puede cambiar tu ONLYOFFICE DocSpace autoalojado al protocolo HTTPS con un solo comando usando el servicio letsencrypt.org y el script que permite crear un certificado firmado por una autoridad de certificación.
Cómo funciona
Por favor, ten en cuenta: las siguientes instrucciones son para ONLYOFFICE DocSpace Enterprise instalado usando Docker. Para otras opciones, por favor sigue los enlaces de las guías a continuación.
Usando certificados firmados por una autoridad de certificación (CA)
Para empezar, ejecuta el script de instalación:
bash docspace-enterprise-install.sh docker --letsencryptmail user@example.com --letsencryptdomain yourdomain.com
En este script, especifica los siguientes parámetros:
  • letsencryptmail – el correo electrónico utilizado para el registro y el contacto de recuperación. Utiliza la coma para registrar varios correos electrónicos, por ejemplo: u1@example.com,u2@example.com.
  • letsencryptdomain – la dirección del dominio donde está instalado tu ONLYOFFICE DocSpace Enterprise.
Este script creará e instalará automáticamente el certificado firmado por la autoridad de certificación letsencrypt.org en tu servidor y reiniciará el servicio NGINX para que los cambios surtan efecto.
Alternativamente, puedes iniciar el cambio a HTTPS manualmente desde el archivo /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup:
bash /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup user@example.com yourdomain.com
Usando tus propios certificados
Si quieres utilizar tu propio certificado, ejecuta otro script de instalación con los siguientes parámetros:
bash docspace-enterprise-install.sh docker --certfile path --certkeyfile path
En este caso, especifica:
  • certfile – la ruta al archivo del certificado para el dominio.
  • certkeyfile – la ruta del archivo de clave privada del certificado.
También es posible el cambio manual desde el archivo /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup cuando se utilizan certificados propios:
bash /app/onlyoffice/config/docspace-ssl-setup -f /app/onlyoffice/fullchain.pem /app/onlyofficeprivkey.pem
¡Hecho! Ahora tu ONLYOFFICE DocSpace Enterprise está disponible a través de la dirección https://.
Tutoriales para todas las opciones de instalación
Sigue el enlace a la guía necesaria dependiendo de la versión de ONLYOFFICE DocSpace que utilices y su opción de instalación:
INSTALAR DOCSPACE SERVER
