¿Cómo escribir rápido en el teclado?
Escribir rápido en el teclado reduce el tiempo dedicado a la mecanografía y al cumplimiento de tareas y, en consecuencia, aumenta tu productividad. En este artículo hemos recopilado consejos sobre cómo escribir más rápido en el teclado y cómo dar formato al texto con rapidez para aquellos que están empezando a dominar esta habilidad o quieren mejorarla.
En el mundo tecnológico actual, escribir rápido en el teclado es una habilidad que viene por defecto. Se supone que todo el mundo es capaz de teclear rápido. En las escuelas no se enseña a los niños ni a los estudiantes a escribir más rápido porque ya saben hacerlo, a menudo incluso más rápido que los adultos.
Muchas personas aprenden a escribir más rápido en el teclado de forma intuitiva, practicando solo cuando es necesario. Sin embargo, algunos métodos pueden ayudarte a aumentar tu velocidad de mecanografía y a conseguir textos de calidad sin errores ni erratas. Vamos a repasarlos a continuación.
Antes de empezar, puedes averiguar lo rápido que escribes en el teclado. Para ello, haz un test online. Estas pruebas determinan cuántas palabras por minuto puedes teclear rápido escuchando una grabación o viendo el texto en una imagen, y el número de erratas que cometes.
La velocidad media óptima de mecanografía para un usuario no profesional es de 60 PPM (palabras por minuto). Es una buena combinación de velocidad y precisión, es decir, número de erratas. Sin embargo, aunque tu nivel sea medio o superior a la media, siempre hay cosas que mejorar.
El método más avanzado y cómodo de escribir en el teclado es la escritura táctil. Significa que se tocan las teclas sin mirar el teclado. Con este método, el usuario siente intuitivamente dónde se encuentra la tecla con el carácter o signo deseado. Por supuesto, dominar este método requiere tiempo y práctica. Sin embargo, permite escribir más rápido, aumentando la velocidad entre 1,5 y 2 veces.
Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a dominar la mecanografía táctil y a mejorar tus habilidades:
1. Utiliza la posición correcta de manos y dedos
Posiciona las manos de forma que te resulte cómoda. Tus muñecas deben descansar sobre una superficie recta, lo que te ayudará a reducir la tensión y a librarte de la fatiga rápida. Tus dedos deben estar directamente encima de las teclas. Cuanto menor sea la distancia, menos tiempo pasarás tecleando.
En la posición inicial, coloca los dedos sobre las teclas de la fila inicial (la mano izquierda sobre las teclas A, S, D y F, la mano derecha sobre las teclas J, K, L y ;), con los pulgares sobre la barra espaciadora. Desde esta posición, podrás alcanzar todas las demás teclas.
En la imagen anterior puedes ver que, al escribir al tacto, cada dedo es responsable de una fila diagonal del teclado, excepto los pulgares, que solo son responsables de la barra espaciadora, y los dedos índices, que son responsables de dos columnas. El límite entre la zona de los dedos índices izquierdo y derecho está entre 5 y 6 y discurre en diagonal hacia abajo. Intenta mover cada dedo solo hacia arriba y hacia abajo.
2. Conoce el teclado y los signos especiales
La mayoría de los teclados utilizan la disposición QWERTY, pero AZERTY y QWERTZ son también comunes.
Practica memorizando la disposición de las teclas de las letras y los signos de puntuación más comunes. Presta atención a los signos que se utilizan poco (/, \, <,>, {,}, [,], &) e intenta recordar su posición. Durante el proceso, puedes perder mucho tiempo buscándolos. Por regla general, el conocimiento de las teclas se adquiere con el tiempo, cuando escribes constantemente sin mirar el teclado.
3. No mires el teclado
Cuando escribas, intenta no mirar el teclado y céntrate en la pantalla. Esto puede resultar difícil al principio, sobre todo si aún no dominas la colocación exacta de las teclas. Sin embargo, mirar a la pantalla te ayudará a mejorar tu exactitud y precisión, ya que te darás cuenta enseguida de las erratas. Además, empezarás a memorizar la colocación de las teclas, lo que te permitirá escribir más rápido a medida que practiques.
4. Asegúrate de tener una buena iluminación
Si escribes con poca luz o en la oscuridad, tu velocidad de escritura puede disminuir. Trabajar en la oscuridad crea un gran contraste entre la luz de la habitación y el brillo de la pantalla. Como el contraste del monitor puede cambiar drásticamente, tus ojos tienen que esforzarse para reajustarse a cualquier cambio. Esto puede provocar fatiga visual y malestar.
Enciende las luces de la habitación y ajusta el brillo de la pantalla. Si no es posible cambiar la iluminación, utiliza un tema de pantalla oscuro.
