Cómo sustituir los libros de texto por ebooks: 7 pasos sencillos
Cuando los estudiantes estudian de forma remota, se espera que también tengan libros de texto. Pero no siempre se trata de libros con tapa dura. Aprende a integrar los ebooks en tu educación a distancia en este artículo.
Elegiremos el formato adecuado para tu propio libro de texto digital y te guiaremos por los principales pasos, desde las primeras palabras hasta la publicación.
¿Qué es un ebook?
Un ebook parece ser la versión digital de un texto. Pero, ¿por qué hay tantos formatos diferentes? A continuación, encontrarás un breve resumen de todas las especificaciones.
Probablemente te sorprenda no ver el formato PDF en la lista. La razón es que no es un formato de ebook. Creados para documentos digitales, los archivos PDF no pueden adaptarse a la pantalla de tu dispositivo, lo que hace que la experiencia de lectura sea menos cómoda. Algunas de las ventajas de un ebook, como el modo oscuro, tampoco están disponibles.
Así, un ebook es una obra digital diseñada para eReaders y software de lectura. Suele contener imágenes, tablas, formato de texto, notas a pie de página, notas finales y un índice de contenidos. Hay varios formatos de libros electrónicos, cada uno de los cuales tiene sus ventajas y desventajas.
Recomendamos el formato ePUB por su disponibilidad para la gran mayoría de dispositivos, la protección de la autoría y su fácil distribución.
¿Cómo escribir un ebook?
Un ebook comienza con un texto creado en un software de oficina, como ONLYOFFICE Desktop Editors. Con este software, puedes redactar todo el libro de forma gratuita.
Paso 1. Define tu estilo
Este paso es crucial, porque describe la conexión lógica entre las partes de tu libro de texto digital, así como la forma en que se espera que los estudiantes interactúen con tu archivo.
Crea la estructura de tu libro electrónico que debe convertirse en un índice claro y transparente.
El estilo debe incluir patrones de uso de las fuentes, requisitos para los metadatos, la semántica y el aspecto de tu libro electrónico. Si no sabes por dónde empezar, puedes tomar algunas ideas del Manual de estilo de ebooks estándar.
Una vez compuesto, el manual de estilo debe utilizarse al añadir y editar cualquier contenido. Además, puedes hacer un pequeño capítulo para los alumnos al principio, en el que les expliques cómo utilizar el ebook (por ejemplo, los términos importantes están siempre en negrita).
Paso 2. Escribe el contenido del texto
Añade información a tu ebook. Sólo texto dejando espacio para materiales visuales, tablas, formas y referencias.
Hay dos maneras de obtener un texto para un ebook::
- Utilizar el OCR para reconocer el texto de los libros de texto existentes.
- Redactar contenidos completamente nuevos.
El primer escenario es más adecuado, si tienes páginas de libros de texto escaneadas en formatos gráficos (JPEG, JPG, PNG). El OCR es una extensión gratuita y preinstalada en los editores de ONLYOFFICE que permite reconocer el texto.
- Ve a Extensiones y elige OCR.
- Sube las imágenes con texto.
- Elige el idioma utilizado en las imágenes.
- Haz clic en Reconocer.
El texto de salida puede ser un poco inexacto y sin duda requiere una edición posterior. Tanto si utilizas el OCR como si escribes el texto desde cero, no olvides seguir la estructura compuesta en el primer paso.
Paso 3. Edita y da formato al texto
Es hora de dar formato a tu texto. Es importante que no cometas errores ortográficos ni gramaticales, al menos para no tener mala reputación por la falta de atención a tus publicaciones. Te recomendamos LanguageTool : sólo tienes que seleccionar y pegar cada capítulo para comprobar lo que has escrito.
Después de comprobar los errores, échale un vistazo a la barra de herramientas principal de ONLYOFFICE Desktop Editors. Hay numerosas herramientas que puede utilizar para dar formato al texto:
- Fuentes y su tamaño
- Negrita, cursiva, subrayado, tachado, superíndice y subíndice
- Colores de fuente y de resaltado
- Listas numeradas y con viñetas
- Alineación del texto
- Sangría e interlineado de los párrafos
- Estilos de encabezado, etc.
Hay que evitar aplicar demasiado color y un formato excesivo. Lo ideal es que las páginas sean fáciles de leer.
Paso 4. Añade referencias
Tiene sentido insertar referencias en el texto. Por ejemplo, los estudiantes pueden buscar fácilmente un término en el glosario que se encuentra en las últimas páginas y volver a leer el capítulo actual en pocos clics. Lee estas guías sobre cómo añadir notas a pie de página y notas finales en un ebook.
Otra parte vital de cualquier ebook es el índice de contenidos. Hay que evitar crearlo manualmente y generar uno automáticamente.
Ve a Referencias, haz clic en Tabla de contenido y elige el estilo deseado. Ten en cuenta que sólo se puede componer una tabla de contenido si das formato al título del capítulo como título.
Paso 5. Añade imágenes
El libro electrónico será más informativo y fácil de leer gracias a las ilustraciones. Inserta imágenes para describir diversos objetos y fenómenos. Ve a Insertar -> Imagen y elige el origen de un archivo visual.
Otra de las mejores prácticas es hacer subtítulos explicativos, así como añadir una tabla de figuras con referencias a tus visuales.
Paso 6. Revisa tu ebook
Tu ebook está casi listo. Vuelve a comprobar la estructura para asegurarte de que no te has perdido nada.
En este paso, te recomendamos que leas el libro o, mejor aún, que se lo pidas a alguien. Guarda el ebook en el formato deseado (recomendamos ePUB) y prueba la experiencia de lectura en varios dispositivos, incluyendo tabletas y eReaders.
Detecta los errores, anótalos y arréglalo todo después. Esto puede repetirse hasta que estés satisfecho con el ebook.
Paso 7. Publica y comparte tu ebook
El momento más agradable para cualquier escritor es … bueno, publicar. Comparte tu ebook con los estudiantes o súbelo a Internet para difundir los conocimientos.
Esto fue un breve resumen de los pasos necesarios para crear un ebook gratis. ¿Quieres probar? Consigue ONLYOFFICE Desktop Editors para tu ordenador:
Palabras finales
Cualquier ebook comienza con una estructura clara y un manual de estilo. Con estos componentes esenciales, sólo hay que redactar un simple archivo de texto y luego enriquecerlo con imágenes, tablas, gráficos y otros objetos visuales.
Es importante elegir un formato de ebook adecuado. Si guardas tu trabajo en un formato que no sea compatible con ebooks, como DOCX o PDF, la experiencia de lectura puede ser peor.
Enlaces útiles
¿Necesitas traducir tu ebook? Utiliza los plugins del Traductor de Google, DeepL o Apertium
Nube personal gratuita para almacenar tus ebooks
