ONLYOFFICE Docs 9.0 für Entwickler: API-Updates
Die neueste Version von ONLYOFFICE Docs ist da – vollgepackt mit Updates, die mehr Funktionalität, bessere Anpassungsmöglichkeiten und verbesserte Leistung bieten. Wenn Sie Entwickler oder Integrator sind und die erweiterten APIs nutzen möchten, gibt es in dieser Version viel zu entdecken. Alle Details finden Sie unten.
Diagramm-Viewer
Der neu eingeführte Diagramm-Viewer ist für das Web, den Desktop und das mobile Web verfügbar. Er ermöglicht das Öffnen von Diagrammdateien ohne die Verwendung von Apps von Drittanbietern.
Wo in der API zu finden: Der diagram-Typ wird dem Parameter documentType hinzugefügt.
Unterstützung neuer Dateiformate
ONLYOFFICE erweitert seine Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich durch die Unterstützung weiterer Dateiformate. In Version 9.0 können Markdown- und OpenDocument-Grafikdateien zur Anzeige geöffnet werden.
Wo in der API zu finden: Öffnung für die Formate odg und md hinzugefügt.
Mit der Einführung des Diagramm-Viewers wurde außerdem die Konvertierung der Formate vsdm, vsdx, vssm, vssx, vstm und vstx hinzugefügt. API prüfen
Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten
Die Anpassungsmöglichkeiten wurden in Version 9.0 auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Endnutzer können ihr ONLYOFFICE-Erlebnis ganz nach ihren Bedürfnissen gestalten.
Neue UI-Themen
Zwei neue Designs, Modern Hell und Modern Dunkel, optimieren das Erscheinungsbild jedes Editors.
Wo in der API zu finden: Die Design-IDs theme-white und theme-night werden dem Parameter ditorConfig.customization.uiTheme hinzugefügt.
const config = {
editorConfig: {
customization: {
uiTheme: "theme-white",
Schriftgrößenauswahl für die Benutzeroberfläche für vereinfachtes Chinesisch
Der neue Parameter gewährleistet eine präzise Schriftgröße in vereinfachten chinesischen Layouts und bietet die Flexibilität, sowohl westliche als auch traditionelle chinesische Stile zu verwenden.
Wo in der API zu finden: editorConfig.customization.forceWesternFontSize
const config = {
editorConfig: {
customization: {
forceWesternFontSize: false,
Benutzeravatare ausblenden
Mit dem neuen Parameter können Sie Benutzeravatare in der Editor-Kopfzeile ein- und ausblenden und so eine übersichtliche, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche schaffen.
Wo in der API zu finden: editorConfig.customization.layout.header.user
const config = {
editorConfig: {
customization: {
layout: {
header: {
editMode: true,
save: true,
user: true,
users: true,
Leistungssteigerung durch Vorladen
Ab Version 9.0 können Sie statische Assets (HTML, CSS, JS, Schriftarten) vor dem Öffnen einer Datei in den Browser-Cache laden, um den ersten Ladevorgang des Dokumenteditors zu beschleunigen. API prüfen
Zwei Optionen stehen zur Verfügung:
1) Verwenden des Parameters ?preload=placeholder
<div id="placeholder"></div>
<script type="text/javascript" src="https://documentserver/web-apps/apps/api/documents/api.js?preload=placeholder"></script>
2) Manuelles Einfügen eines Preload-Iframes
<iframe src="https://documentserver/web-apps/apps/api/documents/preload.html" style="display:none;"></iframe>
Erhalten Sie die neueste Version von ONLYOFFICE Docs Developer:
API-Erweiterungen für Plugins und Makros
Benutzerdefinierte Schaltflächen für Inhaltssteuerelemente. Verwenden Sie die Klasse Asc.ButtonContentControl, um einzigartige Schaltflächen für Ihre Plug-Ins zu erstellen. Definieren Sie Aktionen mit der Methode attachOnClick und fügen Sie Ihre eigenen Symbole hinzu, um die Funktionalität zu verbessern. API prüfen
(function(window){
window.Asc.plugin.init = function()
let button = new Asc.ButtonContentControl();
button.icons = '/resources/check%scale%(default).png';
button.attachOnClick(function(contentControlId){
Asc.plugin.executeMethod("RemoveContentControl", [contentControlId]);
button.icons = '/resources/close%scale%(default).png';
Asc.plugin.executeMethod("RemoveContentControls", [[{"InternalId": contentControlId}]]);
})(window);
Festlegen der aktiven Folie anhand ihres Index. Mit der neuen GoToSlide method können Sie innerhalb von Präsentationen ganz einfach zu jeder Folie springen.