5. Practica y haz pruebas rápidas de mecanografía
La habilidad se adquiere con la práctica. En Internet puedes encontrar muchos entrenadores de mecanografía gratuitos. En ellos puedes medir tu velocidad actual, practicar con textos de distintos niveles y completar ejercicios para escribir rápido en el teclado. Comprueba tu velocidad de mecanografía con regularidad, haz un seguimiento de tu mejor marca de PPM en tres ejecuciones y observa cómo aumentan tu precisión y tu ritmo con el tiempo.
Los 5 mejores servicios en línea para practicar mecanografía rápida
Keybr
Keybr es un servicio en línea para practicar mecanografía rápida mediante ejercicios adaptados a tu nivel. Tu nivel de mecanografía se mide por la velocidad y la precisión de tu escritura. A medida que mejora tu práctica y aumenta tu velocidad de mecanografía, pasas a un nivel avanzado en el que entrenas tu conocimiento de las teclas del teclado y escribes sin mirarlo en absoluto.
En lugar de las palabras habituales, Keybr genera palabras aleatorias o incluso un conjunto de letras. Sin embargo, tienes la oportunidad de entrenarte mejor utilizando este método. En el proceso de entrenamiento, el servicio recopila estadísticas sobre tus resultados globales, que están disponibles en tu cuenta personal.
SpeedTypingOnline
SpeedTypingOnline es una prueba de mecanografía en línea gratuita que contiene todas las características básicas necesarias para cualquier prueba de mecanografía rápida: un sistema de mecanografía natural, estadísticas correctas y completas de los resultados, la posibilidad de personalizar el texto que se va a escribir y la duración del entrenamiento.
El servicio se actualiza constantemente con nuevas funciones, por lo que incluso aquellos usuarios que lo utilicen con frecuencia siempre tendrán la oportunidad de aprender algo nuevo.
TypingAcademy
Typing Academy es un servicio en línea para mejorar la velocidad de escritura, la precisión y la productividad. La aplicación cuenta con un teclado táctil que te permite escribir sin mirar el teclado y concentrarte únicamente en escribir. El teclado en pantalla te muestra cómo mejorar la posición de tus manos.
Puedes empezar con un nivel de dificultad baja. Cuando mejore tu precisión y velocidad de mecanografía, el programa aumentará automáticamente el nivel de dificultad. La función de seguimiento del progreso registra tus progresos semanal, diaria o mensualmente.
TypingClub
TypingClub ofrece cursos de mecanografía rápida adaptados a cada curso y con contenidos transversales eficaces. Las lecciones están diferenciadas para cada grado, desde la duración hasta los requisitos de velocidad de mecanografía. Con más de 800 lecciones en cada curso, hay muchas oportunidades para que los estudiantes practiquen habilidades de mecanografía a nivel de grado.
Los estudiantes pueden aumentar el tamaño de la letra, elegir un tema que contraste, aprender a escribir con una sola mano, activar la voz para escuchar las instrucciones de audio o utilizar un lector de pantalla de su elección para aprender a escribir.
Ratatype
Ratatype es un completo sitio de pruebas de mecanografía. Cuenta con un tutor que te enseñará a teclear más rápido y con mayor precisión mediante lecciones. Ratatype tiene una función de progresión que permite pasar a la siguiente lección solo después de que el usuario complete la tarea anterior casi sin errores.
Hay un modo de grupo en el que puedes competir con amigos para aumentar aún más tu espíritu de mecanografía rápida. Otra característica de Ratatype es el programa de certificación gratuito.
Cómo dar formato rápido al texto
Escribir rápido en el teclado reduce el tiempo, pero el resultado también debe reflejarse en la calidad del texto. Lo ideal es obtener un texto de alta calidad, con formato y sin errores, en poco tiempo.
Después de terminar de teclear, es posible que necesites dar formato al texto para que tenga un aspecto agradable y estructurado. Vamos a ver cómo dar formato rápido al texto en el editor de documentos ONLYOFFICE.
Aplica estilos de formato
Cada estilo de formato es un conjunto de opciones de formato predefinido: (tamaño de fuente, color, interlineado, alineación, etc.). Los estilos del Editor de documentos permiten dar formato rápidamente a distintas partes del documento (títulos, subtítulos, listas, texto normal, comillas) en lugar de aplicar cada vez varias opciones de formato individualmente. Esto también garantiza la coherencia del aspecto de todo el documento.
Para aplicar uno de los estilos de formato de texto disponibles,
- Coloca el cursor en el párrafo deseado, o selecciona varios párrafos,
- Selecciona el estilo deseado en la galería de estilos de la derecha, en la pestaña Inicio de la barra de herramientas superior.
Están disponibles los siguientes estilos de formato: normal, sin espaciado, encabezado 1-9, título, subtítulo, cita, cita intensa, párrafo de lista, pie de página, encabezado y texto de nota a pie de página.
