ONLYOFFICE Docs 8.0 für Entwickler: Updates für API und Doc Builder
6 Februar 2024Von Vlad
Zusammen mit der Veröffentlichung der neuen Funktionen in Version 8.0 haben wir die API für die Editoren, den Document Builder und die Plugins aktualisiert. Alle Details finden Sie in diesem Beitrag.
ONLYOFFICE Docs 8.0 for developers: API and Doc Builder updates
PDF-Unterstützung
Wir haben den Parameter documentType um den PDF-Dokumententyp erweitert. Das bedeutet, dass PDF-Dateien*, einschließlich solcher mit ausfüllbaren Feldern, jetzt vollständig unterstützt werden und zum Kommentieren und Ausfüllen in ONLYOFFICE PDF Editor geöffnet werden können (früher wurden solche Dateien als Dokumente erkannt und im Dokumenteditor geöffnet).
var docEditor = new DocsAPI.DocEditor("placeholder", {
    "documentType": "pdf",
*Auch DjVu, OXPS und XPS
API für die Arbeit mit Formularen
Der zum Callback-Handler hinzugefügte Parameter formsdataurl ermöglicht die Definition der URL zur JSON-Datei mit den übermittelten Formulardaten. Diese Datei enthält die folgenden Parameter:
  • key
  • tag
  • value
  • type (text, checkBox, picture, comboBox, dropDownList, dateTime, radio)
Außerdem finden Sie neue Formularmethoden in der DocBuilder API:
builder.CreateFile("docx");
var oParagraph1 = oDocument.GetElement(0);
var oCheckBox = Api.CreateCheckBoxForm({"key": "BestCompany"});
oParagraph1.Push(oCheckBox);
var oTextForm = Api.CreateTextForm({"key": "CompanyName"});
oParagraph1.Push(oTextForm);
oDocument.SetFormsData([
   {"key": "BestCompany", "value": true},
   {"key": "CompanyName", "value": "ONLYOFFICE"}
builder.SaveFile("docx", "SetFormsData.docx");
builder.CloseFile();
Verbesserte WOPI-Unterstützung
Die neueste Version enthält den WOPISrc–Abfrageparameter, der zu den Anfragen des Browsers an den Server hinzugefügt wird. Dies ermöglicht es Ihnen, mehrere unabhängige Instanzen von ONLYOFFICE zu erstellen. Anfragen zur Lastverteilung mit WOPISrc stellen sicher, dass die kollaborative Bearbeitung korrekt funktioniert: alle Benutzer, die das gleiche Dokument bearbeiten, werden vom gleichen Server bedient.
Für WOPI wird der vom Integrator gesendete Parameter verwendet. Für die Docs-API wird der Parameter document.key in WOPISrc geschrieben.
Konvertierungs-API
Das der Konvertierungsanforderung hinzugefügte Feld watermark definiert ein JSON-Objekt, das die Eigenschaften eines Wasserzeichens enthält, das während der Konvertierung in die PDF- und Bilddateien eingefügt wird.
"async": false,
"filetype": "docx",
"key": "Khirz6zTPdfd7",
"outputtype": "pdf",
"title": "Example Document Title.docx",
"url": "https://example.com/url-to-example-document.docx",
"watermark": {
  "align": 1,
  "fill": [255, 0, 0],
  "height": 100,
  "margins": [ 10, 10, 10, 10 ],
Unterstützung für Oracle- und Microsoft SQL Server-Datenbanken
Unter den unterstützten Datenbanken befinden sich nun auch Oracle und Microsoft SQL Server. Um eine Verbindung herzustellen, ändern Sie den Datenbanktyp in oracle / mssql. Für Docker, müssen Sie den Parameter DB_TYPE anpassen.
Dies können Sie auch benutzen:
Avatare der Benutzer
Ab Version 8.0 ist es möglich, Avatare der Benutzer hinzuzufügen, die in den Editoren zur besseren Visualisierung des Teams angezeigt werden.
Daher wurde der Operationstyp info zur Methode setUsers und zum Ereignis onRequestUsers hinzugefügt, um die Avatare für die Benutzer mit den im Parameter data.id angegebenen IDs zu setzen. Und das neu hinzugefügte Feld users.image definiert den Pfad zum Avatar.
var onRequestUsers = function (event) {
   var c = event.data.c;
   var id = event.data.id;
docEditor.setUsers({
   "c": event.data.c,
   "users": [
     "email": "john@example.com",
     "id": "78e1e841",
     "image": "https://example.com/url-to-user-avatar1.png",
     "name": "John Smith"
Außerdem enthält der Parameter editorConfig.user jetzt das Feld image, um den Pfad zum Avatar zu definieren:
"editorConfig": {
    "user": {
    "group": "Group1",
    "id": "78e1e841",
    "image": "https://example.com/url-to-user-avatar.png",
Weitere API-Aktualisierungen für die Editoren
Holen Sie sich die neueste Version von ONLYOFFICE Docs Developer:
HERUNTERLADEN
API-Updates für Plugins
Die neu hinzugefügten Plugin-Methoden ermöglichen das Starten und Verwalten von Diashows:
Unten sind einige Codebeispiele:
window.Asc.plugin.executeMethod ("StartSlideShow");
window.Asc.plugin.executeMethod ("GoToSlideInSlideShow", [2]);
window.Asc.plugin.executeMethod ("EndSlideShow");
Weitere API-Updates für Document Builder
In der DocBuilder API haben wir auch mehrere Einfrierbereiche und Kommentarmethoden hinzugefügt, sowie einige andere, einschließlich der folgenden:
Die vollständige Liste von Methoden.
BUILDER ERHALTEN