expression.GoToSlide(slideNumber);
Inhaltssteuerelement-Listenelement. Die Einführung der ContentControlListElement-Enumeration vereinfacht die Verwaltung von Inhaltssteuerelementen in Dokumenten noch weiter.
Asynchrone Berechnungen. Verwalten Sie alle Anfragen im Hauptteil einer benutzerdefinierten Funktion, die mit Makros erstellt wurde.
(function () {
* World Bank indicator value for a specific year.
* @customfunction
* @param {string} country ISO-3 code, e.g. "TUR"
* @param {string} indicator Indicator code, e.g. "SP.POP.TOTL"
* @param {number} year Four-digit year, e.g. 2024
* @returns {any} Numeric value or #N/A
* @example =WB("TUR","SP.POP.TOTL",2024)
async function WB(country, indicator, year) {
// Build URL (World Bank allows CORS)
const url =
`https://api.worldbank.org/v2/country/${country}/indicator/${indicator}` +
`?format=json&per_page=20000`;
try {
const r = await fetch(url);
const [meta, data] = await r.json();
// Find the row for the requested year
const row = data.find((v) => v.date === year.toString());
if (!row || row.value == null) return "#N/A";
return row.value; // resolves the Promise
} catch (e) {
return "#ERROR";
// Register the function so it becomes a sheet formula
Api.AddCustomFunction(WB);
Neue Beispiele
Mit dem neuesten Update der API-Dokumentation haben wir noch mehr einsatzbereite Beispiele für den Document Builder und Makros hinzugefügt, um Ihren Entwicklungsprozess reibungsloser und effizienter zu gestalten.
Builder-Framework
- Erstellen eines Nutzerfeedbackberichts
- Erstellen einer Rechnung aus Bestelldaten
- Erstellen eines Arbeitsvertrags
- Erstellen eines individuellen Investitionsplans
- Erstellen eines Bestandsberichts
- Erstellen einer Präsentation zur Startup-Marktanalyse
- Erstellen eines kommerziellen Angebots
- Erstellen eines Schulungsplans für Mitarbeiter
- Erstellen eines jährlichen Geschäftsberichts
Makros
Für alle Editortypen stehen neue Makrobeispiele zur Verfügung, zum Beispiel:
- Formular zur Größenänderung von Bildern (PDF-Editor)
- Erstellen einer Inhaltskontrollliste (Dokumenteditor)
- Tabellen sortieren (Dokumenteditor)
- Entfernen doppelter Blätter (Tabellenkalkulationseditor)
- Aufteilen von Datenblättern (Tabellenkalkulationseditor)
- Einrückung anpassen (Präsentationseditor)
- Entfernen leerer Absätze (Präsentationseditor)
- Entfernen leerer Textfelder (Präsentationseditor)
Office API
Für die Office JavaScript API haben wir für die Version 9.0 viele neue Methoden hinzugefügt, darunter solche für:
- Inhaltssteuerelemente
- Benutzerdefiniertes XML
- Formulare
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
- Core
- Zeichnung
- Präsentation
- Notizseite
Sehen Sie sich die vollständige Liste der neuen Methoden an
Nützliche Links
Was ist neu in ONLYOFFICE Docs 9.0: Blog / Webinar
Interview zu Docs 9.0 mit dem Entwicklerteam
ONLYOFFICE Docs für Entwickler
Änderungsprotokoll für Docs API