Elige el tipo de fuente
Por defecto, el texto se introduce con la fuente Arial. Pero puedes elegir cualquier otro tipo de letra. Por ejemplo, Times New Roman se utiliza para textos estándar o puedes darle tu propio estilo eligiendo otra.
Para ello, selecciona el texto que quieras cambiar, haz clic en la lista desplegable de la parte superior derecha de la pestaña Inicio y elige la opción que más te convenga de la lista de fuentes disponibles.
Utiliza un énfasis tipográfico
Utiliza el énfasis tipográfico para hacer más visibles los títulos. Selecciona el texto al que quieres dar formato y haz clic en una de las opciones:
- Negrita se utiliza para dar a la fuente un aspecto más grueso.
- Cursiva se utiliza para que la fuente aparezca ligeramente inclinada hacia la derecha.
- Subrayado se utiliza para subrayar el texto con una línea debajo de las letras.
Cambia el tipo de letra
Si no has pulsado la tecla de cifrado y algunas letras no están en mayúsculas, no hace falta que las cambies manualmente. Utiliza también la función de cambio automático de mayúsculas y minúsculas de la parte superior. Ofrece:
- Tipo oración. – el caso coincide con el de una frase común. minúsculas – todas las letras son minúsculas. MAYÚSCULAS – todas las letras son mayúsculas.
- Poner En Mayúscula Cada Palabra – cada palabra empieza con mayúscula.
- CAMBIAR MAYÚSCULAS – invierte las mayúsculas y minúsculas del texto seleccionado o de la palabra en la que está situado el cursor del ratón.
Utiliza los atajos de teclado
Utiliza los atajos de teclado para acceder más rápida y fácilmente a las funciones sin necesidad de utilizar el ratón.
Pulsa la tecla Alt para activar todas las sugerencias de teclado para el encabezado del editor, la barra de herramientas superior, las barras laterales derecha e izquierda y la barra de estado.
A continuación, pulsa la letra que corresponda al elemento que desees utilizar. Los consejos adicionales sobre las teclas pueden aparecer en función de la tecla que se pulse. Los primeros consejos de teclado se ocultan cuando aparecen los consejos de teclado adicionales.
Para empezar, puedes utilizar los atajos de teclado más comunes:
- Ctrl+Z: Invertir la última acción realizada.
- Ctrl+Y: Repetir la última acción deshecha.
- Ctrl+C: Enviar el fragmento de texto seleccionado a la memoria portapapeles del ordenador. El texto copiado puede insertarse posteriormente en otro lugar del mismo documento, o en otro documento.
- Ctrl+V: Insertar el fragmento de texto previamente copiado de la memoria portapapeles del ordenador en la posición actual del cursor.
Aplica el corrector ortográfico automático
Todos los paquetes ofimáticos incluyen un corrector ortográfico. Comprueba la ortografía de las palabras del texto y ofrece una o varias opciones para corregirlas. En la esquina inferior izquierda, busca el icono del corrector ortográfico y haz clic en él.
Los errores se resaltarán en función del idioma del documento. Además, los usuarios pueden cambiarlo o definir un idioma diferente para un pasaje concreto. El corrector ortográfico está disponible para todos los idiomas y dialectos que admite el editor.
Pide ayuda al asistente de inteligencia artificial
Para hacer el texto más visual y atractivo, puedes insertar imágenes. Para ahorrar tiempo, utiliza el asistente de IA, que está disponible en los editores de ONLYOFFICE a través del plugin de ChatGPT. Puede generar imágenes basadas en tu texto, traducir texto e incluso generar texto si te falla la inspiración.
Ve a la pestaña Plugins y busca ChatGPT o instálalo desde el Gestor de plugins. Y prepárate para trabajar con el asistente de IA directamente en el menú contextual.
Además, el plugin proporciona más funciones útiles como análisis de palabras, resumen de texto, generación de palabras clave, traducción, etc. Comprueba a continuación cómo puedes trabajar con la nueva funcionalidad:
ONLYOFFICE ofrece un completo conjunto de herramientas para escribir y dar formato al texto rápidamente y obtener resultados de alta calidad. Prueba tú mismo los editores ONLYOFFICE y su funcionalidad en línea o en aplicaciones de escritorio para Windows, Linux o macOS.:
APP DE ESCRITORIO PROBAR EN LA NUBE
Conclusión
La mecanografía rápida es una habilidad esencial hoy en día y siempre se puede mejorar. Aplica todos los consejos a la vez o apréndelos poco a poco, llevando la cuenta de cuál ha aumentado tu velocidad de mecanografía.
Una vez que el texto esté listo, no dejes de comprobar si hay erratas o errores. Aunque normalmente no los cometas, pueden aparecer cuando tecleas más rápido.
