¿Cómo cambiar mayúsculas a minúsculas en Excel y viceversa?
14 julio 2023Por Sergey
Cambiar mayúsculas a minúsculas en Excel parece no ser tan fácil como en los archivos de Word. Los usuarios de MS intentan encontrar varios métodos para completar esta tarea. Sin embargo, puede ser más fácil con una nueva función añadida al editor de hojas de cálculo ONLYOFFICE. Lee este artículo para saber cómo cambiar de mayúsculas a minúsculas en Excel y viceversa.
¿Cómo cambiar mayúsculas a minúsculas en Excel?
Cambiar minúsculas a mayúsculas en Excel y viceversa puede facilitar que los datos de las celdas tengan el mismo aspecto. Dado que no existe una función similar a la de Word, los usuarios siguen varias formas más complicadas de hacerlo:
  • Cambiar las letras manualmente. La forma más obvia y al mismo tiempo la más larga es cambiar manualmente las mayúsculas y minúsculas utilizando la tecla Mayúsculas.
  • Utilizar la funcionalidad del editor de documentos. Puedes copiar los datos que quieres cambiar de mayúscula en el editor de texto y utilizar la función automática, y luego volver a añadir los datos a la tabla.
  • Añadir fórmulas. Las fórmulas en Excel pueden sustituir a esta función, pero requieren algunos conocimientos adicionales. Vamos a ver cómo cambiar de minúsculas a mayúsculas en Excel utilizando las fórmulas a continuación.
Además de los métodos mencionados antes, existe probablemente la forma más sencilla de convertir minúsculas a mayúsculas en Excel utilizando el editor de hojas de cálculo ONLYOFFICE.
Cómo cambiar de mayúsculas a minúsculas en Excel y viceversa con ONLYOFFICE
A partir de la versión 7.4, el editor de hojas de cálculo ONLYOFFICE dispone de la función para cambiar mayúsculas y minúsculas. Esta función sirve como un análogo completo de la de Word y hace que sea mucho más fácil cambiar el tipo de letras en las celdas.
Dicha función está disponible en la pestaña Inicio de la barra de herramientas superior.
Puedes seleccionar una de las opciones de la lista desplegable: Tipo oración, minúsculas, MAYÚSCULAS, Poner En Mayúscula Cada Palabra y tIPO iNVERSO. Vamos a examinar cada opción en detalle.
¿Cómo poner en mayúsculas la primera letra de una frase en las hojas de Excel?
Para escribir en mayúsculas solo la primera letra de cada frase, utiliza la opción Mayúsculas y minúsculas. Pone en mayúscula solo la primera letra de la frase en la celda.
Para ello, elige la celda o un grupo de celdas donde quieras poner en mayúsculas las primeras letras. Luego, haz clic en el botón Cambiar mayúsculas y minúsculas y elige Tipo oración.
Alternativamente, puedes hacer lo mismo utilizando la fórmula de Excel.
En primer lugar, debes insertar una columna adicional donde aparecerán los resultados. En nuestro ejemplo, la columna se insertará entre las columnas Mes y Cantidad. Abre el menú contextual haciendo clic con el botón derecho en cualquier celda de la columna Cantidad.
En el menú contextual selecciona Insertar -> Columna Izquierda.
A continuación, coloca el cursor en una celda de una nueva columna e introduce la siguiente fórmula:
=REPLACE(LOWER(E2),1,1,UPPER(LEFT(E2,1)))
donde E2 es cualquier celda con la frase en la que quieras poner la primera letra en mayúscula.
Haz lo mismo con el resto de las filas arrastrando el pequeño signo más en la esquina inferior derecha de la celda con la fórmula.
¿Cómo hacer que todas las letras sean minúsculas en las hojas de Excel?
Para poner todas las letras en minúsculas, utiliza la opción correspondiente del menú Cambiar mayúsculas y minúsculas.
Para convertir letras en minúsculas con una fórmula, utiliza la función LOWER. Sirve para cambiar mayúsculas a minúsculas en Excel.
Seleccione la celda en la que deseas mostrar el resultado o inserte una nueva como se ha descrito anteriormente. A continuación, accede a la pestaña Fórmula de la barra de herramientas superior -> Texto y datos -> Función LOWER.
Introduce el argumento requerido en la ventana que aparece. Pulsa el botón OK.
¿Cómo escribir todas las letras en mayúsculas?
El texto en mayúsculas en una tabla puede utilizarse para resaltar el punto principal, llamar la atención o mejorar la legibilidad de los datos de la tabla. Si este es tu caso, utiliza la opción MAYÚSCULAS de la lista desplegable.
Si necesitas poner en mayúsculas todas las letras de la celda seleccionada mediante una fórmula, elige la función UPPER en el grupo Texto y datos. Sigue el mismo paso descrito anteriormente para insertarla.
¿Cómo escribir en mayúsculas la primera letra de cada palabra?
Poner en mayúscula la primera letra de cada palabra puede tener sentido cuando tienes nombres en tu hoja. La forma más fácil de asegurarse de que todos se escriben correctamente es utilizar la opción Poner En Mayúscula Cada Palabra.
Define el rango de celdas con los nombres y ve a la pestaña Inicio -> botón Cambiar mayúsculas y minúsculas -> Poner En Mayúsculas Cada Palabra.
En cuanto a la fórmula, utiliza la función PROPER. Se utiliza para convertir el primer carácter de cada palabra en mayúsculas y todos los caracteres restantes en minúsculas.
Trabaja en tus hojas de cálculo con ONLYOFFICE
Prueba la funcionalidad del editor de hojas de cálculo ONLYOFFICE para crear y gestionar tus datos en tablas. Puedes descargar gratis los editores de escritorio para Windows, Linux o macOS o almacenar y editar tus archivos en la nube con ONLYOFFICE DocSpace:
APP DE ESCRITORIO                  EMPEZAR EN LA NUBE
